> Зарядка свинцовых аккумуляторов 12В для охранных систем, посоветуйтеу микросхему
a1ex
сообщение Nov 13 2008, 08:51
Из: Jurmala
Пользователь №: 32 821
Ситуация сделующая:
Бренды производители предлогают широкий спектр различных микросхем для зарядки и менеджмента NiCd, NiMH, Li-ion и т.д. Каких угодных только не SLA. Ну или я плохо ищу. Посоветуйте чегонить.
Цель построить ус-во бесперебойного питания для 12В О-П систем
4 страниц V  « < 2 3 4
Ответов (45 - 56)
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 11:59
Сообщение #46
Guests
Цитата(Rst7 @ Aug 19 2009, 20:17) *
Нет, не перевожу. Это лишнее, как показала практика. Пять лет оно замечательно отслуживает. А дальше, согласно нашего РЭ, обслуживающая организация исполняет замену батарей, и пошли следующие 5 лет wink.gif
Ну, это до поры. аккумуляторы становятся все хуже, если не брать совсем уж дорогих.
Так что со временем понадобятся и импульсные зарядки и все остальное по списку, чтобы как-то дотягивали срок.
Хотя можно и замену оговорить чаще smile.gif Они ж еще и дешевле становятся при этом smile.gif
Но, кстати, перевод на поиженное напряжение обычно обходится центов 10-15 с монтажом вместе.
Так что не проблема если что. А вот восстанавливающие зарядки легко только на малые емкости городить,
на больших аккумуляторах импульсные токи сотни ампер, куча проблем, однако. Встраиваемую так просто уже не сделать...
Rst7
сообщение Aug 20 2009, 12:04
Сообщение #47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Меня щас совсем другое пугает. Раньше оборудование согласно требованиям руководящих документов должно было жить от АКБ 24 часа в дежурке плюс 3 часа в тревоге, а теперь, в связи с принятием ойропейских норм, дежурный режим должен быть 72 часа. Если все оставить как есть, то емкость батарей надо увеличить в 3 раза. Это переход совсем в другую ценовую категорию батарей. Есть, конечно, резервы по энергосбережению, но надо будет плясать и плясать с бубном - хотелось бы оставить те-же нормы нагрузки (у нас один источник питания может питать некоторое количество приборов, ограничен суммарный ток потребления).
В нашем оборудовании это обойдется в три-четыре строчки кода smile.gif Просто, я реально не вижу пока необходимости.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 12:39
Сообщение #48
Guests
Это где оно такое? не в пожарке, часом? так вроде по EN54-2 ничего такого нету...
Или новости готовят?
Rst7
сообщение Aug 20 2009, 12:52
Сообщение #49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В пожарке. А новости - они давно. В EN54-14 - требования к проектированию. Действительно, в -2 ничего не сказано о том, сколько времени должно на АКБ кататься. А вот в -14 - сказано. Правда, она еще не понятно - то ли действует, то ли не действует - это кто как победит, толкатели стандартов EN или Красовская и компания, как авторы ДБН.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 20 2009, 14:16
Сообщение #50
Guests
А... понятно...
пока не действует...Проходили в прошлом месяце...
Но, возможно, для вновь проектируемых...
Или для комплекса в целом, возможно...
Тогда без проблем - бесперебойники же еще бывают...
Все это смотря как чего подавать и толковать...
Rst7
сообщение Aug 21 2009, 05:17
Сообщение #51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
пока не действует..
Все может в любой момент измениться. В приказном порядке задним числом. Мы тут бумагу на предмет проведения испытаний на соответствие EN54-17, -18 уже получили - "Нам пофиг, что у вас сертификат до лета 2011г, мы тут стандарты новые придумалиприняли, будьте добры сертифицироваться". Я думаю, в переводе не нуждается smile.gif
Именно. Это же требования к проектированию. Но получается, что раз от проектанта требуется обеспечить 72 часа работы от резервного источника (это не ДГ какой-то, а именно батареи), то он принципиально не сможет поставить оборудование, которое, ну скажем, 48 часов только работает. В задаче спрашивается, чей это геморрой? Правильно, производителей оборудования.
Где их брать с сертификатами соответствующими? И по какой цене?
А это зависит от того, как к экспертизам проектов будут подходить в ГУПО.
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 21 2009, 15:41
Сообщение #52
Guests
Я спрошу, отпишусь в личку.
Вроде закончили уже сертифицировать...
Но это ведь часть несложная, так что и сами бы вынесли
штуки три батареи в отдельный блок, с зарядкой, да и дело с концом.
Белый дед
сообщение Aug 22 2009, 02:57
Сообщение #53
Пользователь №: 48 727
Цитата(orthodox @ Aug 20 2009, 00:52) *
Дык, а при почти полном заряде в стендбай не переводите?
Я при зарядке током 0.1С и достижении тока 0.05С начинаю плавно понижать и при выходе на 0.025С с исходных 28.2V уже падает до 27V.
Собственно, как на аккумуляторах и написано...Там написано правда до 14.5 (даже и 15) (для нашего случая 29-30) при заряде. Но это многовато на самом деле, даже кратковременно нехорошо так делать - все же газит, проверяли. А вот долго держать больше чем при 27 я бы не стал.
14-14,5 вольт - это ограничение напряжения для однократного заряда аккумулятора. Для режима буферного подзаряда можно не больше 13,5 вольт, у Sonnensсhein хорошо описано.
В наших источниках мы делали трехступенчатый заряд - сначала фиксированным током, потом заряд при ограничении напряжения 14,5 вольт, в конце заряда при падении тока ниже заданной величины напряжение снижается до 13 вольт.
Вот в таких схемах действительно термокомпенсация нужна не очень. Но только для работы в нормальных условиях!
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 22 2009, 03:04
Guest_orthodox_*
сообщение Aug 22 2009, 17:48
Сообщение #54
Guests
Ну а я что описал? То же самое. Упомянутые 27 в конце заряда это и есть 13.5V на один 12V аккумулятор...
Впрочем, заряжая аккумулятор о снятой крышкой, можно обнаружить, что при 14.5 уже все-таки закипает. так что лучше не доводить и при разовом заряде...
Белый дед
сообщение Aug 22 2009, 18:28
Сообщение #55
Не совсем так. Чем больше напряжение во втором режиме, тем быстрее аккумулятор набирает заряд. Кипеть начинает при заряде, близком к 100%. Мы переключали в третий режим, когда набирается емкость 97-98%.
А если вы плавно снижаете напряжение, зарядка затягивается. Мы старались зарядить как можно быстрее. У Панасоника в SVHS камерах такой алгоритм зарядки был, кстати.
Сообщение отредактировал Белый дед - Aug 22 2009, 18:36
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 28 2009, 06:10
Сообщение #56
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Rst7)
Если бы этот термодатчик измерял именно температуру электролита, а не помесь температуры батареи и окружающей среды, тогда можно о чем то говорить.
А если использовать 2а датчика и получать разницу температур + некий коэффициент на термопроводность корпуса АКБ?
Rst7
сообщение Aug 28 2009, 06:22
Сообщение #57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это если бы все батареи были "зопка до зопки", тогда можно. А если "че попало", то врядли будет толк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
