3 страниц V  < 1 2 3 >
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 20:33
Сообщение #16
Пользователь №: 52 256
Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 23:30) *
Если принять индуктивность провода порядка 10нГн/см, то на 3м выйдет уже 3мкГн. Включение соленоида описывается формулой dI/dt=Us/Ls. Где Us напряжение питания соленоида, а Ls - его индуктивность. Выброс на индуктивности проводов от коммутационного тока Uп=Lп*dI/dt. Отсюда следует Uп=Us*Lп/Ls. При указанных условиях и при величине индуктивности соленоида хотя бы единицы мГн амплитуда выброса может достигать единиц Вольт. Причем эта помеха при ошибочной трассировке платы вполне может оказаться приложена к питанию МК. Вам оно хочется? laughing.gif
Я конечно привел весьма грубую оценку коммутационной помехи, но думаю она довольно показательная.
И какое решение в этом случае, заранее спасибо
rezident
сообщение Sep 9 2009, 20:50
Сообщение #17
Пользователь №: 3 882
Дык вам уже подсказали - правильная трассировка. Если источники питания МК и соленоида не связаны, то можно и оптрон (на стороне МК) поставить. Не ради гальванической изоляции как таковой, а для упрощения борьбы с коммутационными помехами.
alex_p_82
сообщение Sep 9 2009, 21:05
Сообщение #18
Ну ведь минус у них общий.
yakub_EZ
сообщение Sep 9 2009, 21:20
Сообщение #19
Пользователь №: 42 252
С точки зрения воздействия на порт МК полезней всего будет включить через оптоизолятор который будет находиться на одной плате с МК. В случае применения изолятора для MOSFET без дополнительного источника питания типа PVI5033R (возможны другие варианты).
Даже лучше гальванически не обьединять земляные выводы изолятора и МК, а вынести их до самого затвора. Последовательный резистор на затвор разбить на два - один на плате после выхода драйвера, другой непосредственно на плате полевика. Драйвер можно сдвоить по выходу. Стабилитрон на 15 - 20 вольт для защиты затвора
Поправка : на картинке слово "изоляцией" читать как оплётка
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Sep 9 2009, 21:23
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 73%
640 x 400 (23.65 килобайт)
Прохожий
сообщение Sep 9 2009, 21:28
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(alex_p_82 @ Sep 9 2009, 17:41) *
Как вы думаете работать будет?
[attachment=36084:_____1.PNG]
А по-человечески нельзя?
Полевик с затворными потрохами+ МК+ обратный диод+ограничитель на одной плате, а реле через 3 метра.
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 9 2009, 21:29
alex_p_82
сообщение Sep 10 2009, 06:08
Сообщение #21
А какие другие варианты?
alex_p_82
сообщение Sep 10 2009, 07:28
Сообщение #22
Хороший драйвер, но дороговато, может что-то проще можно
сообщение Sep 10 2009, 08:25
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
+1. Только обратный диод рядом с обмоткой.
Ariel
сообщение Sep 10 2009, 08:34
Сообщение #24
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вот посмотрите рисунок.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 83%
992 x 656 (46.94 килобайт)
alex_p_82
сообщение Sep 10 2009, 08:38
Сообщение #25
А если вот так попробовать, что скажите.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
2549 x 1228 (97.83 килобайт)
сообщение Sep 10 2009, 08:44
Сообщение #26
СкажИм, что оптрон всё-таки лучше перенести на сторону полевика. Только зачем Вам в схеме лишние детали? Что мешает перенести полевик к МК?
alex_p_82
сообщение Sep 10 2009, 08:50
Сообщение #27
Дело в том что, плата мк маленькая в ней находится индикация и кнопки
yakub_EZ
сообщение Sep 10 2009, 09:59
Сообщение #28
На вторую плату ещё чтонибудь с МК заводится или вводится?
alex_p_82
сообщение Sep 10 2009, 10:17
Сообщение #29
Заводятся датчики(герконы)
Извиняюсь, датчики до платы не доходят
сообщение Sep 10 2009, 12:03
Сообщение #30
То есть, оптрон есть место поставить, а полевик - нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
