> Что можно сделать с щелочью на плате, И чем грозит борная кислота
CDT
сообщение Aug 24 2009, 06:13
Пользователь №: 3 044
Приветствую, господа!
Суровые мужики, настолько суровые что .......
В общем, обделали они электронный прибор щелочью. Сейчас уточняем, какой именно.
Потравило там всякую беду.
Отмыли, как смогли, восстановили, что нашли - заработало.
Постояло несколько дней - опять отказ. Видимо травиться дальше. Возможно - под корпусами.
Для нейтрализации щелочи, как правило, используют борную кислоту.
Внимание, вопрос: чем грозит промывка борной кислотой, поскольку сбалансировать концентрации не представляется возможным?
Или что делать?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Tanya
сообщение Aug 24 2009, 06:43
Пользователь №: 12 883
Или что делать?
Мыть водой. Если мыть (нейтрализовать) кислотой, то образуется соль, которая будет хватать воду с образованием электролита абсолютно аналогично Вашей сегодняшней ситуации - засевшая в порах щелочь тоже хватает воду.
CDT
сообщение Aug 24 2009, 06:52
Давно я химию изучал, потому еще вопрос.
От чего будет больше толку: мыть водой только щелочь или после обработки кислотой?
И можно ли по электропроводности смывки определить, что успех достигнут?
Tanya
сообщение Aug 24 2009, 06:58
Разве я непонятно написала? Мыть водой. Только водой. Время будет попределяться диффузией. Поэтому воду можно менять довольно редко... По закону корень из времени... оно течет...
Конечное время неизвестно... Только опыт... Сын ошибок...
По электропроводности можно в начальный момент... Налить. Ждать час (сутки?). Измерить... Проще измерять утечки на плате...
CDT
сообщение Aug 24 2009, 07:03
Т.е. ультразвуковая мойка не нужна совсем?
Tanya
сообщение Aug 24 2009, 13:56
Хуже не будет... Лучше - тоже.
Ванночки с водой разной температуры - лучше.
Designer56
сообщение Aug 24 2009, 16:30
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Были у нас подобные казусы в производстве. С активными флюсами. Технологи, помнится, колдовали с нейтрализацией + селективные растворители, которые соли/кислоты/шелочи растворяют, а воду- нет. С контролем Ph на поверхности. И много воды. Но это все равно трудное дело, и не всегда получалось. Недавно мне сделали платы с помощью пайки аспириновым флюсом (раствор аспирина в спирте). Устройство аналоговое и содержит усилители с высокоомным входом. Часть плат удалось приемлемо отмыть, часть- так и не удалось. Т.е. работают, но параметры не дотягивают. Кто этот флюс применил, с пеной у рта потом доказывал, что аспирин химически нейтрален.....
Burner
сообщение Aug 27 2009, 18:05
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
А мож, полезно будет большие корпуса поснимать для отмывки? За БГА молчу.
vvs157
сообщение Aug 27 2009, 18:54
Пользователь №: 3 960
Да уж. На всех пачках аспирина написано: ацетилсалициловая кислота
Massi
сообщение Aug 27 2009, 20:15
Пользователь №: 13 556
дистиллятом в ультразвуке
Motobaza.kiev.ua
GeorgyBey
сообщение Sep 6 2009, 11:55
Пользователь №: 1 593
Цитата(CDT @ Aug 24 2009, 09:13) *
.... обделали они электронный прибор щелочью. Сейчас уточняем, какой именно.
Или что делать?
Однозначно дистиллированой водой, долго. И не забыть проверить
лЮминиевые кондесаторы (детали). Уж больно аппетитно жрет щелочь лЮминий....
На "нет" и "нах" :)
Xenia
сообщение Sep 6 2009, 12:02
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Или что делать?
Тогда уж лучше уксусом (низкопроцентным) промывать... Уксусная кислота по крайней мере летуча и ее избыток вскорости высохнет сам по себе без остатка, даже если не тщательно отмыли. Значит, ее можно брать с заведомым избытком, особенно не заботясь о балансе концентраций. А борная кислота нелетуча и в воде растворяется плоховато, от нее труднее будет избавиться.
Z0Rk
сообщение Sep 6 2009, 12:57
Пользователь №: 3 055
+1
Victoria Concordia Crescit
Tanya
сообщение Sep 6 2009, 20:38
Ваши мысли по этому поводу спорны (мягко говоря). Обрующиеся по Вашему рецепту ацетаты нелетучи.
Избыток органической кислоты - совсем плохо. Знаете ли Вы, что органические кислоты намного страшнее для металлов, чем неорганические. Поинтересуйтесь, из какого материала делают трубопроводы для муравьиной и уксусной кислот на заводах.
сообщение Sep 6 2009, 21:14
Пользователь №: 11 287
Стекло?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
