3 страниц V   1 2 3 >
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 11:22
Пользователь №: 52 256
У меня есть 2 платы на одной находится микроконтроллер на другой полевик,расстояние между платами около 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного открывания, если да то каким образом или же необходима опторазвязка?
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 11:27
Пользователь №: 42 252
Резистор и стабилитрон от затвора к истоку у самого полевика. Сигнал вести витой парой в оплетке
tourist
сообщение Sep 9 2009, 11:28
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
подтянуть затвор к GND с помошью резистора на несколько кОм (это если у тебя N-канальный полевик)
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 11:40
4,7 кОм хватит?
tourist
сообщение Sep 9 2009, 11:42
Из: Донецк
хотел сразу написать ДА! но решил спросить - что за полевик?
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 11:47
IRL530N, частота переключения 2Гц, управление соленоидом
tourist
сообщение Sep 9 2009, 11:51
Из: Донецк
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 14:40) *
4,7 кОм хватит?
Хватит.
А чем ты полевик этот отпираешь? логическим уровнем МК?
уже глянул даташит - Logic-Level Gate Drive, вобщем ставь 4,7кОм и не парься
Сообщение отредактировал tourist - Sep 9 2009, 11:54
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 12:32
Да
этого достаточно
 Уменьшено до 91%
1919 x 1049 (68.11 килобайт)
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 13:41
Как вы думаете работать будет?
 Уменьшено до 92%
2158 x 1108 (73.35 килобайт)
rezident
сообщение Sep 9 2009, 13:59
Пользователь №: 3 882
Будет, но недолго и ненадежно.
Во-первых, полевик выбран неправильно. Надпись Logic-Level Gate Driver в даташите совсем не обозначает, что с помощью данного MOSFET можно управлять от МК нагрузкой любой мощности. Догадайтесь с трех раз, графики в даташите для кого/чего приводятся?
Во-вторых, по линии связи/управления нужно передавать не потенциал, а ток.
В-третьих, выход МК, торчащий наружу трехметровым проводом это источник потенциальных проблем с устойчивостью работы самого МК.
Microwatt
сообщение Sep 9 2009, 15:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Я бы отвязал выход МК каким-нибудь буфером. Сопли по 3 метра ничего хорошего не обещают.
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 17:17
Каким буфером например? А может лучше опторазвязка.
Нагрузка небольшая всего 1.5А
Ariel
сообщение Sep 9 2009, 17:35
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Работать будет, только надо правильно подсоединить землю и питание. Ток срабатывания вашего соленоида ни в коем случае не должен проходить по земляному проводу между процессором и транзистором. Земля транзистора и земля процессора должны соединяться в одной точке возле источника питания. Резистор R1 должен находиться возле процессора, а не возле транзистора, тогда он будет служить буфером.
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 18:44
Не совсем понятно, можно пояснить
А R1 как раз стоит возле микроконтроллера. Может еще возле транзистора поставить?
rezident
сообщение Sep 9 2009, 20:30
Если принять индуктивность провода порядка 10нГн/см, то на 3м выйдет уже 3мкГн. Включение соленоида описывается формулой dI/dt=Us/Ls. Где Us напряжение питания соленоида, а Ls - его индуктивность. Выброс на индуктивности проводов от коммутационного тока Uп=Lп*dI/dt. Отсюда следует Uп=Us*Lп/Ls. При указанных условиях и при величине индуктивности соленоида хотя бы единицы мГн амплитуда выброса может достигать единиц Вольт. Причем эта помеха при ошибочной трассировке платы вполне может оказаться приложена к питанию МК. Вам оно хочется? laughing.gif
Я конечно привел весьма грубую оценку коммутационной помехи, но думаю она довольно показательная.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:00
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
