Altium для начинающего (2008 г) |
(1230 - 1244)
Sep 4 2009, 15:08
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(SHOE @ Sep 4 2009, 13:54)  Как в AD выбрать внутри рамки только нужные элементы (только проводники, только отв. и т.д.) аналог квик селект в P-CAD? Для простых выделений можно конечно использовать S/Touching Line и проводишь линию над теми элементами которые нужно выделить. А так, если конкретно какие-то элементы, то как выше сказали использовать фильтра.
Sep 6 2009, 16:42
Пользователь №: 29 221
Как сделать так, чтоб в конкретную pcb попадали схемы с конкретных sch, а не со всего проекта?
Все просто, но нам не заметно
Sep 7 2009, 06:15
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Sep 7 2009, 08:47)  Ну а если одна схема и несколько плат? Как быть-то? получается возвращение к пикаду. Там была одна схема и несколько плат на одном поле, тут придется также делать? Причем здесь возврат. Тут даже проще чем в PCAD PCB одна. Плат несколько. Я так всегда делаю. Вопрос был про несколько PCB
Sep 7 2009, 08:19
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Владимир @ Sep 7 2009, 10:15)  Причем здесь возврат. Тут даже проще чем в PCAD PCB одна. Плат несколько. Я так всегда делаю. Вопрос был про несколько PCB Да я так и сделал. Да и в пикаде так же делал. Только непонятно, почему проще, чем в пикаде? Получается то же самое. Я хотел платы разделить, чтоб потом экспорт в степ делать каждую плату по отдельности, их потом свести мне нужно в SW.
Sep 7 2009, 10:51
Цитата(Владимир @ Sep 7 2009, 13:02)  Проше, так как есть ROOM и хоть както удобнее первоначальное разделение по областям сделать. И все. Разве что только первоначальное... Тогда еще вопрос. Когда импортируются изменения на pcb появляются соединения соединения между разными частями схемы, хотя в sch я их явно не наблюдаю. Как рисовать схему, чтобы этого сразу не было?
Sep 8 2009, 10:06
Пользователь №: 17 482
Маленький вопрос. Скачал файлы рамок по ГОСТ. Но беда явная со шрифтами. Скачал шрифты. gost_a и gost_b К viste 32 автоматом они не по подключаются. В altium они не видны. Помогите. Что получилось на рисунке.
Sep 8 2009, 11:33
Цитата(dmitrp @ Sep 8 2009, 14:06)  Маленький вопрос. Скачал файлы рамок по ГОСТ. Но беда явная со шрифтами. Скачал шрифты. gost_a и gost_b К viste 32 автоматом они не по подключаются. В altium они не видны. Помогите. Что получилось на рисунке. Спасибо всем. Разобрался.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
