111 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
bsp
сообщение Aug 31 2009, 07:24
Сообщение #1186
Пользователь №: 8 013
Вопрос по классам цепей. В Альтиумовских примерах проектов обычно цепи питания на схеме включены в соотвествующий класс. Это понятно, когда тут же оговариваются требования на ширину дорожек. Но иногда встречается такое включение в класс цепей питания без всяких дополнительных параметров. Для чего это делать? Или это еще где-то используется?
bsp
сообщение Aug 31 2009, 08:38
Сообщение #1187
В библиотеках "фирменных" футпринтов постоянно встречаются для микросхем по три варианта футпринта - с индексами N, L и M. Это для разных технологий пайки? В какой области искать?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Aug 31 2009, 08:49
Сообщение #1188
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Normal, Low, Middle.
Если приходится пользоваться готовым, то выбираю "L"
Андрей Смирнов
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 08:59
Сообщение #1189
Пользователь №: 3 671
Это все описано в IPS
Если паяльником и дома в ванной, то собственный спмый большой самим сделанный
Если паяльником но монтажница со слепыми глазами то M
Если паяльными станциями то как правило N. Как правило, это основной вариант
Если крутость какая и элемент на элементе сидит то тогда L
Alexey Sabunin
сообщение Aug 31 2009, 09:52
Сообщение #1190
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Least, Nominal, Most...по умолчанию лучше N брать! Хотя Владимир описал наиболее доступно=) L - обеспечивает максимальную плотность монтажа!
Прикрепленный файл  IPC_7351___Generic_requirements_for_SMD_and_land_pattern_standard.pdf ( 826.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Scanner
сообщение Aug 31 2009, 18:45
Сообщение #1191
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
В библиотеке посадочных мест Atmel наткнулся на ТПМ'ы обведённые зелёной линией(слой Mechanical 15). Что это за линия?
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 19:58
Сообщение #1192
15 TOP Courtyard
Солнцеворот
сообщение Aug 31 2009, 20:18
Сообщение #1193
Пользователь №: 35 864
Скажите, как поменять форматку для schematic на ГОСТовскую, я нашел только способ, при котором нужно вписать в поле полный путь к шаблону схемы, при этом, нет меню, чтобы ее выбрать по-людски, кнопкой мыши. Это у всех так?
Scanner
сообщение Aug 31 2009, 20:40
Сообщение #1194
Цитата(Владимир @ Aug 31 2009, 23:58) *
15 TOP Courtyard
Это что такое? Можно поподробней!
Владимир
сообщение Aug 31 2009, 20:47
Сообщение #1195
Ну в двух словах зона запрета установки соседних элементов.
Что пинцетом элемент ухватить, паяльником достать, щупом пролезть, теплу уйти...
можно пренебречь, если что-то игнорировать.
Вообще в IPC прописано
Aner
сообщение Aug 31 2009, 21:32
Сообщение #1196
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
посадочная, "механическая площадка" компонента, где не допускаются пересечения с другим "механическими площадками" компонента(ов).
Также, эта площадка актуальна для плейсера(ов) разных и для оптического контороля качества пайки при серийном поточном производстве.
Timma
сообщение Sep 1 2009, 06:20
Сообщение #1197
Пользователь №: 32 693
Design -> Template -> Set Template File Name
backa
сообщение Sep 1 2009, 06:50
Сообщение #1198
Пользователь №: 6 028
Помогите с затыком - поставил новый Саммер09 , загружаю любую плату , хочу покрутить в 3D а он пишет что 3D режим не доступен . Раньше , когда стоял Саммер08 , с 3D проблем не было .
Все директы и драйвера для GeForse 7300GT установлены самые свежие...
Подскажите где засада
Владимир
сообщение Sep 1 2009, 07:19
Сообщение #1199
Вы бы хоть скрин приложили.
Включаете режим как?
backa
сообщение Sep 1 2009, 07:46
Сообщение #1200
Извините Владимир , но эта трабла на домашнем компе а про скрин я как-то не подумал laughing.gif .... Скрин приложу завтра обязательно....
Включаю через отбражение в 3D ( view\switch to 3D ) и когда хочу покрутить плату в разных плоскостях пишет в маленьком окошке на синем фоне "3D не доступен" (на 8 саммере всё работало без проблем )
Я установил на новую винду Саммер09 не чего не меняя в настройках ...
Может надо его включить где-то ....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:50
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
