> Нужны ultra Low ESR конденсаторы 330 uF, Подскажите интернет магазин.
zheka
сообщение Sep 12 2009, 05:22
Пользователь №: 13 164
Нужны ultra Low ESR конденсаторы 330 uF. Наиболее подходящее что нашел - 220 uF, ESR 25 mOhm. А мне бы 330 uF не боле 40 mOhm.
Подскажите.
Ну и за одно подскажите, кто у нас в России возит сильноточные (5А) индустивности компании Coilcraft ?
SM
сообщение Sep 12 2009, 07:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
А напряжение? А то вот например, SP-Cap-ы от панасоника. http://industrial.panasonic.com/www-data/p.../ABE0000CE1.pdf
Их возил то-ли smd.ru, то-ли smd-component.ru
zheka
сообщение Sep 12 2009, 14:33
напряжение блока питания 5 вольт. ПРоизводитель м/с рекомендует 10 влотовые ставить. Там еще LowESR на входе нужны, а на входе напряжение 12 вольт
на SMD.ru не дотягивает по емкости - там 220 uF максимум, на другом сайте вообще очень сложно что либо найти. ПО одной из ссылок нашел каталог, но там конденсаторы на 330 uF держат лишь 2 вольт.
SM
сообщение Sep 12 2009, 14:51
Из: Moscow, Russia
Тогда ищите TPME337*010*mmmm - где * любая буква. 010 - вольты, 337 - емкость, после 010 через букву R/H указан ESR в миллиомах (mmmm), например 0023 - 23 миллиома. Но это не дешево. Где - посоветовал бы из проверенных мной Фидес или ABN universal. Но это неделя-две ждать, а не пришел-купил.
Серия TPM (производитель AVX) есть и на большие напряжения, но кажется там 330 уже нету...
А вообще - рассмотрите вариант запараллеливания. Если место позволяет. Или керамики впараллель, если ESR на низких частотах не особо важен. А то цены дюже кусачие.
zheka
сообщение Sep 12 2009, 19:22
Если что, то я делаю импльсный блок питания на TPS5450 http://embedded-system.net/lang/ru/step-do...nstruments.html. Вы уверены, что можно запараллелить? А то вариант такой есть.
SM
сообщение Sep 12 2009, 19:52
Из: Moscow, Russia
Уверен. А также почти уверен, что можно запараллелить меньший по емкости кондер с низким ESR. Там не нужен кондер, обладающий одновременно большой емкостью и очень низким ESR (хотя этот вариант лучше просчитать).
zheka
сообщение Sep 12 2009, 20:12
что ж они сцк, такие дорогие?
Ну а все-таки, учитывая что я буду питать его от автоаккумулятора и помехи по питанию минимальны - может какие поблажки можно сделать по отношению к фильтрам? Обычный конденсатор с высоким ESR что вообще не позволит схеме работать, или же помехи хуже фильтровать будет?
Утром наверное сформулирую почетче вопросы и размещу тему в силовой электронике.
SM
сообщение Sep 12 2009, 20:19
Из: Moscow, Russia
Все требования к ESR исходят из устойчивости петли регулирования, а именно из расположения нуля от ESR и C. Вот из этого и оценивайте. То, что питание от аккумулятора - ни о чем не говорит, так как там может быть немереная индуктивность проводов и их сопротивление. Из-за неудачного выбора ESR может возбудиться регулятор, и, соответственно, полезть неожиданные пульсации. В даташите на микруху все подробно рассказано и про встроенную в микруху компенсацию, и про выбор компонентов, в общем данных достаточно для оценки. Если нет возможности поставить нужный кондер на выходе - докомпенсируйте в цепи ОС.
Почему дорогие - потому, что когда нет места на плате для параллелизма, и не такое заплатишь, чтобы уложиться в требования. Да и сделать на таких емкостях при таких напряжениях такое ESR это отнюдь не тривиальная задача.
maugli
сообщение Sep 12 2009, 20:23
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Ознакомьтесь с Application Note - Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output CapacitorsПрикрепленный файл  slva237c.pdf ( 392.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
alexkok
сообщение Sep 12 2009, 23:34
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
В дайташите такая схема
zheka
сообщение Sep 13 2009, 05:23
alexkok, не это здоровая схема, мне точно места не хватит.
alexkok
сообщение Sep 13 2009, 06:55
Из: San Jose
Это к Вашему вопросу - можно ли параллелить и какие номиналы достаточны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
