2 страниц V  < 1 2
> Пикофарады, Как измерить емкости?
Dr.Drew
сообщение Sep 9 2009, 05:42
Сообщение #16
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Я мерял индуктивности на Р2М. Включал в разрыв линии 50 Ом на роджерсе. Потом моделировал цепь в Microwave или ADS. По измеренной АЧХ подбирал индуктивность с погрешностью 10%. Разумеется учитывал паразитные составляющие. Также можно и с конденсатором сделать. У 0603 и 0402 паразитное сопроивление около 0,5 Ом, а индуктивность - 0,5 нГн. Меряли варикапы на Е7. Там использовали иголки. Перед моментом контакта иглы с площадкой калибровались, а потом опускали иглы и меряли.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Sep 9 2009, 05:43
Технический прогресс нас запутал
rx3apf
сообщение Sep 10 2009, 17:37
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(ledum @ Sep 7 2009, 14:13) *
Измеритель на генераторе с уводом частоты на LM311 кажется более стремным на таких малых емкостях - из-за ухода индуктивности и необходимости постоянной перекалибровки, думаю автор вопроса понял о каких приборах речь.
А я бы как раз предложил именно этот вариант - не только по причине простоты и дешевизны, но и из-за исключительно высокой точности (0.1% - легко). Да, термостабильность оставляет желать лучшего (уход на единицы pF за время "прогрева"), но это расплата за простоту и точность. А перекалибровка - ну нажал кнопку перед измерением, зажал элемент, увидел. Зато разрешение в единицы fF вполне достижимо. А компоненты-то вряд ли лучше 5%+/-0.25pF...
А в остальном - соглашусь.
Цитата(vvs157 @ Sep 8 2009, 16:50) *
Если подключение не 4-х проводное - то никак. У всех измерителей емкости, которые нормально измеряют емкость <10 пФ 2-х контактного подключения не бывает.
Если нужно измерять только основной параметр и на низкой частоте - то и с двухпроводным подключением проблем нет, достаточно откалиброваться с подключенными щупами. Вот только для столь малых номиналов просто парой хвостов не обойтись, малейший их сдвиг исказит результат до неузнаваемости. А вот я для таких целей использую пинцет с парой контактов-захватов, который соединен с прибором полуметровым куском коаксиала. Точность несколько страдает (порядка 1%), зато с SMD-мелочевкой проблем ни малейших, и уж всяко пикофарадные емкости с вполне приличной точностью...
ledum
сообщение Sep 11 2009, 05:42
Сообщение #18
Пользователь №: 44 237
Просто они у меня оба есть - когда нашему е7-14 в очередной раз снесло память (типа 556рт7 или 6) и мы отдали на замену на импортные РФ-ки, пришлось что-то быстро придумывать - AADEшный (на LM311) у меня уже был много лет, правда в генераторно-частотомерно-экселевском варианте. Поэтому сразу спаяли на уводе частоты - преимущества - необычно высокая точность, габариты, питание от батарейки (или от 2хАА аккумуляторов с преобразователем на Максиме), да и собрать можно за 2 часа на макетке, заэкранировав генератор. Недостаток всплыл сразу, когда потребовалось подобрать кондеры в полифайзер 2-40 МГц - шесть четверок с максимально возможной одинаковостью емкости в каждой отдельной четверке из где-то сотни 1% мюратовских 39пФ. Даже после прогрева за 5 мин из 39.1п становится 39.8п - замахаешься перекалибровывать. Катушки были и М30ВН, и СБ12 и экранированные из французского ТВ-модулятора(самая высокая стабильность), но сквозняки, вытяжка, кондиционер, собственное дыхание - и все. Прибор сразу делался под СМД - никаких выносных щупов, только 2 позолоченых пружинки-контакта от реле. Да и для настройки все-равно надо знать точно одну емкость - около 1000пФ - нужен другой прибор. Потом собрали четырехпроводную на 7135 - никаких проблем, правда 3 недели, фильтр MAX7400, делитель на 25 на 2 74НС193, контакт -две дельтаобразных бронзовых проволочки-пружинки с напайкой контактов от реле, выставлены сразу на 0603 по расстоянию - уход за полчаса 0.05 пФ. Но на столе постоянно мешает smile.gif. Так, что тут у каждого приборчика своя ниша.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 11 2009, 05:46
rx3apf
сообщение Sep 11 2009, 06:10
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
А, так в приборе от AADE, насколько помню, не была предусмотрена рекалибровка "на лету", только сбросом (кроме кучи других недостатков конкретной конструкции). А так все просто и быстро...
А если все залить парафином, скорость дрейфа должна бы уменьшится... У меня дроссель на 50ВЧ, температурный дрейф довольно высок, зато исключительно высокая линейность и диапазон до 10 uF сверху...
Вот я под SMD сразу выносной пинцет-щуп и сделал, потому как иначе очень неудобно. А так подхватил-измерял-положил... Даже 0201 можно ухватить, хоть и трудно. Расплата - точность с 0.1% упала до 1%.
Боже упаси ! Нет, ни в коем случае - это она 1000 pF измеряная, а будучи впаяна, с емкостью коммутации - уже вовсе не 1000. Надо иметь любой, точно измерянный, конденсатор, и потом уже, измерив его, скорректировать величину опорника (для чего совершенно необходимо иметь возможность "электронной" коррекции, а не напаивая батарею разных номиналов).
ledum
сообщение Sep 11 2009, 07:02
Сообщение #20
Дак и у меня прибор от Alex007 smile.gif - брал слюду и пленку (строчка от старых мониторов) на ОКОЛО 1000пФ. Но чтобы ее прикинуть точно пришлось паять измеритель по второй схеме smile.gif. Кстати ААДЕшники ставят сейчас емкость 2.2пф С11 параллельно 100к резистору - не могу понять зачем http://www.aade.com/LCinst/lcm2b.htm , точнее даже http://www.aade.com/LCinst/ASM11.JPG
Сообщение отредактировал ledum - Sep 11 2009, 07:07
rx3apf
сообщение Sep 11 2009, 07:24
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
А у меня просто была кучка 0.5% емкостей от советского модема (этакого шкафчика на 90 кило с зипом 120 кило), уже можно было калиброваться. А потом я их промерял на каком-то Еxxx класса 0.15, так что и 0.15 получил...
Они теперь и принципиальную схему не выкладывают ? Резистор в обратной связи генератора ? Не знаю, зачем там еще конденсатор. Может быть, для улучшения запуска при высокой частоте, но я никогда там проблем не наблюдал...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 21:41
