> Видеотрансформатор, Как бы посчитать
KAlexn
сообщение Aug 31 2009, 07:17
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Для развязки длинной линии нужен трансформатор с неслабой полосой 50 Гц - 4...6 Мгц. Поиск показывает, что их широко
используют. Напряжение на линии 1 В, что в плюс, а вот полоса - это в минус. Как их считают? Технология намотки?
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 07:36
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Считайте для феррита как НЧ сигнальный на 50 Гц. Т.е. берите себе запас по индукции насыщения по сравнению с силовым. Или запас по виткам, что одно и то же. Феррит возьмите для широкополосных целей. Типа 200 ВНС или подобный. Никель- цинковый.
KAlexn
сообщение Aug 31 2009, 10:08
Из: Протвино
С широкополосными тр-ми на радиочастоты я знаком, там мотают обмотки свив два провода с определенным шагом, чтобы иметь определенное волновое сопротивление. Кто знает, как мотать обмотки в моем случае?
Да и наверное нужен феррит с проницаемостью не ниже 2000...10000.
Aner
сообщение Aug 31 2009, 11:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
поищите книгу Рэда, там все описано, трансформаторы динная линия.
А ферриты лучше всего искать от компании AMIDON наши никуда негодяться.
KAlexn
сообщение Aug 31 2009, 13:36
Из: Протвино
Так у них вроде на радиочастоты, а тут 50 Гц?
Вот встретил в сети фразу по поводу таких тр-ров: "В качестве видеотрансформатора используется трансформатор с сердечником из нанокристаллического магнитомягкого сплава, что обеспечивает лучшие частотные параметры".
Designer56
сообщение Aug 31 2009, 16:10
Из: Уфа
Тоже возможно. Посмотрите, нпример, http://www.amet.ru/p_am_lenta.html
KAlexn
сообщение Sep 1 2009, 10:41
Из: Протвино
Нашел похожее
Только включение трансформаторное, а не длинная линия. Это меня повергает в сомнение.
Может чел. перепутал обмотки?
Aner
сообщение Sep 1 2009, 13:11
Из: СПБ
как это трансформаторное? Какие сомнения?
Это и есть ТДЛ! ... Реда чатаем, картинки смотрим, думаем ... и ... ?
KAlexn
сообщение Sep 1 2009, 14:26
Из: Протвино
Магнитную связь вижу, а электрическую если только через перегородку между секциями?
Aner
сообщение Sep 1 2009, 14:46
Из: СПБ
... а то, что чашки образуют короткозамкнутый виток между секциями?
Там же написано, без зазора!
KAlexn
сообщение Sep 1 2009, 15:00
Из: Протвино
Скажите, а для чего обычно провода свивают между собой в ШПТЛ?
Aner
сообщение Sep 1 2009, 16:15
Из: СПБ
ТДЛ трансформатор в названии имеет буквы ДЛ - длинная линия. Это некое отличие его от обычных тр-ов, эквивалент - длинной линии.
Согласование линии происходит при равенстве волнового сопротивления линии и активной нагрузки. Количество скруток определяет волновое сопротивление этой - длинной линии. Чем больше скруток на единицу длины тем меньше волновое сопротивление длинной линии. Без скруток волновое сопротивление в пределах 80+/-10 _Ом а при максимальном количестве скруток на единицу длины в пределах единиц, десятков Ома. Это же в Рэде описано, неужели не нашли книжку в электронном виде?
Поскольку у вас видеосигнал, то могу предположить, нагрузка ~75 ом, тогда нет необходимости в скрутках.
KAlexn
сообщение Sep 2 2009, 05:16
Из: Протвино
Уберем феррит, ведь он работает только на низких частотах. Первичная обмотка на первой секции, вторичная на второй секции.
Где между первичной и вторичной обмоткой электрическая связь, как в длинной линии?
Aner
сообщение Sep 2 2009, 09:39
Из: СПБ
как это на низких? на каких таких низких? Первичная обмотка мотается двумя проводами и где их началА?
Какая еще электрическая связь в ТДЛ? Смотрим Уравнения Максвела, понимаем что процессы электро-магнитные, волновые.
Теперь электрической связи без магнитной нет, оказывается они были взаимосвязаны навечно и вегда, но мы не знали, ... сказал так Максвел и все тут.
Смотрим дифференциальные уравнения длинной линии, затем волновые уравнения длинной линии. Затем что такое ТДЛ, ... это по сути трансформатор волнового сопротивления для согласования, как правило широкополосный. Иногда его используют для гальванической развязки. Феррит часть среды передачи.
KAlexn
сообщение Sep 2 2009, 11:17
Из: Протвино
Описался, каюсь - электромагнитная.
Только линия это два провода - один первичная обмотка, второй вторичная. А на рисунке вся первичная обмотка на одной части каркаса, а вторичная на втрой. И где линия?
В общем вопрос остается - как правильно мотать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
