3 страниц V  < 1 2 3 >
> SSEL1 в SSP в LPC21x всё-таки машет аппаратно!
evgen2
сообщение Sep 4 2009, 22:57
Сообщение #16
Пользователь №: 15 688
Цитата(GetSmart @ Sep 4 2009, 02:39) *
Посланный фрейм (байт) уходит сразу. В режиме мастера сразу же устанавливается SSPхSR_bit.BSY до конца передачи байта (опустошения всего FIFO).
Если посланный фрейм уходит сразу, то почему он приходит обратно через 17 фреймов ? (если слейв тупо копирует вход на выход)
GetSmart
сообщение Sep 4 2009, 23:18
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
evgen2
сообщение Sep 4 2009, 23:34
Сообщение #18
Цитата(GetSmart @ Sep 5 2009, 02:18) *
Если это клинический случай, то почему он повторяется ? Может я таки чего не понимаю и у читателей форума есть простой пример для измерения задержек при общении двух армов по SSP ?
GetSmart
сообщение Sep 4 2009, 23:43
Сообщение #19
Из: Россия
Вообще, должен через 2 посылки. Если мастер будет передавать неспеша (делая паузы между посылками). Слэйв должен успевать "подкладывать" данные, а если мастер гонит непрерывный поток, то слэйв может не успеть отработать прерывание, в котором он прочитает данные и закинет их обратно в SSPхDR. Вот тогда по нормальной логике слэйв должен начать передавать пустой фрейм (но скорее всего старый SSPхDR), но вряд ли в SSP собьётся счётчик FIFO и слэйв будет передавать вместо одного пустого фрэйма весь FIFO буфер. Но опять же FIFO состоит из 8 фреймов. Откуда может быть 17 - ума не приложу.
Задержки можно вычислить "на пальцах". Fpclk/SSPnCPSR/bits ==> где bits это 2 фрейма по-минимуму (16 бит для байтового SPI) для алгоритма копирования в слэйве принятого фрейма обратно мастеру.
Сообщение отредактировал GetSmart - Sep 5 2009, 00:10
evgen2
сообщение Sep 5 2009, 05:12
Сообщение #20
прерываний нет, там и там - тупой поллинг в цикле, 17 может быть 8+8 + 1 - ? Причем это для 2 байтного фрейма и на максимальной скорости . для 8-битного получается немного меньше :-/
evgen2
сообщение Sep 9 2009, 19:56
Сообщение #21
Кстати о птичках.
В несколько другом проекте с использованием LPC2148 c выставленной частотой 60МГц, обнаружили, с осциилографом, засаду с частотой у SSP (LPC - мастер): если делитель частоты равен 4 или больше - частота клоков ведет себя как и положено, т.е. для 4 - 15МГц. Если ставить 3 или 2, то частота не меняется и равна 38 с чем-то МГц! Самое интересное, что на этой частоте используемый DAС от TI "почти всегда" работал, хотя у него в даташите ограничение в 30МГц.
zltigo
сообщение Sep 9 2009, 20:43
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(evgen2 @ Sep 9 2009, 21:56) *
Кстати о птичках.
Птички какие-то .... не вызывающие доверия sad.gif. Для начала SSP тактируется через совершенно независимый прескалер, который делит на 2, минимум. Посему получить 15 MHz должно получить при 2, а отнюдь не 4... А больше 30MHz вообще не получить.
Другое дело, что на 30 MHz уже становятся жутко заметными (В errata документировано) укорочениея первого ( и по нисходящих последующих) импульсов.
evgen2
сообщение Sep 9 2009, 23:32
Сообщение #23
на 2148 PCLK можно сделать равным тактовой частоте.
VPBDIV
00 VPB bus clock is one fourth of the processor clock.
01 VPB bus clock is the same as the processor clock.
Я тоже знаю, что получаться не должно, но тектроникс показывал таки больше. Если б не показывал - я б сюда не писал.
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 06:07
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Однако, речь велась о SSP Clock Prescale Register а не о тактовой частоте перефиирии.
CPSDVSR This even value between 2 and 254, by which PCLK is divided
to yield the prescaler output clock..
Таким образом тактовая частота SSP не более 1/2 PCLK, и даже если собственный делитель в SSPCR единица.
smile.gif Вы даже не представляете, сколько "лабораторных" работ по исследованию SPI я провел для выжимания всего и вся из SSP LPC21xx
То, что Вы действительно могли видеть, это, уже писал, укорочение первых импульсов, что действительно могло создать некую иллюзию, что частота более высокая.
evgen2
сообщение Sep 10 2009, 21:37
Сообщение #25
Ну так PCLK - 60МГц,
При установке SSP Clock Prescale Register в 2 получаем 30 МГц, при 3 - 20 Мгц.
А вы случаем не два LPC между собой связывали ?
Я конечно бестолковый, "человек без паяльника" и даже без осциллографа, но есть коллега с паяльником и осциллографом, который меня ткнул носом в экран осциилографа, на котором было четко видно в случае делителя 2 и 3: (далее следует описание словами, поскольку не догадался зафиксировать на цифровик)
  • клоки в виде, похожем на синусоиду с фиксированным периодом
  • амплитуда первой после паузы синусоиды раза в два меньше последующих.
  • Частота, которую "тектроникс" показывал - 38МГц - примерно соотетствовала ручному подсчету по шкале
zltigo
сообщение Sep 10 2009, 23:10
Сообщение #26
Из: Riga, Latvia
Да, а как на счет того, что только четные smile.gif 2-4-6....? Кроме того, сколько нужно поставить, что бы 38 получить smile.gif
В основном FPGA, но и 4 штуки LPC на субмодулях с центральным тоже. Естественно, при LPC-LPC работа идет не 30 MHz, и не на 15. Ибо есть докуменированные ограничения на частоту клоков для slave mode LPC.
[*]клоки в виде, похожем на синусоиду с фиксированным периодом
Дальше можете не продолжать - там нет "синусоиды" - четкие, как и документировано, 10ns фронты. На 30MHz первый импульс и-за укорочения практически треугольник, остальные обычные трапеции.
evgen2
сообщение Sep 11 2009, 07:50
Сообщение #27
ааааааа.... ну 3 я ставил уже в качестве попытки понять, что за фигня
так сказал же, 2 и 3.
О, вот как раз такой случай мне и интересен. Не могли бы вы рассказать, хотя бы на пальцах - что делать с FIFO мастеру при переключении слейвов ? И что делать слейву, когда он отключен от SSP ?
Естественно, при LPC-LPC работа идет не 30 MHz, и не на 15.....
Ну так ясен пень, что для слейва делитель 12.
Таки попробую это дело заснять и предъявить
zltigo
сообщение Sep 11 2009, 08:11
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
??? А что делать? Мастер он на то и мастер, дабы командовать и переключать слейвы после того, как задул им все что надо из FIFO
А что ему делать? Бить баклуши. Если нужно передать, то либо ждать, либо просить обслужить генеря прерывание мастеру.
evgen2
сообщение Sep 11 2009, 12:20
Сообщение #29
Коллега пообсуждал с другим коллегой и таки пришли к выводу что тектроникс таки наврал с частотой и что там таки было 30 МГц. (Ибо для первого коллеги этот дивайс еще в новинку и не вполне к нему привык.
Ну а "синусомда" - это мое личное впечатление, потому как если уж строго математические подходить - и трапеции там никакой нет ;-)
Так если мастер смотрит на ответ, то что он должен делать ? Задуть все в fifo и ждать когда прийдет последний ответ И только после этого слейвы переключать ?
А если я на лету переключу слейв - что будет ? Плюнул фрейм в фифо, переключил слейв на следующий - мне в ответ пойдет ответ из фифо нового слейва ?
zltigo
сообщение Sep 11 2009, 12:41
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
Это уже опять "Тектронис" просто показать чего-либо с наносекундным, хотя-бы разрешением просто не смог - не обязан, если у него на морде под гигагерц полоса написана.
Дождаться опустошения FIFO, что является завершения обмена, и переключать.
.... что будет ?
Кусок дерьма.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
