как правильно подключить полевик? |
Sep 9 2009, 20:33
Пользователь №: 52 256
Цитата(rezident @ Sep 9 2009, 23:30)  Это вам только кажется, что небольшая. А вы посчитайте немного.  Если принять индуктивность провода порядка 10нГн/см, то на 3м выйдет уже 3мкГн. Включение соленоида описывается формулой dI/dt=Us/Ls. Где Us напряжение питания соленоида, а Ls - его индуктивность. Выброс на индуктивности проводов от коммутационного тока Uп=Lп*dI/dt. Отсюда следует Uп=Us*Lп/Ls. При указанных условиях и при величине индуктивности соленоида хотя бы единицы мГн амплитуда выброса может достигать единиц Вольт. Причем эта помеха при ошибочной трассировке платы вполне может оказаться приложена к питанию МК. Вам оно хочется? Я конечно привел весьма грубую оценку коммутационной помехи, но думаю она довольно показательная. И какое решение в этом случае, заранее спасибо
Sep 9 2009, 21:05
Ну ведь минус у них общий.
Sep 9 2009, 21:20
Пользователь №: 42 252
С точки зрения воздействия на порт МК полезней всего будет включить через оптоизолятор который будет находиться на одной плате с МК. В случае применения изолятора для MOSFET без дополнительного источника питания типа PVI5033R (возможны другие варианты). Даже лучше гальванически не обьединять земляные выводы изолятора и МК, а вынести их до самого затвора. Последовательный резистор на затвор разбить на два - один на плате после выхода драйвера, другой непосредственно на плате полевика. Драйвер можно сдвоить по выходу. Стабилитрон на 15 - 20 вольт для защиты затвора Поправка : на картинке слово "изоляцией" читать как оплётка
Сообщение отредактировал yakub_EZ - Sep 9 2009, 21:23
Sep 10 2009, 06:08
Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 00:20)  В случае применения изолятора для MOSFET без дополнительного источника питания типа PVI5033R (возможны другие варианты). А какие другие варианты?
Sep 10 2009, 07:28
Хороший драйвер, но дороговато, может что-то проще можно
Sep 10 2009, 08:34
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 09:08)  А какие другие варианты? Вот посмотрите рисунок.
Sep 10 2009, 08:38
А если вот так попробовать, что скажите.
Sep 10 2009, 08:50
Цитата(Herz @ Sep 10 2009, 11:44)  СкажИм, что оптрон всё-таки лучше перенести на сторону полевика. Только зачем Вам в схеме лишние детали? Что мешает перенести полевик к МК? Дело в том что, плата мк маленькая в ней находится индикация и кнопки
Sep 10 2009, 10:17
Цитата(yakub_EZ @ Sep 10 2009, 12:59)  На вторую плату ещё чтонибудь с МК заводится или вводится? Заводятся датчики(герконы) Цитата(alex_p_82 @ Sep 10 2009, 13:15)  Заводятся датчики(герконы) Извиняюсь, датчики до платы не доходят
