Критические замечания по DxD2007 |
Sep 14 2009, 09:04
Пользователь №: 5 035
Цитата(baken @ Sep 14 2009, 11:38)  Вот еще при печати схемы из DXD так и не нашел где установить Landscape печать. Только если напрямую редактировать xml файл. Хотелось бы меню Print Setup в DxD если его нет добавить, а если есть, разместить рядом с кнопкой Print, ну вот честно не нашел. И галочку maps color to black, чтобы если поставил один раз, то так и сидела там, не нужно было тыкать каждый раз при печати. в DxD щелкни мышкой на пустом месте и выбери Landscape, или в размере листа выбери Custom и сделай свой размер
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Sep 14 2009, 09:07
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Цитата(Frederic @ Sep 14 2009, 13:04)  в DxD щелкни мышкой на пустом месте и выбери Landscape, или в размере листа выбери Custom и сделай свой размер У меня лист уже Landscape, а вот на печати по умолчанию выходит в Portrait, может я тормоз такой, так хороший продукт предполагает, что любой тормоз разберется. А я вот не разобрался. Значит замечание действительно. Специально оговорю, в настройках уже стоит формат D, ориентация Landscape. На печать выходит лист вида Landscape на бумагу Portrait. Где сделать так, чтобы Landscape схема выходила на печать Landscape я не нашел. Кроме прямого редактирования xml файла и добавления туда магической строки.
Сообщение отредактировал baken - Sep 14 2009, 09:13
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
Sep 14 2009, 10:31
Пользователь №: 200
Цитата(baken @ Sep 14 2009, 16:07)  У меня лист уже Landscape, а вот на печати по умолчанию выходит в Portrait, может я тормоз такой, так хороший продукт предполагает, что любой тормоз разберется. А я вот не разобрался. Значит замечание действительно. Специально оговорю, в настройках уже стоит формат D, ориентация Landscape. На печать выходит лист вида Landscape на бумагу Portrait. Где сделать так, чтобы Landscape схема выходила на печать Landscape я не нашел. Кроме прямого редактирования xml файла и добавления туда магической строки. у меня file/print, в строке выбора принтера - properties, дальше - в зависимости от принтера может быть на разных закладках. конечно, если бы это было на главном диалоге печати - было бы гораздо удобнее.
Sep 14 2009, 10:44
Из: г.Жирновск
Цитата(AlexN @ Sep 14 2009, 14:31)  у меня file/print, в строке выбора принтера - properties, дальше - в зависимости от принтера может быть на разных закладках. конечно, если бы это было на главном диалоге печати - было бы гораздо удобнее. В моем принтере такой закладки нет, но даже если бы и была, это уже не настройки печати отдельной программы, а настройки принтера, и изменения коснутся печати из всех программ, что не есть хорошо.
Sep 14 2009, 11:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(baken @ Sep 14 2009, 12:38)  За наводку спасибо, работает просто по уродски. Вы же замечания хотели. Уж извините  1. Во первых каждое окно нужно тюкнуть dockable/floating. Четыре окна, четыре тюка. Тюкаем. Неинтуитивно. Что я имею ввиду, при щелчке он не уменьшается в два раза, и не смещается к своему левому верхнему углу, а остается здоровенной дурой, которую нужно уменьшать. Интуитивно, это когда тюкаешь во floating, оно слегка уменьшается и приглашает пользователя сместить куда требуется. 2. Протюкали все окошки, поуменьшали, чтобы осталось место для маневра. Теперь уменьшаем основное окно и нажимаем на синее поле(шапку) основного окна чтобы его переместить. Бац и оно закрывает все уменьшенные окна. Неинтуитивно. Интуитивно, все мелкие окошки всегда впереди главного. Основное окно просто закрывает мелкие окошки, и когда его тащишь по экрану, основное окно перемещается, а дочерние как сидели так и сидят. А если у меня открыто 5 разных программ, и что? Я начинаю искать среди них заблудившиеся float окошки DxD чтобы потом разместить их поверх основного окна. Интуитивно, это когда тащишь основное окно, и вся шушера дочерняя тянется заним внутри его границ. 3. Ладно сделали окошечки, перетащили, шлепаем по одному из них Maximize, например символ рассмотреть. Посмотрели, теперь опять два раза, Restore, и что? Оно не становится в предыдущие размеры, а в нечто здоровенное справа, опять его нужно настраивать. Чтобы понять о чем я говорю, и что же требуется, пускай скопируют работу Adobe Acrobat, он со своими файлами открытыми в количестве работает отлично. DxD писали точно индусы. В отличие от ребят из Veribest, у которых с интуитивным интерфейсом все oк. Вообще мое мнение, им нужно взять идеолога из Veribest, который собственно и сделал Expedition, и заплатить ему денег, чтобы он им написал где и какие косяки. В принципе мы тут выполняем его работу. Одного грамотного человека. Который точно значет чего хочет душа проектировщика. А еще лучше, нужно посадить рядом с программерами разводчика плат и заставить его на скорость создавать библиотеки компонентов и проектировать дизайны. И срубать за тормоза в работе. Он программистов порвет на второй день. И через месяц выйдет самый интуитивнейший пакет разводки печатных плат на основе DxD:) Извините за офф. Вот еще при печати схемы из DXD так и не нашел где установить Landscape печать. Только если напрямую редактировать xml файл. Хотелось бы меню Print Setup в DxD если его нет добавить, а если есть, разместить рядом с кнопкой Print, ну вот честно не нашел. И галочку maps color to black, чтобы если поставил один раз, то так и сидела там, не нужно было тыкать каждый раз при печати. Не знаю как для вас, а для меня как раз все интуитивно: Сделал плавающим - оно приняло размеры и местоположение которые были заданы мной в предыдущий раз, т.е. переключаясь между плавающим\фиксированным я всегда имею заданные мной один раз размеры и местоположение окон. На двух мониторах - у меня основное на одном, вспомогательные на другом и мне не нужно чтобы изменение местоположения основного меняло местоположение вспомогательных (впрочем и в случае одного монитора тоже).
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 14 2009, 14:54
Из: г.Жирновск
Вот еще глюк, в редакторе символов, при рисовании символов на линейке сбиваются цифры, обведено кружком.
Сообщение отредактировал baken - Sep 14 2009, 14:55
Sep 15 2009, 05:24
Пользователь №: 559
Цитата 11-тиричная система счисления. Ошибки - как у студентов 2-го курса. Ужос. Как то страшно разводить плату в таком пакете
Sep 15 2009, 06:03
Из: г.Жирновск
Вот еще нюансик, если в файле border.ini задавать свои собственные значения полей рамки типа NAME=VALUE ни в коем случае нельзя поставить пробел до и после знака равенства, работать не будет И никаких сообщений не будет. DxD воспринимает пробел как часть имени Properties. И дублирует поля в рамке. Убил два часа времени на то, чтобы выяснить этот момент.
И еще нюансик, если нужно в рамке вставить русские буквы в символе рамки, вводить напрямую бессмысленно. Редактор символов превращает их в вопросики. Нужно в редакторе символов DC скопировать в clipboard название поля по русски, и вставить его в поле DxD, тогда вставляются не вопросики, а кракозябры кириллицы, и после этого все работает. Это безусловный глюк.
Сообщение отредактировал baken - Sep 15 2009, 06:08
Sep 16 2009, 04:17
Из: г.Жирновск
Вот еще нюансик. Создаю несколько символов для одной детали. Разные повороты. Ставлю стандартный вид PART.1. Затем поворачиваю. И у меня поворачивается все что прикреплено. Хотелось бы, чтобы было сделано как в DC, и вместо тупого поворота на 90 градусов, автоматически подставлялся нужный вид для этой детали как это сделано в DC. Это очень удобно. Если этого сделать нельзя, то в просмотре символа добавить текст, чтобы было видно в каком виде как располагается не только графика но и текст. В качестве общего замечания. Почему Mentor создает такие уродские рамки, даже по их стандарту, а также почему нет нормальных читабельных библиотек в комплекте с софтом. Такое ощущение, что детали рисовали слепые обезьяны. Ну вот для PCAD или Orcad пользователи настолько избалованы, что нередко спрашивают, есть ли у кого готовые либы. А в Mentor использовать готовую либу, так лучше простым карандашом на тетрадном листочке рисовать. Вопрос, почему нельзя давать в комплекте с софтом готовую либу, такую, чтобы можно было сразу нарисовать схему сравнимую по красоте с даташитами от Ti, Xilinx например? А то начинаешь использовать их компоненты, они все "со смещенным центром тяжести". Несколько лет назад нарисовал схему и сделал проект на их символах из обучалок. Без содрогания на эту схему смотреть нельзя. Складывается впечатление, что для Mentor главное, чтобы его схемы были отличные от других. Неважно, хорошие схемы получаются или кривые, главное, что сразу узнаешь да, это каракули Mentor. А так сэкономили бы кучу времени. Чистая либа с основными компонентами. Голый проект, со всеми настройками, в том числе и рамкой, пускай по их стандарту, но с заполненными полями пользователя. Сел и поехал. В качестве примера две картинки, одна со схемы Интел, вторая с библиотеки от Mentor 2007.1 . Ничего не переделывал, вот прямо взял как есть и вставил в схему. Угадайте с первого раза, какая картинка откуда.
Сообщение отредактировал baken - Sep 16 2009, 04:49
Sep 16 2009, 05:39
Цитата(baken @ Sep 16 2009, 07:17)  Вот еще нюансик. Создаю несколько символов для одной детали. Разные повороты. Ставлю стандартный вид PART.1. Затем поворачиваю. И у меня поворачивается все что прикреплено. Хотелось бы, чтобы было сделано как в DC, и вместо тупого поворота на 90 градусов, автоматически подставлялся нужный вид для этой детали как это сделано в DC. Это очень удобно. Если этого сделать нельзя, то в просмотре символа добавить текст, чтобы было видно в каком виде как располагается не только графика но и текст. ..... не понял "несколько символов для одной детали. Разные повороты" если несколько видов то все ок, просто надо выбрать при вводе компанента
