2 страниц V  < 1 2
> Видеотрансформатор, Как бы посчитать
Verifi
сообщение Sep 2 2009, 12:23
Сообщение #16
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(KAlexn @ Sep 2 2009, 15:17) *
В общем вопрос остается - как правильно мотать?
Пробовать надо с ачехометром,а вообще у большинства устанавливаемых дешёвых видеотрансов сильно валятся низы,кадровая синхронизация на некоторых платах видеозахвата не хотела корректно работать-приходилось даже ставить корректирующиеусилительные костыли.
А при большой длине кабеля больше 100м появлялись фокусы с цветовой синхронизацией-исчезала вспышка PAL.Феррит надо как минимум от 2000, реально работало с каким то ферритом проницаемостью 10 000 на трансформаторе ёмкость обмоток минимизировать,а то высокие частоты режутся.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
KAlexn
сообщение Sep 2 2009, 14:27
Сообщение #17
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Цитата(Verifi @ Sep 2 2009, 16:23) *
Пробовать надо
Куда ж без этого.
Aner
сообщение Sep 2 2009, 15:02
Сообщение #18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(KAlexn @ Sep 2 2009, 14:17) *
Описался, каюсь - электромагнитная.
Только линия это два провода - один первичная обмотка, второй вторичная. А на рисунке вся первичная обмотка на одной части каркаса, а вторичная на втрой. И где линия?
две катушки соеденены короткозамкнутым витком который реализован двумя чашками феррита, если вывернуть все это "наизнанку" получим то, что у Реда - катушки на торах.
Можете мотать на торе, равнозначно. Только нужно пересчитать количество витков. Выбираете рекомендованное у амидона колечко и будет тоже самое.
Мотать можно внавал в вашем случае, от марки феррита зависит полоса пропускания ее ширина и завалы верхних и нижних частот а также количество витков.
KAlexn
сообщение Sep 3 2009, 10:07
Сообщение #19
Из: Протвино
Снабженцы привезли такой трансик. Посмотрим.
Специально для Aner измерил емкость между входной и выходной обмотками - 1.3 nF.
Это о правильности приведенного выше рисунка.
Aner
сообщение Sep 3 2009, 10:52
Сообщение #20
Из: СПБ
Да я и не просил емкость измерять, ... тогда интересно следующее:
Уверены что точно такой или внешне похож?
как вы измеряли емкость ( какой прибор ?,)
Измерение с фиритовыми чашками или без них?
Между чем и чем? какие выводы по схеме?
Хотя я воткнул бы в анализатор и посмотрел АЧХ для начала.
KAlexn
сообщение Sep 3 2009, 13:32
Сообщение #21
Из: Протвино
Учите матчасть!
Aner
сообщение Sep 3 2009, 14:09
Сообщение #22
Из: СПБ
Цитата(KAlexn @ Sep 3 2009, 16:32) *
Учите матчасть!
А по существу ответить, есть что?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
