2 страниц V  < 1 2
> PCB FM-антенна, Примеры, теория?
felix2
сообщение Sep 11 2009, 14:19
Сообщение #16
Пользователь №: 6 906
Цитата(EVS @ Sep 11 2009, 18:02) *
Само понятие "полоса" куска провода длиной 2% от длины волны лишено смысла вообще. Это просто крохотная емкость, которую доблестные разработчики и рекомендуют учитывать в расчетах рез.частоты контура. Но наводиться на него, конечно, что-то будет. Это и есть декларируемый полезный эффект, позволяющий назвать оный кусок антенной. Как и любой проводник, подключенный ко входу любого усилителя. Чего-то поймается и передастся - и ладненько. И, кстати, именно поэтому читать умные книжки по антеннам в данном случае практически бесполезно, на такую фигню они просто не написаны. Разве что почитать для общего развития rolleyes.gif .
Ну, фигня-не-фигня, но, если дополнительные потери на передачу не вводить, то вместо Монсеррат Кабалье можно и Левитана услышать.
EVS
сообщение Sep 11 2009, 14:44
Сообщение #17
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Ну для этого и варикап внутрь втурнули, отделять Кабалье от Левитана. biggrin.gif
felix2
сообщение Sep 11 2009, 15:21
Сообщение #18
Слабо ему будет. Смотрите, самому интересно стало, поэтому не поленился посчитать, тем более, что и считать-то особо нечего.
1. Берем медный крысиный хвост в 6 см длиной и 1 мм в диаметре над бесконечной землей. Если ввести второе плечо, а оно в данном случае совершенно неопределенное, то будет только хуже.
2. Берем f1=99.8 MHz, f2=100 MHz, f3=100.1 MHz.
Имеем (Z1=.229-I*1572) Ом, Z2=(.224-I*1569) Ом, Z3=.225-I*1566 Ом
3. Согласовываем параллельной индуктивностью где-то 2.5 мкгн на центрально частоте.
4. После всего этого имеем
Z1= (7.7 - 4.8*I) Мом, Z1= 11 Мом, Z1= (8.1 + 4.8*I) Мом
Далее это все безобразие нужно согласовать с выходом передатчика. И оно вам надо?
Не говоря о том, что от положения подводящих шнуров все будет дышать.
Partizzan
сообщение Sep 11 2009, 20:10
Сообщение #19
Пользователь №: 33 670
Цитата(felix2 @ Sep 11 2009, 16:42) *
А по поводу короткого хвостика в 6 см (кстати, откуда рекомендации по такой длине?)
Антенна, разведенная на отладочной плате SiLabs, имеет размеры 5х5см (Г-образного вида, если можно так выразиться). В даташите на отладочный комплект данная антенна используется по умолчанию как для передачи, так и для приема.
Если будет сетевое питание, то без хорошей развязки по питанию будет сильное влияние на входное сопротивление антенны внешних предметов и уход настройки.
Кстати, нечаянно нарыл такую информацию: чипы от SiLabs установлены в телефонах Nokia N78 и LG KP200. Но заинтересовало другое, недавно прошла реклама Nokia 5030 (и у LG похожее решение есть, по-моему GM200), которому не нужна внешняя антенна (читай гарнитура) для приема FM. Пытался найти его принципиальную схему, но пока безрезультатно. А взглянуть было бы интересно...
proxi
сообщение Sep 12 2009, 13:12
Сообщение #20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
сделай спиральную антенну ....
felix2
сообщение Sep 12 2009, 16:57
Сообщение #21
Значит, общая длина при такой плате где-то 10 см. Это уже получше. Но все равно, реактивности очень большие.
Получится что-то вроде этого
Z1= (3 - 1.3*I) Мом, Z2= 3.6 Мом, Z3= (3.8 + 2.2*I) Мом. Это, понятно, чисто оценочные расчеты без учета возможных дополнительных потерь в элементах.
Делайте, конечно, экспериментируйте, но на передачу такие фитюльки нормально работать не могут. Остаюсь при своем мнении. По мне, так если нет жестких конструктивных ограничений экономить на антенне -последнее дело.
Partizzan
сообщение Sep 13 2009, 00:56
Сообщение #22
Вы уж извините за глупый вопрос, но как ее рассчитать... В этой теме я дуб-дубом crying.gif
To felix2
Длина платы как раз не 10, а 5см ("Г-образного вида, если можно так выразиться"), то есть, в принципе подходит для начала, но хотелось бы не бездумно копировать, а понимать, что же делаешь и почему! wacko.gif
To felix2
P.S.: Не могли бы Вы вкратце, объяснить свои цифры из расчетов, откуда они берутся или исходя из чего рассчитываются help.gif
Сообщение отредактировал Partizzan - Sep 13 2009, 01:08
Valery_Vlad
сообщение Sep 13 2009, 08:49
Сообщение #23
Пользователь №: 10 421
Обратите внимание на магнитные антенны.
EVS
сообщение Sep 13 2009, 13:30
Сообщение #24
Евгений
Из: С.-Петербург
Цитата(felix2 @ Sep 11 2009, 19:21) *
...Далее это все безобразие нужно согласовать с выходом передатчика.
Дело в том, что этот самый выход описан одной-единственной фразой: "High Impedance". И все. Да и встроенный варикап, как я понял, не отключается. С чем согласовывать-то?
Вообще-то надо отдать разработчикам должное - они сделали все, что могли. Засунули в QFN почти всю активную антенну, в принципе, аналог любого активного щупа от осциллографа. С максимально получившимся акт.сопр. и минимальной емкостью по входу. Плюс добавили возможность внутренним варикапом получить какую-никакую селективность. Только назвали это как-то, хм... нескромно: elegantly supports an internal RX antenna... with multiple international patents pending rolleyes.gif
felix2
сообщение Sep 13 2009, 15:26
Сообщение #25
Или я неясно свои мысли излагаю или вы невнимательно читаете мои ответы. Я пишу не о проблемах активной RX антенны, а о проблемах согласования ТХ антенны. Проблемы согласования антенны с выходом передатчиком вроде бы никто не еще отменял. Как я понял, у автора темы эта задача обозначена.
Partizzan
Все просто. На всякий случай, пишу подробно. Для примера, имеем в полосе пропускания на крайних и центральной частоте (f1=99.8;f2= 100; f3=100.2 МГц) следующие входные сопротивления антенны. Понятно, что это ориентировочные значения - для оценки порядка величин.
Z1=(0.229-I*1572) Ом, Z2=(0.224-I*1569) Ом, Z3=(0.225-I*1566) Ом. Для начала, добиваемся компенсации реактивности на центральной частоте.
Допустим, вы выбрали параллельную схему компенсации (в виде параллельного контура). Перевожим Z2 в проводимость.
Y2=1/Z2=0.9099177192e-7+I*0.6373486167e-3 (сим). Характер сопротивления - емкостной, подключаем параллельно индуктивность с проводимостью 0.6373486167e-3 сим. Это соответствует индуктивности 2.5 мкгн. Если вы пересчитаете эту индуктивность на крайних частотах, то получите входное сопротвление параллельного контура на трех частотах
Z1= (7.7 - 4.8*I) Мом, Z2= 11 Мом, Z3= (8.1 + 4.8*I) Мом.
EVS
сообщение Sep 13 2009, 17:39
Сообщение #26
Евгений
Из: С.-Петербург
Скорее, первое. Выходное активное сопротивление TX в документации не нормируется. Ваш классический способ согласования - компенсация реактивностей источника и нагрузки при уравнивание активных частей здесь не работает.
felix2
сообщение Sep 13 2009, 18:04
Сообщение #27
Я и не предлагаю никакого способа согласования. Просто я обозначил проблему при предложенной вами процедуре:
Ну а вы подумайте сами. Есть усилитель с вх.сопр. около 4к. Плюс встроенный варикап параллельно на землю. Снаружи вешается инд и этот пар.контур варикапом постоянно отслеживает частоту настройки. Все. И туда же на вход припаивается некий проводник. Конфигурации и длины практически некритичных. В разумных пределах
Во всяком случае, я эту процедуру я так понял. Собственно, если вы что-то другое имели в виду, то ничего не меняется. Независимо от того, нормируется выходное активное сопротивление TX в или нет. При сильном рассогласовании в диапазоне частот ничего хорошего в эфире не будет.
EVS
сообщение Sep 13 2009, 18:11
Сообщение #28
Евгений
Из: С.-Петербург
Вообще-то эта процедура предложена Silabs'ом.
felix2
сообщение Sep 13 2009, 18:33
Сообщение #29
Ничего по этому поводу сказать не могу, может у них там еще где-то аттенюатор по выходу запрятан.
Или все проще, согласования по определению никакого нет. И потери на рассогласование какие есть, такие и есть.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:06
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
