3 страниц V  < 1 2 3 >
> Источник питания для верхнего ключа на MOSFET
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 12:39
Сообщение #16
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Возникла идея использовать встроенные ключи TL494 для push-pull-ного преобразователя 15В->15В. Никто не делал что-либо подобное?
Я делал. На входе 20 вольт, на выходе 2 по 20. Работало. Транс, правда, на колечке самодельный. Но давно дело было.
сообщение Aug 26 2009, 13:00
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Да и я делал когда-то. КПД, помнится, был невысокий. Но было не критично.
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 13:03
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Аналогично, было некритично, но при токах нагрузки порядка +-50мА ничего не грелось. Что меня вполне устроило.
rezident
сообщение Aug 26 2009, 13:05
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Угу, мне 50мА вполне хватит. А почему КПД невысокий получался? Сколько в попугаях?
Rst7
сообщение Aug 26 2009, 13:07
Сообщение #20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Невысокий - потому что ключ с этой стороны - составной транзистор, да с другой стороны 2 диода. А попугаев - я хз, не мерял. Я ж говорю, холодное было, значит вменяемо smile.gif
rezident
сообщение Aug 26 2009, 13:09
Сообщение #21
Цитата(Rst7 @ Aug 26 2009, 19:07) *
Ну если холодное, то сами цифры КПД в общем-то и не интересуют. Меня как раз больше тепловые потери волнуют.
А готовых (малогабаритных, да еще и SMT) трансов для подобных DC/DC не попадалось?
dpss
сообщение Aug 26 2009, 17:52
Сообщение #22
Пользователь №: 36 913
Делали на ELP14 с печатной обмоткой на многослойной плате с выводами под SMD монтаж (металлизированные отверстия на торце платы разрезанные пополам - как на GPS модулях) В основной плате - фрезерованное окно под феррит. Частота 120 килогерц. Мощность около 10 ватт. Где то здесь на форуме уже обсуждалась подобная тема.
rezident
сообщение Aug 26 2009, 18:23
Сообщение #23
Обмотки в виде печатной платы? Круто! Меня бы устроила и традиционная конструкция трансформатора. Но уже готового.
_Pasha
сообщение Aug 26 2009, 18:56
Сообщение #24
Пользователь №: 29 509
ELP как раз для таких штучек и делаются. А Вы не пробовали транс от сетевой карты приспособить?
vlvl@ukr.net
сообщение Aug 27 2009, 05:30
Сообщение #25
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(rezident @ Aug 21 2009, 16:15) *
Подскажите как обычно решают эту проблему с учетом того, что работать оно должно в диапазоне входных напряжений 18-36В, а если получится, то лучше 9-36В?
Вижу два пути реализации с N каналом:
1. Полевик по верхней стороне + драйвер верхнего ключа ( или нечто для управления верхним путем)
2. Полевик по нижней стороне и отключение GND.
rezident
сообщение Aug 27 2009, 09:26
Сообщение #26
Не пробовал, т.к пока не остановился на какой-то конкретной схеме или м/с.
to All. Мне вот еще полумост на IR2085S импонирует. Есть отзывы от использования этой м/с? Или рецензии на аналогичные по функциональности IR2153, IR2154? Для них правда ключи нужны внешние. cranky.gif
А может есть что-то подобное распространенное и доступное, о чем я еще не знаю, со встроенными генератором и ключами для push-pull-а? Окромя той же TL494? Или полумост на IR2085S тоже нормальная схема по тепловым потерям? Для полумоста, мне кажется, готовый транс проще найти. Или нет?
_Pasha
сообщение Aug 27 2009, 14:10
Сообщение #27
Пытался использовать 2153 в step-down конверторе с 308В в 15 по известной IRовской схеме. Подвел неправильный выбор диода (слишком большое время восстановления). Но это к делу не относится. В остальном - вопросов никаких на 100кГц. Конвертор честно выдавливал свои 300 мА и чуть жужжал, матюкаясь smile.gif
dpss
сообщение Aug 27 2009, 15:56
Сообщение #28
Трансы для сети мотаются тонким проводом, примерно 0.1 или тоньше. Однажды попался транс который китайцы забыли залить смолой.
Используются колечки 3-4 миллиметра в диаметре. Провода по всей видимости в тройной лаковой изоляции, самозалуживающиеся,
свиты парами. При тестировании выборочных образцов на пробойной машине держали напряжение 5 киловольт между певичкой и вторичкой. Производители гарантируют около 200 вольт. Если их использовать для развязанного питания, то придется подавать частоту не меньше 800 килогерц - это для стомеговых трансов.
ZVA
сообщение Aug 27 2009, 18:16
Сообщение #29
Пользователь №: 9 440
IR2153 использовал несколько раз все замечательно работает. только почему полумост? на ней прекрасно собирается мостовой инвертор без внешних ключей. схема прилагается. А причем обсуждение КПД для данной задачи или все уже забыли что нужно? Напомню. Нужно включать ключ на полевом транзисторе n - типа под потенциалом и максимальный период комутации 1 секунда. Вопрос на засыпку какой ток будет протекать через затвор транзистора во включеном состоянии? Правильно ток утечки! IR2153 дает выходной ток на уровне 200мА.
второй вариант, я делал именно для подобной цели в 2003г. попросили отремонтировать упаковочную машину. вней стоял импортное полупроводниковое реле которое сгорело. И схемка лепилась из того что было. UC3844 работала как полумостовой инвертор, ноги обратных связей я посадил на 0(загнав микросхему в режим с 50%скважностью), трансформатор, второе пллечо моста два конденсатора 0,1uF, на выходе выпрямитель и ключ на полевом ампер на 20. Т.к. у этой микросхемы выходной ток +-1А, а напряжение питание до 30В все работало на ура. А включалось просто подачей напряжения 24В. Может есть аналог UC3844 но сбольшим напряжением питания тогда все будет очень красиво.
и наконец самый старый проект в 97г применял TL494 тоже без внешних транзисторов. трансформатор со средней точкой на + питание. но можно было запитывать максимум 15 Вольтами из за повышения напряжения на закрытых транзисторах микросхемы при таком включении. Схема была еще в pcad 4.5 и сейчас ее не найду.
P.S. о емкости затвора и динамических потерях помню. Фронт напряжения на затворе при частоте преобразователя 50кГЦ получался на уровне 100uS.
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
rezident
сообщение Aug 27 2009, 18:55
Сообщение #30
Спасибо. Я уже сам пришел к подобному решению. Хотел IR2085S на обмотку напрямую нагрузить как полный мост. Вот только готовый транс найти не могу. Как считаете, P0926NL от Pulse подойдет для этих целей? Правда для него частоту не менее 350кГц придется выбирать видимо.
У меня 8-10 шт. полевиков впараллель будут. Суммарная емкость затворов порядка 68нФ получается. Видимо компаратор/супервизор на выход придется поставить, чтобы скорость нарастания импульса включения не слишком низкая была и/или при низком напряжении на выходе DC/DC полевики из ключевого режима не вышли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:24
Страница сгенерированна за 0.03559 секунд с 7
