> Ваделение клока из данных., Кто знает как выделить частоту из приходящих данных.
shamray
сообщение Nov 14 2005, 14:24
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
Дано: данные идут со скоростью 2МБит. Необходимо выделить клок из этого потока данных. Есть задающий генератор на 16МГц. Вижу что надо строить цифровой ПЛЛ но вот как - незнаю. Надоумте пожалусто.
one_man_show
сообщение Nov 14 2005, 14:43
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Вы про данные подробнее дайте описание. Какой формат, протокол и т.п. ? Вы сами что-то хотите сделать или это реинжениринг? Если сами, то для простоты смотрите в сторону кода Манчестера, там клок выделяется достоверно и легко, а генерируется с помощью смеси данных и клока через исключающее ИЛИ.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
shamray
сообщение Nov 14 2005, 15:38
Из: Украина, Одесса
С данными я ничего сделать не могу. Кодировка - NRZ. Данные идут достаточно редко (8 бит данных на 248 бит нулевых). Нужно сделать устройство на вход которого подается такой поток данных, а на выходе клок и синхронизированные с ним эти-же данные.
maksya
сообщение Nov 14 2005, 18:35
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
Такая штука вроде носит название CDR - Clock Data Recovery. Сейчас под рукой нет инфы, попробуйте поискать самостоятельно.
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
line
сообщение Nov 15 2005, 03:09
Пользователь №: 6 331
Можно для начала посмотреть Сухман и др. "Синхронизация в телекоммуникационных системах". Если кому-то надо, могу выложить на местный ФТП.
Для неимеющих доступ прикладываю главу по теме ...
lutik
сообщение Nov 15 2005, 08:50
Из: Odessa
Пользователь №: 216
вот так делали и все работало при соотношении скорости передачи к частоте клока 1/4
entity receiver is
generic
FRAME_RATE : natural
;BIT_PER_FRAME : natural
;PACKET_COUNT : natural
signal RXs : std_logic;
signal LatchBit : std_logic;
IN_RX: dff port map(clk,RX,Res,'0',RXs);
NET_SYNC:
block
subtype TNetClkDiv is integer range 0 to ceil(real(CLK_FREQ/FRAME_RATE/BIT_PER_FRAME))-1; signal NetClkDiv : TNetClkDiv;
signal RXp : std_logic;
signal NewBit: std_logic;
begin
IN_P: Front port map(RXs,clk,RXp,open,open);
NET_CLOCK:
process(clk) begin
if clk='1' and clk'event then
if Res = '1' then
NetClkDiv <= TNetClkDiv'high; --|
NewBit <= '0';
elsif RXp = '1' then
NetClkDiv <= TNetClkDiv'high-1;
NewBit <= '1';
elsif NetClkDiv = 0 then
NewBit <= not NewBit;
else
NetClkDiv <= NetClkDiv - '1';
end if;
end if;
end process;
LP1: Front port map(NewBit,clk,LatchBit,open,open);
end block;
компонент Front вида
entity front is
port (data,clk : in std_logic;
pQ,mQ,dQ : out std_logic);
end;
architecture arc of Front is
signal s : std_logic ;
begin
process(clk) begin
s <= not data;
end if ;
end process ;
pQ <= data and s ;
mQ <= not(data or s);
dQ <= not data xor s ;
end;
смысл в том, что в отсутствии пакета на NewBit будет идти интересующий вас клок, но не синхронизированый с клоком передатчика.
при поступлении стартового бита (у меня перепад 0 -> 1) генератор подстроится под входные данные, и будет подстраиватся на каждом таком перепаде.
полученный клок Вы, конечно не сможите использовать в качестве глобального, но LatchBit с успехом может подаваться на вход разрешения записи триггеров приемника.
а если хотите именно клок выделить - слушайте one_man_show, и скорее всего альтернативы не найдете
однако..
Builder
сообщение Nov 15 2005, 11:32
iBuilder©
Пользователь №: 322
Бросается в глаза: 8 бит данных на 248 бит нулевых,
за 248 нулевых данных (когда нет информации об клоке), ваш
клок может убежать очень далеко, при опорной - 16
Скорее всего придётся делать как говорили - менять кодирование.
DSIoffe
сообщение Nov 15 2005, 11:56
Дима
Пользователь №: 1 486
Очень было бы хорошо. Заранее признателен.
Подскажете, как найти?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Jools
сообщение Nov 15 2005, 12:28
Патриот
Пользователь №: 1 682
Да прямо у авторов и возьмите.
У них качественный PDF, вместо криво отсканерных djvu гуляющих по Рунету.
shamray
сообщение Nov 15 2005, 14:40
Из: Украина, Одесса
Как я и говорил, с данными я немогу ничего сделать. Они мне идут "как есть". Схема предложенная в книге "Синхронизация в телекоммуникационных сетях" на стр. 244 рис 9.7 работает не так как хотелось бы - иногда проскакивает лишний клок. Я думаю что это из=за несовпадения частот данных и задающего кварца. Может стоит увеличить частоту каврца или это не поможет?
sazh
сообщение Nov 15 2005, 19:53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
//Как я и говорил, с данными я не могу ничего сделать. Они мне идут "как есть". Схема предложенная в книге "Синхронизация в телекоммуникационных сетях" на стр. 244 рис 9.7 работает не так как хотелось бы - иногда проскакивает лишний клок. Я думаю что это из за несовпадения частот данных и задающего кварца. Может стоит увеличить частоту кварца или это не поможет?//
Как схема, объясняющая принцип работы , она верна. Она действительно выделяет синхроимпульсы из потока данных, вот только без данных эти синхроимпульсы никому не нужны, а эти данные не имеют начала и конца. Фактически это только инструмент подстройки внутренних часов по любому перепаду во входном потоке данных. А значит и поток данных может быть только манчестерским, что позволяет подстраивать эти часы в каждом бите входной последовательности. При этом в начале посылки обязательно должен быть синхроимпульс длительностью в три такта битовой посылки. Если данные принимать на сдвигающий регистр минимального размера в 6 разрядов на удвоенной относительно несущей частоте, то значения 000111 или 111000 однозначно говорит о наличии синхроимпульса (в Манчестере таких данных не бывает), а дальше можно отсчитать необходимое количество данных. Это четные или нечетные отсчеты сдвигающего регистра.
Вот фактически таже схема.
module decoder_manchester
input in_data, // 1 mHz
input clk, // 12 mHz
output [5:0] out_data
reg [2:0] shift_data;
reg [2:0] ct;
reg [5:0] shift_rg;
wire s_clr;
always @(posedge clk)
begin
shift_data <= {shift_data[1:0], in_data};
end
assign s_clr = shift_data[1] ^ shift_data[2];
always @(posedge clk) // делитель на 6
begin
if (s_clr)
ct <= 3'h0;
else if (ct == 3'h5)
ct <= 3'h0;
else
ct <= ct + 1'b1;
end
begin
if (ct == 3'h2) // 2 mHz
shift_rg <= {shift_rg[4:0], shift_data[2]};
end
assign out_data = shift_rg;
endmodule
Если использовать принцип приема данных как в rs232, то без старт стоповых битов тоже не обойтись. Понятно, что здесь синхронизируются по середине стартового бита на всю длину посылки и нарезают биты на несущей частоте. Уровень молчания это стоп бит (инверсный стартовому).
Если нет возможности каким либо образом идентифицировать начало посылки данных,
Вы будете терять данные.
Исходя из этих соображений если поток манчестерский, то для 2Мбит 16 мГц маловато.
des00
сообщение Nov 16 2005, 07:24
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Хммм а может байт стафинг и на вход коррелятор ??
sazh
сообщение Nov 16 2005, 09:16
Из: Петербург
Пользователь №: 804
К сожалению я не знаком с такими понятиями. Может приведете законченный пример, чтобы можно было проанализировать в RTL просмотрщике.
Magnum
сообщение Nov 18 2005, 05:13
Пользователь №: 5 397
Для начала всёже хлтелось бы узнать поподробнее о потоке данных 2Мбита, к которому надо сгенерировать клок, а точнее на сколько он стабилен, может ли в нем быть джиттер и вандер. От этого в конечном счете и будет зависеть возможность восстановления тактовой.
des00
сообщение Nov 18 2005, 05:59
Вечный ламер
Из: Томск
Хмм насчет примера помочь не могу, не делал. только теорию изучал, но смысл в том, что если вам все равно подмешивать в поток синхро слова, то слово это хорошо выделяеться корелятором, который может использоваться для синхры под символьную частоту.
А байт стаффинг/бит стафинг нужен для кодирования слов данных == синхрослову, иначе у вас будет сбой посылки
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
