Altium для начинающего (2008 г) |
Sep 8 2009, 16:47
Пользователь №: 29 221
Цитата(Владимир @ Sep 7 2009, 15:22)  Разные имена. ингда достаточно опцию поставить: добавлять к имени net номер листа. Но с глобальными естественно не прокатывает А где искать опцию? И как называется?
Все просто, но нам не заметно
Sep 9 2009, 06:12
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(peshkoff @ Sep 9 2009, 08:53)  до сих пор разбираюсь с проектом сконвертированным из пикада. Такая задача: На всех резисторах-конденсаторах забиты значения Value. В библиотеке элементы имеют параметр Value и он пуст. Как сделать так, чтобы при обновлении не потерялось Value на схеме?
О. нашел Parametr Manager (я думал такой только в библиотеке). Копать в этом направлении или есть другие варианты? Да, попробуйте в менеджере переименовать старое поле Value в Value1, затем сделать обновление из библиотеки (указав при этом, что не нужно удалять те поля, которых нет в библиотеке). Затем опять открыть менеджер, удалить новое пустое поле Value, а старое - переименовать обратно в Value (из Value1).
Sep 9 2009, 06:28
Пользователь №: 3 671
Цитата(Gennaj @ Sep 9 2009, 09:12)  Да, попробуйте в менеджере переименовать старое поле Value в Value1, затем сделать обновление из библиотеки (указав при этом, что не нужно удалять те поля, которых нет в библиотеке). Затем опять открыть менеджер, удалить новое пустое поле Value, а старое - переименовать обратно в Value (из Value1). Все так. Я бы обратно и не переименовывал. Или наоборот, в библиотеке переименовал. Этот параметр используетсяи и для симуляции. Если вдруг захочется. А там может быть другая кодировка, не для схемы. По этой причине я вообще не использую без необходимости зарезервированные имена параметров
Sep 9 2009, 07:00
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Gennaj @ Sep 9 2009, 10:12)  Да, попробуйте в менеджере переименовать старое поле Value в Value1, затем сделать обновление из библиотеки (указав при этом, что не нужно удалять те поля, которых нет в библиотеке). Затем опять открыть менеджер, удалить новое пустое поле Value, а старое - переименовать обратно в Value (из Value1). О. спасибо. точно, переименовать! А я уж хотел эту таблицу экспорт-импорт заниматься. Цитата(Владимир @ Sep 9 2009, 10:28)  Все так. Я бы обратно и не переименовывал. Или наоборот, в библиотеке переименовал. Этот параметр используетсяи и для симуляции. Если вдруг захочется. А там может быть другая кодировка, не для схемы. По этой причине я вообще не использую без необходимости зарезервированные имена параметров Спасибо! Я и хотел сперва в библиоотеке Value удалить, чтобы не заменялось, но догадывался, что есть путь покрасивее. А что должно быть в Value для симуляции и чем оно от обычного Value отличается. Я вроде забиваю как полагается 2.2uF, 4.7k и т.д. P.S. Еще способ есть:
Сообщение отредактировал peshkoff - Sep 9 2009, 07:25
Sep 9 2009, 07:50
Цитата(peshkoff @ Sep 9 2009, 10:00)  О. спасибо. точно, переименовать! А я уж хотел эту таблицу экспорт-импорт заниматься.
Спасибо! Я и хотел сперва в библиоотеке Value удалить, чтобы не заменялось, но догадывался, что есть путь покрасивее. А что должно быть в Value для симуляции и чем оно от обычного Value отличается. Я вроде забиваю как полагается 2.2uF, 4.7k и т.д. Не люблю точку в качестве разделителя на схеме. Не видна издалека на схеме, легка затирается и приводит к не однозначности прочтения Цитата(Шестилапый @ Sep 9 2009, 10:36)  У меня такой вопрос возник: как сменить шрифт, которым номер пина на компоненте написан? Хочется, чтобы все шрифты по ГОСТ были. Design/ document option/change system font
Sep 9 2009, 10:46
Цитата(peshkoff @ Sep 9 2009, 11:14)  digikey не понимает запятые, так что выбирать не приходится. а что, симуляция понимает запятые? Я и запятые не люблю по той же причине. У меня разделитель на схеме -буквы к- килоомы. u микрофарады. V - вольты, ну и в том же духе ногоканальный Цитата(Aleksey.z @ Sep 9 2009, 13:30)  Владимир Я как то задавал вопрос по Harness, вы ответили что это очень удобная штука с помощью которой можно объединять в классы цепи. Можете рассказать чуть подробней как вы ее используете, вот рисую схему и думаю толи все подчиненные листы соединять с помощью Harness или использовать обычные порты. Схема достаточно объемная и поэтому хотелось бы выработать изначально правильную стратегию что бы потом на этапе трассировке не возникли сложности из за не правильного подхода. Какие плюсы минусы в реализации многоуровневой схемы с помощью Harness и Bus? + работать с проще и удобней и схема меньше засоряется и удобней. - Harness не поддерживает иерархию в иерархии при многоканальности (Уф. ну и завернул однако  только формально пулу глобальные цепи получаются. У меня был как-то многоступенчатый + многоканальный проект, где в ряде связей по этой причине пришлось отказаться от Harness и идти обычным путемГедето года 2.5 я писал вподробно об этом в ТВэП. посмотрите в закромах
Sep 9 2009, 11:37
Цитата(Aleksey.z @ Sep 9 2009, 14:05)  Владимир Если не затруднит, можете прокомментировать проект, с Harness я не переборщил ну и вообще в целом нет ли явных косяков в использовании программы. Только он еще в стадии разработки. 1 Глобальные цепи бессмысленно вводить черет Port 2. Если шина содержит только сигналы типа bus, то лучше BUS и пользоваться. 3. Вообще некоторые Hartness можно обединить. 2 SheetSymbol лучше соединять только одним Hartness --- меньше пересечнений, легче читается Но это на любителя 4. Ну наверное уж совсем перебрали в делинии на листы. Схема маленькая. Пока покрайней мере. Но тут вам виднее до конца похоже далеко.
Sep 9 2009, 11:46
Из: г. Москва
Пользователь №: 48 909
Цитата(Владимир @ Sep 9 2009, 15:37)  1 Глобальные цепи бессмысленно вводить черет Port 2. Если шина содержит только сигналы типа bus, то лучше BUS и пользоваться. 3. Вообще некоторые Hartness можно обединить. 2 SheetSymbol лучше соединять только одним Hartness --- меньше пересечнений, легче читается Но это на любителя 4. Ну наверное уж совсем перебрали в делинии на листы. Схема маленькая. Пока покрайней мере. Но тут вам виднее до конца похоже далеко. Если бы не деление на листы, то уже давно бы все нарисовал. Основная причина это возможность использования этих листов в других проектах. По первому пункту, у меня некоторые листы (стабилизаторы, шунты) используются в других проектах а земля там может иметь разные наименования, получается что либо их перерисовывать что не удобно, либо выводить все через порты а не через глобальные метки.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
