> Исчезли номиналы в проекте, все поля Value встали в дефолтовую "*"
Electrovoicer
сообщение Aug 25 2009, 09:57
Пользователь №: 13 874
делал библиотеку, у всех компонентов было поле Value, по умолчанию его знанчение "*".
месяца полтора проект не трогал, сейчас открыл - блин, везде звездочки!!! пересчитывать кучу номиналов надо. как так случиться могло?
сборка альтиума 8.2.0.16457, лицензия...
P.S. често говоря, убил бы кого-нибудь
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Jollyquark
сообщение Aug 25 2009, 10:02
Из: Россия
Пользователь №: 51 067
то есть вы делали в библиотеке к примеру одинавовые конденсаторы, различающиеся только только параметром value? А где у вас изчезли значения в самой библиотеке или в проэкте, сделанном с примененияем элементов этой библиотеки ?
Electrovoicer
сообщение Aug 25 2009, 10:04
именно так. в библиотеке, например, элемент chip cap 0402, у него есть добавленное мной поле Value. в схематике я эти поля заполнил. сейчас открываю - там звездочки, которые я дефолтным значением сделал, когда создавал библиотеку
Jollyquark
сообщение Aug 25 2009, 10:11
Из: Россия
Вообще очень похоже на то, если бы вы произвели обновление из библиотеки. Там есть такая команда : инструменты\обновить избиблиотеки (tools\update from librarys). Может быть вы это сделали?
Владимир
сообщение Aug 25 2009, 10:13
Пользователь №: 3 671
Вот с библиотекой типа базы данных такое восстанавливается
Jollyquark
сообщение Aug 25 2009, 10:15
Из: Россия
Я в таких случаях прямо в библиотеке создавал свой элемент для каждого номинала- оправданно если в проэкте много элементов одного номинала (но в целом не очень приятно) А что за база данных?
Electrovoicer
сообщение Aug 25 2009, 10:23
видимо да crying.gif хотя так не припомню.
библиотеку на основе БД только собирался вот делать (( теперь придется точно
Jollyquark
сообщение Aug 25 2009, 10:40
Из: Россия
можно поподробнее о библиотеках типа базы данных?
Сообщение отредактировал Jollyquark - Aug 25 2009, 10:40
Electrovoicer
сообщение Aug 25 2009, 11:11
вот здесь есть
спасибо всем за помощь! сам не догадался о причине - расстроился очень
Владимир
сообщение Aug 25 2009, 11:59
Цитата(Electrovoicer @ Aug 25 2009, 14:11) *
вот здесь есть
Вот черт, я уже и забыл кое что, даже самому интересно перечитать было.
хотя на 95% так и делаю
АДИКМ
сообщение Aug 26 2009, 12:31
Пользователь №: 7 294
ну так покапаться в хистори и найти старый вариант билиотеки. если не отключено конечно.
летаю на пепелаце...
Jollyquark
сообщение Aug 26 2009, 12:48
Из: Россия
ммм, найти старый вариант библиотеки не поможет. Так как там то тоже будет value=* по умолчанию, а вот впринципе покапаться в хистори это определённо хорошая идея, только искать там надо не библиотеку, а файлы с самой схемой
АДИКМ
сообщение Aug 26 2009, 12:51
ну само собой и старую схему найти. грубо говоря откатиться на пару месяцев назад.
Владимир
сообщение Aug 26 2009, 14:21
Если сохранился экселовский файл BOM то можно восстановить
Это легче
peshkoff
сообщение Aug 27 2009, 09:06
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
можно открыть из хистори схему и с нее скомпилировать BOM, все меньше работы
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:09
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
