18 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> I/O Designer
Asb
сообщение Aug 25 2009, 15:46
Сообщение #91
Пользователь №: 1 109
Не совсем совет (сам использую DC), скорее сочувствие. В IOD 7.4 работа с диф парами явно не доделана. Судя по анонсам в IOD 8.0 должно быть сильно лучше. Однако в паблике его пока нет sad.gif.
fill
сообщение Aug 25 2009, 16:38
Сообщение #92
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну например в демо проекте реализовано так
[attachment=35651:IOD_8.0.png]
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 25 2009, 19:32
Сообщение #93
Пользователь №: 5 035
1.завтра получу парочку сообщей по аське типа " а я говорил...."
2.получается я должен завести 22 отдельные цепи (D0+ D0- D1+ .... D10-) в DxD и соответственно 11 в IOD, т.к. из одного сигнала IOD делает _P и _N, но на функциональном элементе IOD будет те же 22 ноги.
3.про шины забыть.
4.забыть про своп тоже, все делать руками в DxD (переименовывать цепи)
5.что я еще забыл ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Vadim
сообщение Aug 25 2009, 19:59
Сообщение #94
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине, люди предпочитают недоделанные костыли и с нетерпением ожидают, когда же, наконец, костыли доделают.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
timon_by
сообщение Aug 26 2009, 08:45
Сообщение #95
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
В DC все намного плачевнее с IOD (постоянное коверкание символа со всеми вытекающими ошибками и предупреждениями при компиляции), поэтому редактирование выводов ПЛИС делается руками.
Frederic
сообщение Aug 26 2009, 12:29
Сообщение #96
удалил шину дифпар, сигнал D0 ввел, а с D1 до D16 не могу ввести. типа он есть (откуда ???)
просмотрел файл - нет таких сигналов, только номера выводов мелкосхемы
на новом проекте (с другим корпусом) выяснил, имя сигнала не должно совпадать и вывода мелкосхемы.
кажется нельзя создать сигнал с именем совпадающис с номером вывода, но это ограничение в help не нашел.
не логично, отдельно создать нельзя, а в шине возможно !!!!
Vadim
сообщение Aug 26 2009, 15:05
Сообщение #97
Неиодный дизайнер
DC тут не при чем smile.gif Костыль, причем недоделанный - это IOD. А Dx - это не костыль, это схемный редактор, хоть и не доделанный smile.gif Имхо.
Asb
сообщение Aug 26 2009, 17:17
Сообщение #98
Цитата(Vadim @ Aug 25 2009, 23:59) *
Кошмар. Вместо того, чтобы ездить на машине...
Э-э-э, а как выглядит машина в Вашем понимании ?
Vadim
сообщение Aug 27 2009, 06:04
Сообщение #99
Неиодный дизайнер
Схемный редактор, редактор плат, голова, руки, скрипты и командные файлы.
fill
сообщение Aug 27 2009, 12:22
Сообщение #100
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
3.про шины забыть.
5.что я еще забыл ?
Создал простой проект - две FPGA.
Внутри в каждой по шине с диф. парами. 22 сигнала.
На верхнем уровне схемы два функциональных символа сгенеренных IOD.
Под ними подсхемы сгенеренные IOD.
Делал перестановки как BGA на плате, так и пинов в IOD.
Часть выполненного записал в видео http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...OD_Exp_2BGA.avi
Запись сделана в реальном времени - ничего не редактировал.
Могу хоть 100 раз проделать все показанное в разных комбинациях.
Шины есть. Перестановки работают. Все синхронизируется.
Ну и где проблема?
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Aug 27 2009, 14:18
Сообщение #101
Ну и где проблема?
Александр спасибо за фильм.
твой фильм показал, что мои выше выложенные картинки соответствуют фильму или наоборот smile.gif
за исключением IOD, т.к. у тебя IOD8, придется проверить это на 7.4
Frederic
сообщение Sep 2 2009, 19:56
Сообщение #102
Цитата(fill @ Jan 25 2008, 13:31) *
Да хоть к 10-ти.[attachment=17401:attachment]
как я это сделал ???
а можно данный сигнал подключить одновременно к разным банкам ?
Frederic
сообщение Sep 6 2009, 00:56
Сообщение #103
ftp/exp_movie/new/...OD_Exp_2BGA.avi[/url]
Ну и где проблема?
есть проблема и как понимаю в IOD7.4
назначил диф.пары в IОD, выгрузил в DxD (тут диф.парами и не запахло, но ладно) forward в Ехр
диф.пары в Ехр не появились (это нормально smile.gif), назначил диф.пары руками. смотрим - расположение шины не оптимально
back аннотация, далее синхронизация в IОD. все ОК.
forward в Ехр и тут диф.пар НЕТ.
и Ехр орет что надо делать back аннотация, куда деваться - делаем
и если тупо сделать синхронизацию в IOD то и здесь диф.пары пропадут
теперь понятно почему в IОD (у меня IОD требовал синхронизацию, т.к. в Ехр пропали диф.пары) происходило расчепление дифшин crying.gif
теперь после каждого этапа оптимизации в IОD в DxD руками в CES заново руками прописываю диф.пары
может я не поставил какую галку ?
но кажется все облазил
fill
сообщение Sep 7 2009, 12:00
Сообщение #104
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Просто так как правило ничего не происходит (на ваших примерах вы это уже наверняка заметили). Надо разбираться в конкретном примере.
Как вы выдели у меня в проекте ничего не рассыпается.
Диф. пары для Expedition формируются в CES, значит надо разбираться почему у вас в CES они пропадают.
Достаточно посмотреть проект и станет ясно откуда появились два сигнала, скорее всего из схемы аннотировались.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Sep 9 2009, 21:21
Сообщение #105
виноват-с, не поставил галку в МАЛЕНЬКОМ сером квадратике в IOD при синхронизации rolleyes.gif
дифпары появились в DxD соответственно и в Ехр без ручного формирования в CES
выше G_A_S задавал вопрос - Необходимо, чтобы сигнал INT_CS (он глобальный и для него выделена одна ножка на ПЛИС: G11 для 4VSX35) был подключен к любой еще одной ножке. Можно ли это сделать и как?
ответ - Да хоть к 10-ти.
а как в IOD без аннотирования подключить к двум ногам один сигнал ?
и ноги в разных банках и д.б. возможность их свопировать в своем банке
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
