> Антенны для SIM300D, Поделитесь опытом по применению антенн
alx125
сообщение Aug 31 2009, 02:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Хочу попросить поделиться знаниями и опытом по поводу используемых антенн для Sim300D.
Понятно, что есть три варианта:
1.специально разработанные для этих частот антенны. Насколько необходимо их использование?
2.печатные антенны. Например http://www.olimex.com/dev/index.html. Где взять их расчет?
3.на форуме встречал фотографиии, на которых в качестве антенны использовался кусок провода.
Причем по виду даже не 1/4 волны для 900МГц и тем более не для 1800МГц. Насколько правомерен подход?
Также интересен опыт по фидерам-соединителям с антенной.
А также интересны места скрытой установки антенны.
Планируемое приложение - автомобиль.
Общие положения (согласование и т.п.) ясны. Хотелось бы узнать личный опыт.
Master of Nature
сообщение Aug 31 2009, 05:45
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Антенны для GSM-модуля, ИМХО, сейчас не проблема.
Сейчас применяем (не сочтите за рекламу) антенны фирмы "Антей", т.к. дешевле импортных.
Кроме того применяли антенны других изготовителей (импорт). Проблем замечено не было.
Кстати, что касается установки на авто - есть варианты антенн в виде наклеек на стекло, как чистые GSM,
так и совмещенные с GPS.
Что касается разъемов: в продаже есть китайские (недорогие) разъемы типа SMA или FME в исполнении:
- крепление на плату (угловой или прямой разъем;
- на куске кабеля, переходник SMA(или FME)-открытый конец.
С точки зрения стыковки - самые удобные: не слишком большие, но и не слишком мелкие.
Делали для себя четверть-волновую антенну: с учетом плохого сигнала у нас в офисе, ловит вполне прилично.
Хотя чуствительность GSM-модулей такова, что частенько получалось так, что они выходили на связь и работали
даже без антенны (по запарке забывали антенну прикрутить, а потом еще удивлялись, что связь такая плохая).
Сообщение отредактировал Master of Nature - Aug 31 2009, 05:45
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
SKov
сообщение Aug 31 2009, 06:41
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Я проделал некоторые эксперименты с печатными антеннами и получилось вот что.
Качество антенны проверялось по уровню сигнала, получаемый по AT+CSQ
Первоначально антенна выглядела, как на правой фотке в самой правой части (видна змейка - проводник)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry623357
Длина змейки была взята с потолка, имея в виду, что при настройке я буду перерезать резачком лишние
изгибы змейки и в результате получу оптимальное значение количества изгибов.
Певоначальное значение CSQ было 15, а после нескольких укорачиваний удалось получить 27-29.
Это очень большая разница, т.к. шкала лагорифмическая. Однако, вся моя "печатная красота" была
испорчена, т.к. от первоначальной змейки осталось меньше одной трети!! Потом вспомнил, что кто-то здесь в форуме писал,
что длина должна быть 8см. Действительно, оптимальная длина змейки оказалась близка к этой величине.
В финальной версии печати змейка стала совсем коротенькой - буквально два-три изгиба wink.gif
При разводке надо стараться увести антенну подальше от сигнальных цепей. Желательно, чтобы между антенной и малоточными цепями был (узкий ) земляной полигон или хотя бы силовые цепи, имеющие хорошие керамические конденсаторы.
И были еще одни грабли, на которые я наступил в процессе экспериментов. Дело в том, что при улучшении параметров антенны резко возрастают пиковые нагрузки на питательную часть схемы. У меня все прекрасно работало при плохо согласованной антенне, но когда антенна стала хорошо согласованной, источник перестал работать адекватно и справляться с нагрузкой.
Так что будьте внимательны с разводкой и силовым обеспечением модуля.
Я пока остановился на st1s10 в качестве 12V->4V. Очень приятный преобразователь!
Спалив всего два преобразователя, удалось разобраться, что он любит, а что нет.
Оказалось, что он любит , когда внимательно читают даташиты, причем от начала и до конца. wink.gif
Впрочем, это уже другая история.
decadent
сообщение Aug 31 2009, 08:10
Из: Энгельс
Пользователь №: 31 190
У нас тоже используются антенны "Антей". Работают хорошо, в том числе в довольно жестких условиях.
xmpp:cunctator@jabber.ru
M_Z
сообщение Aug 31 2009, 10:26
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Да и размеры какие то немаленькие
Сообщение отредактировал M_Z - Aug 31 2009, 10:27
decadent
сообщение Aug 31 2009, 10:41
Из: Энгельс
На сайте производителя есть такие атенны:
905 GSM Мини-super (872-960 МГц / 1710-1885 Мгц) -- ветровая нагрузка 200 км/ч;
924 GSM
914 GSM
915 GSM
Все они поддерживают стандарты GSM 900/1800, а первая еще и маленькая smile.gif
Master of Nature
сообщение Aug 31 2009, 11:23
Мыслящий
Из: Самара
Конечно эти антенны не являются эталоном красоты и изящества, но зато их можно гораздо дешевле купить, чем зарубежные.
К тому же, если нужна миниатурная антенна, то лучше рассмотреть вариант встраиваемой или наклейку на стекло.
Так будет гораздо компактнее. При этом с ветровой нагрузкой проблем нет.
Например антенны фирмы CTI (http://www.cti-int.com)
FAQ по AD
Форум по AD
Aner
сообщение Aug 31 2009, 11:26
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
То, что SKov написал, это важное замечание; про согласование с антеной, на плате. Если антена согласована хорошо КСВ близок к 1,05..1,2 мощность в ближней зоне антены высокая; эта мощность "наводиться" на цепи питания на импульсники и это приличная помеха; действительно требуется грамотная экранировка, блокировка и также разводка питающих цепей. Если согласование плохое, то и наводиться меньшая помеха как следствие меньше помех, но дальность связи падает. Располагать от антены импульсники как можно дальше (~ на другом конце платы по диагонали). Мощность наведенной помехи падает пропорционально кубу от расстояния в ближней зоне. Внешние, подключаемые антены выигрывают при плохой разводке. А вообще, это все считается на разных софтинах.
alx125
сообщение Sep 1 2009, 01:39
Из: Novosibirsk
Спасибо за ответы.
А какие варианты для СКРЫТОЙ установки антенн в автомобиль?
У кого какой опыт?
M_Z
сообщение Sep 1 2009, 05:33
Из: Гродно РБ
Цитата(alx125 @ Sep 1 2009, 04:39) *
Спасибо за ответы.
У кого какой опыт?
YB-GSM-05 Отличная антенна. Можно приклеит к лобовому стеклу или скрыто в недоступном месте.
alx125
сообщение Sep 1 2009, 10:40
Из: Novosibirsk
Можно глупый вопрос.
А чем и как Вы измеряете КСВ (коэф.стояч.волны)? Я знаю, что сетевые и спектральные анализаторы очень дороги. У нас их нет. Может быть есть бюджетный вариант?
Aner
сообщение Sep 1 2009, 11:16
Из: СПБ
измерение КСВ не сложная задача, анализаторы особо не нужны, ... просмотрите "мурзилку" то есть журналы Радио, там в разные годы публиковали много конструкций от простых до сложных. Для GSMa нужен ответвитель (можно и самому сделать, можно от мобилы) более менее с приемлемым перекрытием по частоте, два диода, пару конденсаторов, тестер.
alx125
сообщение Sep 1 2009, 23:38
Из: Novosibirsk
спасибо
ovik89
сообщение Sep 6 2009, 08:23
Пользователь №: 40 659
скрытно под бампер куда нибудь засунуть также есть совмещенные антенны gsm-gps в форме плавника на крышу 2j antenaes делает
_shef_
сообщение Sep 30 2009, 20:28
Пользователь №: 37 631
Не могу не поделится.
Мы купили китайскую антенну - нешлепку на стекло. Разобрали. В точности повторили рисунок печатки.
Работает прекрасно. Но..
Использование планировалось если не скрытое, то близко к этому. Поэтому наша антенна была близко закреплена к корпусу нашего девайса (который кстати говоря был из металла). Вот тут проблемы и начались.
Оказывается - нашлепка на стекло - это нашлепка на стекло и никуда более. Как только эту нашлепку поместить в близи большой массы металла - это больше не антенна.
Провели небольшие исследования, ибо мы не специалисты в области ВЧ. Отрыли пару документов. Оказалось, что диаграмма направленности тоже важный параметр :-)
Результаты следующие - хотите хорошего приема - проволока примерно в четверть волны перпендикулярно плоскости платы - это настольное применение. Для автомобиля - штырь на крышу.
Лучше четвертьволновика с противовесом в виде крыши автомобиля мы ничего не нашли. А под бамбер у нас не получилось :-).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.04284 секунд с 7
