синтезатор |
Aug 15 2009, 16:02
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Я про то и говорю, что мы, по крайней мере Вы и я  , понимаем это так прямо, а они уже, наверное, и не догадываются мерой чего есть их фазовый шум... Каков в этом смысл - хотят выделить именно какой-то частный случай, который принято у них выделять - ведь не зря взяты полосы частот 0,3-3,4 и 0,3-20 кГц. Та вроде никто не утверждал это именно в наглой форме  Вот, что понимаю я: описывая опору они описывают только систематические составляющие, поэтому и термин у них "Aging" - т.е. они понимают так, если написано "десять в минус 6" за сутки, то значит за ети сутки просто центральная уйдет на эти "десять в минус шестой". Все случайные они пишут "уровнем фазового шума" - и считают, что эти изменения есть случайными, и есть характеристика случ. изменений зависящих от опоры и способа синтеза. А внашем случае они чего-то и как-то проинтегрировали в заданной полосе и получили свои 4.5 Гц СКЗ... а чего и как... А последующий фаз шум расчитывался уже для стандартных отстроек и полос (которые не совпадают с "этим частным случаем") PS. А, да, еще почему фазовый шум в масштабе частоты - Ето ж можно картинку красиво смотреть на екране анализатора шпектра, буржуины без етого не могуть  А во временной области надо заморачиваться с интервалом измерения и интервалами через которые проводятся отсчеты, а потом по хвормулам чавой-то считать...
Сообщение отредактировал GAin - Aug 15 2009, 16:53
Aug 16 2009, 08:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(Евгений Германович @ Aug 15 2009, 18:49)  Вам даны права по правке-правте.Кстати вы модератор а не учитель русского языка.А я не ваш ученик.Успокойтесь. Абсолютно спокойно рекомендую Вам перечитать Правила, которые Вы нарушаете. Бесплатно править Ваши творения... Вы думаете, это доставит мне удовольствие? Вот откройте у себя окошко редактора, позволяющего проверять и исправлять ошибки. Сначала туда Ваш текст, потом - на форум засовывайте. Исправленный. Вы думаете, что грамматические ошибки или намеренное искажение принятого тут официальным русского языка Вас украшают? И еще хамоватости добавляете зачем-то. И переход на личности.
Aug 18 2009, 10:32
Пользователь №: 42 757
Цитата(Евгений Германович @ Aug 15 2009, 19:42)  Но следующая строка в ИХНЕМ тексте говорит о фазовых шумах.Какой смысл двумя параметрами описывать одно и тоже.И при этом нагло утверждать,что нестабильность определяется только опорой. Наглости никакой нет, это Вам просто хочется их опустить, потому что лучший способ защиты - нападение  . Цифрофобия, во весь рост  Цитата(Евгений Германович @ Aug 15 2009, 19:42)  Девиацию никто не отменял.По моему разумению шум,неважно в какой полосе,всетаки качает несущую. Берём рубидиевый стандарт Ч1-1012 http://www.ruknar.com/prod/CH1-1012.htmlу него нормирован шум от 100Гц до 1 кГц (-130-140дБн/герц) и от 1 кГц до 10кГц (-140-145дБн/герц) . Используя пересчет децибел шума в среднеквадратическую нестабильность частоты (по формулам из книжек) получаем для полосы 100-1000Гц паразитная ЧМ 0,003Гц , а для полосы 1 кГц до 10кГц паразитная ЧМ 0,06Гц , что при выходной частоте 10МГц эквивалентно погрешности частоты 3*10 -10 и 6*10 -9 соответственно для указанных полос шума. Так как Вам , Евгений Германович, "неважно в какой полосе" - то можете даже стандарт частоты забраковать по нестабильности под Ваши требования. Желаю удачи в поиске.
Сообщение отредактировал тау - Aug 18 2009, 10:35
Aug 21 2009, 17:06
Кстати, от производителя РЧ6-05: Генератор сигналов UA Г4-301 предназначен для генерирования высокостабильных по частоте и мощности электрических сигналов. Применяется для метрологического обеспечения научных исследований и освоения новых технологий с использованием техники высоких и сверхвысоких частот. Использования прибора в производстве и на предприятиях по обслуживанию радиовещаний, телевидения и связи обеспечивает улучшение качества радиоэлектронной аппапаруты и повышение производительности труда. Прибор заменяет синтезаторы и генераторы частот: РЧ-05, Ч6-71, Г4-102, Г4-106, Г4-107, Г4-151, Г4-164, Г4-176, Г4-180.
Aug 22 2009, 04:13
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(тау @ Aug 18 2009, 13:32)  Наглости никакой нет, это Вам просто хочется их опустить, потому что лучший способ защиты - нападение  . Цифрофобия, во весь рост  Берём рубидиевый стандарт Ч1-1012 http://www.ruknar.com/prod/CH1-1012.htmlу него нормирован шум от 100Гц до 1 кГц (-130-140дБн/герц) и от 1 кГц до 10кГц (-140-145дБн/герц) . Используя пересчет децибел шума в среднеквадратическую нестабильность частоты (по формулам из книжек) получаем для полосы 100-1000Гц паразитная ЧМ 0,003Гц , а для полосы 1 кГц до 10кГц паразитная ЧМ 0,06Гц , что при выходной частоте 10МГц эквивалентно погрешности частоты 3*10 -10 и 6*10 -9 соответственно для указанных полос шума. Желаю удачи в поиске. Никогда за собой подобного не замечал.Вы бы поаккуратнее с выражениями. теперь по существу.Ваш стандарт я посмотрел.В первом пункте идут нестабильности(неплохие).В третьем фазовые шумы.Если Вам верить -то их значения существенно превосходят заявленную нестабильность.Зачем тогда указывать нестабильность? Термин погрешность здесь явно не уместен.Вы ранее относили свои цифры к нестабильности. И вне этих полос что????????????????? Дело не в цифроаналогофобии а в странностях в характеристиках.Классический синтезатор для метрологии-это много железа и трубок(волноводов)из того же железа.И способ получения частоты иной. Цитата(GAin @ Aug 21 2009, 20:06)  Кстати, от производителя РЧ6-05: Генератор сигналов UA Г4-301 предназначен для генерирования высокостабильных по частоте и мощности электрических сигналов. Применяется для метрологического обеспечения научных исследований и освоения новых технологий с использованием техники  Спасибо гляну поподробнее,но насколько я его помню-о метрологии раньше молчали.
Aug 22 2009, 08:34
Цитата(Евгений Германович @ Aug 22 2009, 07:13)  ...,но насколько я его помню-о метрологии раньше молчали. Вроде бы нет, когда я искал источник смотрел на него. Просто когда Вы задали вопрос сайт производителя был в ауте и я не смог бы подтвердить свой пост. Но большое "Г" в том, что кроме того, что я скоипастил и коротенького окошка с маханьким кол-ом ТХ на него ничего нет. На мой запрос, расказать по-подробнее, ответа не было - и это я еще "местный"  ... PS. а самое главное, что на "картинке" этот генератор существует уже как минимум с 2005 г., но в живую я его ни у кого не видел.
Сообщение отредактировал GAin - Aug 22 2009, 08:46
