3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор супрессора, Как правильно зная предельное напряжение...
Kesha
сообщение Aug 20 2009, 15:52
Пользователь №: 43 058
Всем здравствуйте.
Как правильно выбрать супрессор для автомобильного применения зная, что максимальное напряжение источника после этого супрессора скажем вольт 40?
В характеристиках слегка путаюсь этих диодов.
Что есть Clamping Voltage (@IPPM, VC (V))? Нужно этот параметр выбирать ниже чем напряжение источника максимальное?
Спасибо заранее за ответы.
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 20 2009, 15:54
сообщение Aug 20 2009, 15:59
Пользователь №: 11 287
Цитата(Kesha @ Aug 20 2009, 17:52) *
Всем здравствуйте.
В смысле? Какого источника? Супрессор выбирают для защиты устроства, например, по питанию. Соответственно, напряжение его пробоя должно быть ниже максимально допустимого для устройства и выше номинального питающего. Требуется знать возможное время действия повышенного напряжения, чтобы выбрать мощность супрессора (и, возможно, ток предохранителя).
Kesha
сообщение Aug 20 2009, 18:34
Это всё понятно. Вот поставил эксперимент. Есть супрессор SMCJ28. Для того чтобы он не сдох, я подпоял провода и засунул его в воду (для охлаждения).
Вот его характеристики:
Reverse Stand-off Voltage (VRWM) 28В
Breakdown Voltage MIN (VBR) 31.1В
Breakdown Voltage MAX(VBR) 34.4В
Clamping Voltage @IPPM VC (V) 45.4В!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Peak Pulse Current IPPM (A) 38.6А.
Вот что происходит.
Поднимаю на нем напругу в легкую до 40В причем на нем 660мА.
Предохранители как правило ставить глупо плавкие в автомобильную технику.
Ставить собираемся предохранители самовостанавливающие к-ые достаточно долгое время срабатывание имеют.
Т.е. во время большого но кратковременного импульса просто всё выгорит?
Какое правило при выборе супрессора действует?
Нашел статейку, из которой кое-что проясняется, но всё же как расчитать, пока смутно представляю...
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 20 2009, 19:27
Kesha
сообщение Aug 20 2009, 21:50
Цитата(Herz @ Aug 20 2009, 19:59) *
...напряжение его пробоя должно быть ниже максимально допустимого для устройства и выше номинального питающего...
Говоря про напряжение пробоя Вы имеете ввиду Breakdown Voltage или Clamping Voltage?
Я полагаю, что нужно брать именно напругу клампинг вольтаж, потому как я реально не знаю какой величины по току импульсы гуляют в автомобильной проводке?
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 20 2009, 22:12
сообщение Aug 20 2009, 22:14
Может, здесь понятнее. На пальцах, Breakdown Voltage - напряжение пробоя, точнее, его начала. Clamping Voltage - максимальное напряжение ограничения супрессора, соответствующее напряжению стабилизации у стабилитрона.
Белый дед
сообщение Aug 21 2009, 06:35
Пользователь №: 48 727
Длительность, величина перенапряжений и токов переходных процессов в бортсети автомобилей хорошо известны.
Когда-то этот стандарт у меня был под руками, сейчас нет. Поищите в интернете.
Самый разрушительный переходный процесс - когда при работающем двигателе отключается аккумулятор. Вот на него и рассчитывайте.
Белый дед
сообщение Aug 21 2009, 08:58
Его примерные параметры (точные цифры давно забыл):
длительность 0.5-1 сек (экспоненциально падающий)
напряжение 150-200 вольт
ток 100-150 ампер.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 21 2009, 09:01
rezident
сообщение Aug 21 2009, 10:05
Пользователь №: 3 882
Вы определитесь какую защиту делаете: защиту от превышения напряжения или защиту от кратковременных (миллисекундных) выбросов? Потому что никакой предохранитель ни плавкий, ни самовосстанавливающийся, вкупе с варистором или суппресором от миллисекундных импульсов защитить схему не сможет. Точнее, предохранитель для этого случая как мертвому припарки - совершенно не нужен.
В автомобильной электронике обычно ставят дроссель на входе, чтобы уменьшить скорость нарастания напряжения и следовательно амплитуду коротких импульсов, а вслед за ним суппресор, у которого задача (он для этого и предназначен), чтобы рассеять на себе оставшуюся энергию импульса помехи, ограничив амплитуду напряжения помехи до безопасного для схемы уровня.
Если же вы делаете защиту от перенапряжения, вот тогда имеет смысл ставить предохранитель (плавкий или самовосстанавливающийся), но схема для его срабатывания обычно делается по типу тиристорной. То бишь после предохранителя параллельно питанию ставится тиристор и схема его включения.
Kesha
сообщение Aug 21 2009, 11:58
Спасибо всем. Вакуум в голове потихоньку начинает рассасываться.
По поводу аккум отваливается и 200В и 150А.
Rezident, а между витков дросель не пробьет? Или есть какие-то специальные. Если често я тоже думал на счет дроселя. Кондер на такое напряжение и на хорошую емкость с минимальными габаритами еще поискать нужно.
Белый дед, раз вы с этим дело имели, то какую защиту Вы ставили если не секрет?
По поводу предохранителя от импульсов полностью согласен. Для его срабатывания нужен большой ток в течение большого времени за которое этих импульсов пройдет уева туча.
Сообщение отредактировал Kesha - Aug 21 2009, 12:00
Iouri
сообщение Aug 21 2009, 13:01
Пользователь №: 6 707
почитайте здесь
http://www.littelfuse.com/design/technical-articles.html
Белый дед
сообщение Aug 21 2009, 14:42
Вообще лучше сделать немного не так. Аварийная ситуация, про которую я написал - очень редкая. Защищать от таких импульсов нужно только сверхответственное оборудование, например бортовой компьютер.
Если делаете какую-то простую и дешевую вещь, не влияющую на безопасность эксплуатации, нет никакого смысла делать дорогую защиту. Сгорит раз в десять лет- ну и хрен с ней.
Большинство китайских поделок практически никак не защищены, но работают годами.
Подскажу - очень хорошо работают металлооксидные варисторы. Энергия поглощаемого импульса - до десятков до тысяч джоулей в зависимости от размера, время включения - единицы наносекунд.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 21 2009, 15:10
Guests
Похоже, от этого мало кто защищается всерьез:
http://www.avto-salon.org.ua/4
Кто полез отключать аккумулятор на работающем двигателе - сам и виноват...
Белый дед
сообщение Aug 21 2009, 16:11
К сожалению, это так. Чем дальше, тем машины становятся сложнее и ненадежнее.
К примеру - видел на внедорожниках (!) негерметичный (!) бортовой компьютер, установленный в салоне под креслом. Немного воды на пол - и полный отказ всех систем...
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 21 2009, 16:19
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 21 2009, 16:50
Guests
Да просто все уже в курсе http://www.icar.com.ua/autoinfo/?idinfo=1813
Яндекс по запросу "отключение аккумулятора при работающем двигателе" выдал 407000 страниц...
с похожим содержанием...
Строчка в инструкции обходится дешевле, чем серьёзная защита...
И раз это позволяют себе даже производители систем впрыска, такие как BOSH, то и нет смысла страховаться - все равно, если что, вылетит все что ни попадя - так что нормально все. На крайняк ставим тиристор, TL431, плавкий предохранитель - и отсекаем с точностью до нескольких милливольт...Ах да..восстанавливамую надо.. Тогда не тиристор, а мощный транзистор и не плавкий, а полимерный предохранитель...
Белый дед
сообщение Aug 21 2009, 17:17
Зачем же так сложно - варистор решает все проблемы с защитой. После него уже можно ставить супрессоры.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01983 секунд с 7
