> Нехватка памяти IAR AVR
al_tele
сообщение Aug 26 2009, 12:08
Пользователь №: 52 052
ATmega48. Нужна помощь срочно. Казалось бы простоя штука.
__flash char *Mess[10] = {
"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111\r",
"999999999999999999999999999999999999999999999999999999999\r"
int main(void)
int k;
for(k=0;k<10;++k)
out_str(Mess[k]);
выделяется массив в памяти программ(flash) - но компилятор ругается на RAM - где тут расход оперативки?
что то не настроил???
Error[e16]: Segment NEAR_Z (size: 0x13 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xa more bytes needed. The problem occurred while
processing the segment placement command "-Z(DATA)NEAR_I,NEAR_Z,NEAR_N=_..X_SRAM_BASE-_..X_SRAM_END", where at the moment of
placement the available memory ranges were "DATA:2f7-2ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:100-13f CSTACK
DATA:140-15f RSTACK
DATA:160-2ff NEAR_I
Error while running Linker
Total number of errors: 1
Total number of warnings: 0
another_one
сообщение Aug 26 2009, 12:40
Пользователь №: 35 557
Можно в *.XCL файле подкоректировать значение для NEAR_I, подогнать так, если позволяют ресурсы ОЗУ, чтобы диапазон был не 160-2ff(как сейчас), а 160-2ff + 0xa.
One Chip is All You Need
prottoss
сообщение Aug 26 2009, 12:53
Пользователь №: 3 659
__flash char *Mess[10]...
Потому что у Вас объявлен массив указателей на строки. Указатели расположены в памяти программ, ну а сами строки в памяти данныхsmile.gif
al_tele
сообщение Aug 26 2009, 13:01
спасибо за ответ. Ну не знаю я где такой файл smile.gif . ну дело же не в этом - просто увеличить кусок памяти - куда делось 400 байт памяти оперативной???????? вот в чем вопрос!!!! Вот не пойму - то ли глюк компилятора - то ли есть какие то тонкости в объявлениях итд???
Хорошо - спасибо!!! Знаете - я пишу под ARM уже почти 10 лет(Keil) и таких чудес не видел. Если я написал const - все - это flash. Т.е. этот массив строк все равно будет во flash памяти расположен - а потом при старте перегониться в оперативную память????? Ну это же фантастика!!!! Тогда как объявить что бы не жрать оперативку????
prottoss
сообщение Aug 26 2009, 13:16
Цитата(al_tele @ Aug 26 2009, 21:01) *
...Тогда как объявить что бы не жрать оперативку????
Можно вот так:
__flash  char Mess[10][64] = {
Правда, все строки будут одинаковой длины.
zltigo
сообщение Aug 26 2009, 13:26
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Значит плохо пишите sad.gif, раз не отличаете указатели расположенные во flash, от расположения во flash данных на которые они указывают. В данном случае, Вы совершенно определенно расположили во flash только указатели. Другое дело, что AVR есть AVR и __flash * __flash не прокатят....
al_tele
сообщение Aug 26 2009, 14:14
так как же расположить данные во flash и как можно передавать в качестве аргумента функции адрес определенной части этих данных - ну ясно используя IAR AVR C компилятор. На ассемблере то вопросов нет!!!
zltigo
сообщение Aug 26 2009, 14:51
Из: Riga, Latvia
А, что, 10 лет программирования не хватило, дабы догадаться, что ручками, как минимум, можно?
__flash char msg0[] = "111111111111111111111111111111111111111111111111111111\r";
char __flash * __flash Mess[10] = {
    msg0,
Сообщение отредактировал zltigo - Aug 26 2009, 15:09
sensor_ua
сообщение Aug 26 2009, 19:36
Пользователь №: 4 387
Припоминается ещё вариант с коллекцией (items, что ли).
он удобен при последовательном вынимании элементов из коллекции.
объявляется примерно так
__flash сhar Messages [] =
"Preved medved!\r\0"
"i poka!\r\0"
"a podkrepitsja est?\r\0"
т.е. массив строк, а в конце ещё один "лишний" конец строки (там за кавычками компилятор один ставит).
а перебирать примерно так (проверить не на чем сейчас, но вроде идея такая)
char __flash * get_next_str( char __flash * pos){
  if(!pos) return ((char __flash *)NULL); //если не инициализирован pos
  pos += strlen(pos) + 1;
  if(*pos) return (pos);
Ну и тут strlen должен уметь считать строки во flash (или принимать __generic).
Двигать указателями в AVR, конечно, не так быстро, как в ARM, но и не всегда спешить надо
aka Vit
defunct
сообщение Aug 27 2009, 00:26
кекс
Пользователь №: 12 326
zltigo
сообщение Aug 27 2009, 05:37
Из: Riga, Latvia
Цитата(defunct @ Aug 27 2009, 02:26) *
Отличия достаточно одного, и находится оно находится ровно одной строчкой ниже отцитированного Вами.
Найдите его:
    msg0,
    "11111111111111111111111111111\r",
al_tele
сообщение Aug 28 2009, 08:48
спасибо за помощь - да такая конструкция пошла
__flash char msg0[] = "11111111111111\r\n";
__flash char msg1[] = "22222222222222\r\n";
__flash char msg7[] = "HELP or ? - prints help\r\n\r\n";
char __flash * __flash Mess[8] =
msg0,
msg7
void put_string(char __flash *str)
while(*str)
usart_put(*str++);
А уважаемому zltigo хочу дать совет - лучше сарказм всегда оставлять при себе - может проще в жизни будет. И если бы у меня было время вступить в дисскусию по программированию - почему то я знаю кто-бы утерся. За совет по флешовым указателям спаибо(AVR не программировал никогда - заставили).
SasaVitebsk
сообщение Aug 28 2009, 09:27
Пользователь №: 11 521
Цитата(al_tele @ Aug 28 2009, 11:48) *
... почему то я знаю кто-бы утерся...
Как говорит мой друг: "Прогрес не затронул лишь человеческие взаимоотношения. И спустя тысячу лет - всё тоже. Любовь, ненависть, самоуверенность, измена, предательство... "Себя считали кем-то из немногих...".
С другой стороны, я вот думаю, именно самоуверенность и гордость двигает прогресс вперёт. Без этих качеств была бы шляпа. Жаль что с годами они как-то уходят потиху, испаряются... smile.gif
al_tele
сообщение Sep 2 2009, 05:30
ну самоуверенность и гордость - это одно, а выпендриваться это другое - тем более как показывает мой жизненный опыт - это как правило на пустом месте. Если мне в работе не приходилось работать на МК с гарвардской архитектурой(а тут сразу появляются тонкости с указателями) - это не означает что можно умничать - знаешь - ну подскажи - не хочешь - промолчи. Но хамить не надо. Я очень люблю еще одно выражение - "где же твои деньги - раз ты такой умный".
Dog Pawlowa
сообщение Sep 2 2009, 05:57
Пользователь №: 18 823
Дык расскажите про свой богатый жизненный опыт.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
