Altium для начинающего (2008 г) |
Aug 31 2009, 08:59
Пользователь №: 3 671
Цитата(bsp @ Aug 31 2009, 11:38)  В библиотеках "фирменных" футпринтов постоянно встречаются для микросхем по три варианта футпринта - с индексами N, L и M. Это для разных технологий пайки? В какой области искать? Это все описано в IPS Если паяльником и дома в ванной, то собственный спмый большой самим сделанный Если паяльником но монтажница со слепыми глазами то M Если паяльными станциями то как правило N. Как правило, это основной вариант Если крутость какая и элемент на элементе сидит то тогда L
Aug 31 2009, 20:47
Цитата(Scanner @ Aug 31 2009, 23:40)  Это что такое? Можно поподробней! Ну в двух словах зона запрета установки соседних элементов. Что пинцетом элемент ухватить, паяльником достать, щупом пролезть, теплу уйти... можно пренебречь, если что-то игнорировать. Вообще в IPC прописано
Sep 1 2009, 06:20
Пользователь №: 32 693
Цитата(Солнцеворот @ Sep 1 2009, 00:18)  Скажите, как поменять форматку для schematic на ГОСТовскую, я нашел только способ, при котором нужно вписать в поле полный путь к шаблону схемы, при этом, нет меню, чтобы ее выбрать по-людски, кнопкой мыши. Это у всех так? Design -> Template -> Set Template File Name
Sep 1 2009, 07:46
Пользователь №: 6 028
Цитата(Владимир @ Sep 1 2009, 10:19)  Вы бы хоть скрин приложили. Включаете режим как? Извините Владимир , но эта трабла на домашнем компе а про скрин я как-то не подумал  .... Скрин приложу завтра обязательно.... Включаю через отбражение в 3D ( view\switch to 3D ) и когда хочу покрутить плату в разных плоскостях пишет в маленьком окошке на синем фоне "3D не доступен" (на 8 саммере всё работало без проблем ) Я установил на новую винду Саммер09 не чего не меняя в настройках ... Может надо его включить где-то ....
