> Источник напряжения (генератор) на 400-450В для дозиметра, Помогите плиз найти правильную схему
PrSt
сообщение Sep 3 2009, 13:46
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Ребята, помогите плз
нужна схему высоковольтного умножителя напряжения на 400-450В
несколько схем в интернете нашел, пытался повторить, не работают как нужно, и не выдают заявленных 400В.
Источник должен быть слаботочным, это источник для трубки Гейгера-Мюлера, для дозиметра.
я пытался некоторые из тех схем собрать, трансформаторный вариант - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2202
даже симмулировал - транзисторно-диодно-дроссельный вариант - http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2196
в частности это нужно для проектов
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2141
http://projects.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2080
хелп плз.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
stells
сообщение Sep 3 2009, 14:48
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
в этом же разделе был пример... рабочий
[attachment=35915:HV_400V_.JPG]
PrSt
сообщение Sep 3 2009, 20:51
http://uschema.com
Спасибо!
как я понимаю у него в соединении диодVD1+сток+конденсатор около 100-110В должно быть?
не пойму - в чем смысл диода VD1 - блокировать обратную полуволну самоиндукции дроселя?
схема достаточно сильно похожа на ту, что я пробовал собрать... и в реале и в моделировании 40В получилось.
правда у меня был биполярний транзистор, а здесь полевой.
по этому уже имея разочаровавший опыт - хочу уточнить - он в железе, в реале точно работает и выдает : -400В?
ну и второе - там на выходе -400В , а мне нужно +400В, я так понимаю только полярность диодов поменять нужно?
спрашиваю потому что сомневаюсь что замена полярности диодов даст нужные +400В.
друзья, может есть ещё какие схемы?
Microwatt
сообщение Sep 3 2009, 23:29
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Двухтакный автогенератор + умножитель+ параметрический стабилизатор. Мощность-то мизерная, какого черта ШИМ городить?
stells
сообщение Sep 4 2009, 05:04
Цитата(PrSt @ Sep 4 2009, 00:51) *
Спасибо!
1. не 100, 200В должно быть
2. насчет диода - да, Вы правы
3. работает в железе, вот здесь мучил ее: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...65980&st=44
(насчет указанного полевичка я правда не уверен, что он logic-level)
4. для +400 перекинуть линейки конденсаторов местами, полярность диодов не менять
ну может человек регулировку еще хочет
Сообщение отредактировал stells - Sep 4 2009, 05:32
PrSt
сообщение Sep 4 2009, 08:59
http://uschema.com
Спасибо Вам большое за ответы!
да регулировку хочется с методом обратной связи от контроллера.
по этому еще интеерсует как бы вы рекомендовали ставить делитель и с какими номиналами?
дело в том что я пробовал от источника челез 4.7МОм на конденсатор, и с него делитель ставить в соотношение 1000:1 (10МОм:100кОм) и боюсь что тока не хватало
на счет "4. для +400 перекинуть линейки конденсаторов местами, полярность диодов не менять" не совсем понял - не мобли бы вы оточнить плз?
и на счет диодов, как тут нужны, я так понимаю в дросель шитки обязательно, а в умножитель, тоже лучше шотки?
Aner
сообщение Sep 4 2009, 10:28
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
шотки не желательны, на высокие напряжения они дорогие.
И шотки быстро переключаются, за счет чего дополнительные "всплески" в спекте частот от 1 до 300 мегагерц.
Делал умножитель но использовал трансформатор. --->10Кгц, +9вольт (батарейки) Ключ, трансформатор ~1:20 затем умножение на три на диодах и 450вольт.
Плюс - развязка трансформатором.
stells
сообщение Sep 4 2009, 12:33
видимо вот такой вариант для Вашего случая, но я не пробовал:
на обратном ходе заряжается конденсатор С1, на прямом он перезаряжается на С2, дальше на обратном ходе заряжается С3 (от выброса + напряжение на С2)
Шоттки все-таки желателен тот, который последовательно с ключом (умножитель и служит для того, чтобы уменьшить обратное напряжение на каскадах и Шоттки в том числе). а вот те, что в умножителе - просто импульсные
делитель мегаомный
симулятор говорит, что 400 с лишним вольт должно быть (на нагрузке 1МОм и коэффициенте заполнения ШИМ порядка 60%), но надо попробовать:
кстати скорее всего питания 5В хватит, но КПД упадет - потери на ключе, диоде, дросселе
Сообщение отредактировал stells - Sep 4 2009, 13:21
PrSt
сообщение Sep 4 2009, 14:23
http://uschema.com
делитель мегаомный
Спасибо большое!
правда я начинаю пугаться в подозрениях что в реале это не заработает, просто похожее я уже испытывал (как уже писал на биполярнике) и симуляция тоже самое сказала...
скажите плиз - а какое напряжение и форма сигнала на стоке в симуляторе?
если не трудно - приведите плиз полный результат симуляции
про делитель, у меня стояло на месте R2R3:R4=4,7М+4,7М:0,1М
хммм, чтоли попробовать собрать теперь на поливике...
PS
а в чем Вы симулируете, в оркаде?
stells
сообщение Sep 4 2009, 15:11
на стоке практически тоже самое, что и на осциллограмме, которую можно найти в теме по ссылке. схемку в симуляторе я уже стер, лень снова рисовать biggrin.gif
симулятор NL5, тут на форуме его где-то предлагали
спаяйте лучше, оно надежнее будет, делов-то на 10 минут. подключите нагрузку, которая у Вас будет, и постепенно увеличивайте заполнение ШИМ. оптимально будет, если на 400В выйдете при заполнении 60-70%
Сообщение отредактировал stells - Sep 4 2009, 15:20
ukpyr
сообщение Sep 4 2009, 16:19
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
вай, зачем насиловать транзисторы и дроссели ?
обычный флайбек в мелкой чашке будет эффективнее всех этих наворотов с дросселями и умножителями.
и полевик подойдет низковольтный - кпд вырастет.
stells
сообщение Sep 4 2009, 16:49
да, конечно, если охота возиться с "мелкой чашкой", которая вдруг шить начнет. а так это тоже флайбек, но на серийных комплектующих
PrSt
сообщение Sep 6 2009, 08:38
http://uschema.com
Спасибо!
нашел!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=58969&hl=
http://nl5.sidelinesoft.com/
пробую:
запусти в Linux из под Wine эмулятора - работает, но есть вопросик:
- как делать соединения между елементами? wire или чтото подобное не смог найти sad.gif
подскажите плз
PS
кстати - залил на FTP /upload/Modeling
stells
сообщение Sep 9 2009, 13:38
да там вроде трудно в 3-х клавишах заблудиться... по пробелу начинается и заканчивается соединение, стрелками оно рисуется, по enter - фиксируется компонент
mov
сообщение Sep 10 2009, 04:48
Пользователь №: 226
Есть схемка от Maxim-a в AN3757.
Сам использовал блокинг-генератор, а чтобы не заморачиваться обратной связью питал блокинг от Low-drop стабилизатора на рассыпухе.
Сопротивление в цепи ОС должно быть около 100 Мом и даже больше чтобы добиться микропотребления.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
