Про дифференциальный сигнал |
Aug 28 2009, 02:01
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 925
Вопрос собственно вот в чем - есть дифф. сигнал у которого синфазная составляющая равна 2,5V, а дифференциальная составляющая 4Vp-p. Необходимо подать этот сигнал на АЦП у которого эти параметры 0,9V и 2Vp-p соответственно. Вопрос как это наилучшим образом сделать?
Aug 28 2009, 03:32
Из: Новосибирск
Необходимо подогнать сигнал для АЦП AD9259. У него питание 1,8V соответственно синфазная должна быть половина питания. Правда разброс на питание данного АЦП задан от 1,7V до 1,9V. Тут я думаю важно выдержать именно значение равное половине питания. Главное это как изменить параметры входного сигнала до требуемых. Если дифф. составляющую с 4Vp-p делителем можно уменьшить до 2Vp-p, то как выставить синфазную вот в чем главный вопрос.
Aug 28 2009, 03:58
Из: Новосибирск
Делитель (допустим на два) поделит и синфазную и дифф составляющую на два, что для дифф составляющей идеально, но при этом синфазная составит 1,25V а мне надо уменьшить синфазную больше чем в два раза до 0,9V.
Aug 28 2009, 04:47
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(kopterr @ Aug 28 2009, 07:58)  Делитель (допустим на два) поделит и синфазную и дифф составляющую на два, что для дифф составляющей идеально, но при этом синфазная составит 1,25V а мне надо уменьшить синфазную больше чем в два раза до 0,9V. Тогда Вам нужен дифференциальный усилитель у которого есть и дифференциальный вход, и синфазный вход, например AD8133, EL5171, или аналогичный. Подайте ваш дифференциальный сигнал на его дифф. вход, а синфазную составляющую сигнала (делитель из 2-х одинаковых резисторов) - в противофазе на синфазный вход этого усилителя. Тогда Вы сможете отдельно управлять усилением синфазной составляющей, и синфазной составляющей.
Aug 28 2009, 04:59
Из: Новосибирск
У меня была идея использовать в качестве драйвера данного АЦП дифф операционник ADA4937-1 или подобный от "Аналоговых девиц" так тоже есть вход так называемый (Vocm) для синфазной составляющей.
Aug 28 2009, 05:00
Пользователь №: 20 092
Если решать задачу на одних резисторах то можно в симметричный делитель добавить еще один резистор. Или как Ariel рекомендуют сделайте на ОУ. Что лучше под вашу задачу решайте...
Aug 28 2009, 05:44
Из: Новосибирск
Спасибо буду думать!
