111 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
bsp
сообщение Aug 20 2009, 12:58
Сообщение #1126
Пользователь №: 8 013
Интегрированную библиотеку сделал сам из проекта командой Альтиума, когда посчитал, что разводка первой мой платы в Альтиуме закончена. Остальные библиотеки отключил. Теперь выяснилось, что у некоторых элементов надо поправить footprint. Как теперь извлечь библиотеки со схемными обозначениями и footprints из интегрированной библиотеки и подключить их к разведенному проекту ( что-бы элементы проекта были привязаны к этим библиотекам )? Потом, когда борьба с платой закончится, снова можно будет сделать интегрированную библиотеку проекта. Так правильно будет?
Iptash
сообщение Aug 20 2009, 13:00
Сообщение #1127
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(Алексей Сабунин @ Aug 20 2009, 15:41) *
А вообще надо переходить на библиотеки в формате DbLib!
А где это можно почитать. Что то посмотрел, так и не нашел как это делается.
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 14:17
Сообщение #1128
Пользователь №: 3 671
Да я в прошлом году писал.
Посмотрите в закромах наверное есть
Iptash
сообщение Aug 20 2009, 15:34
Сообщение #1129
Спасибо. Что-то в закрома не додумался посмотреть.
bsp
сообщение Aug 20 2009, 18:39
Сообщение #1130
Продолжаю борьбу с библиотеками. Сделал в составе текущего проекта две библиотеки, одна для УГО, вторая для footprints. К символу из библиотеки графических элементов привязан footprint из другой, так-что тут вроде все нормально. Теперь надо сделать так, что-бы символы в схеме связывались с этой новой библиотекой для УГО. А они по-прежнему смотрят на ранее существовавшую интегрированную библиотеку. В проект новые библиотеки добавлены, пути к ним прописаны и в доступных библиотеках видны. Если для каждого элемента или группы однотипных элементов в схеме указывать новую библиотеку, то связь появляется, но это немного утомительно и для моего небольшого проекта, а в серъезном проекте вообще неподъемно. Нельзя-ли одним махом переопределить библиотеки для всей схемы, при условии, что это одна библиотека на всю схему?
Нашел, через footprint manager все получилось.
Владимир
сообщение Aug 20 2009, 18:40
Сообщение #1131
Откройте панель System/Library
Там кнопачка Library
В ней окно installed
Удалите там все ненужные библиотеки. а свою созданную про инсталлируйтте, и поставте для надежности самой первой в списке
Должно прокатить.
Потом научитесь настраиваьт это
bsp
сообщение Aug 21 2009, 07:19
Сообщение #1132
Владимир, так и сделал. Сейчас, если я добавляю новый элемент в схему, то он берется из нужной библиотеки и тут вроде все в порядке. А те элементы, которые были установлены на плату во время существования интегрированной библиотеки проекта, так на эту библиотеку и ссылаются.
Владимир
сообщение Aug 21 2009, 07:36
Сообщение #1133
Ну да. Ониже были уже вставлены и footprint уже на PCB
Если расстановки еще не было, поудаляйте их из PCB
В противном случае не заморачивайтесь, и сделайте Update всем footprint из правильной библиотеки для Вашего PCB
dem2001
сообщение Aug 21 2009, 07:40
Сообщение #1134
Из: г.Минск
Пользователь №: 44 797
У кого есть ссылка на русифицированные шрифты Stroke ? Как их подключить? У меня Altium Designer Summer 09.
Владимир
сообщение Aug 21 2009, 07:51
Сообщение #1135
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=157127
ellboy
сообщение Aug 21 2009, 10:24
Сообщение #1136
Пользователь №: 38 899
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как при печати платы заставить Altium выводить в центре Pad отверстие для сверления?
Scanner
сообщение Aug 21 2009, 11:19
Сообщение #1137
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(ellboy @ Aug 21 2009, 14:24) *
Здравствуйте!
Уже обсуждалось.
Если печатаете из PDF, то при экспорте в последний ставим галки Holes.
dem2001
сообщение Aug 21 2009, 11:43
Сообщение #1138
Из: г.Минск
Цитата(Владимир @ Aug 21 2009, 10:51) *
Спасибо!!!
Scanner
сообщение Aug 21 2009, 21:21
Сообщение #1139
На плате есть 15 одно типных элементов, элементы разбиты на 3 ряда по 5 элементов в ряду Необходимо выровнить элементы на плате в три ряда - расстояние между рядами , элементами одинаково. Как сделать это в автоматическом ряжиме - несовсем понятно как работает команда меню Выровнить(выровнить по горизонтали, выровнить по вертикали).
uriy
сообщение Aug 22 2009, 07:49
Сообщение #1140
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Выделяете несколько элементов а потом выбираете нужную команду вот они и выравниваются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.03407 секунд с 7
