ExpeditionPCB |
Sep 16 2009, 13:47
Пользователь №: 200
Цитата(Uree @ Sep 16 2009, 19:06)  Вопросы продолжаются  и на этот раз такой вот странный: кто-нибудь может объяснить, почему в части шелкографии экспедишн не является WYSIWYG системой??? Ни в одном пакете не видел такой красоты - правлю шелк, генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка), получаем... весь текст в два раза толще заданного, т.е. он просто весь слился. Но ведь на экране с ним все ОК! Т.е. я просто не вижу, что пойдет в гербер и какого оно будет размера. Как бороться? ЗЫ Фонт не трутайп, строковый. вообще-то в expedition нет строковых фонтов, только трутайп. То что Вы считаете строковым - на самом деле тоже трутайп, только "сильно тощенький". Поставьте в свойствах текста шелкографии толщину (pen width), например, 0, или 0.1мм (или соответствующую величину в дюймах). и еще нюанс - в настройках вывода в гербер - файл .gmf проверьте строчку .DEFAULTDRAWWIDTH 0.1 - такой толщиной пойдут в гербер все линии с нулевой толщиной. пример моего файла (работаю в метрике) .FILETYPE GERBER_MACHINE_FILE .VERSION "1.0" .CREATOR mgerber.exe .DATATYPE 274X .DATAMODE MODAL .STEPMODE ABSOLUTE .DATAFORMAT 2 4 .ZEROTRUNCATION LEADING .CHARACTERSET ASCII .ARCSTYLE QUADRANT .DELIMITER "*" .COMMENTS ON .SEQUENCENUMBERING OFF .UNIT MM .SHAPEFILLMETHOD RASTER .RECORDLENGTH 0 .DEFAULTDRAWWIDTH 0.1 .SHAPEFILLWIDTHS ..WIDTH 0.1 ..WIDTH 0.2 ..WIDTH 0.5 ..WIDTH 1 ..WIDTH 5
Sep 16 2009, 14:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Uree @ Sep 16 2009, 16:06)  Вопросы продолжаются  и на этот раз такой вот странный: кто-нибудь может объяснить, почему в части шелкографии экспедишн не является WYSIWYG системой??? Ни в одном пакете не видел такой красоты - правлю шелк, генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка), получаем... весь текст в два раза толще заданного, т.е. он просто весь слился. Но ведь на экране с ним все ОК! Т.е. я просто не вижу, что пойдет в гербер и какого оно будет размера. Как бороться? ЗЫ Фонт не трутайп, строковый. читать документацию очень полезно
Цитата(AlexN @ Sep 16 2009, 17:47)  вообще-то в expedition нет строковых фонтов, только трутайп. То что Вы считаете строковым - на самом деле тоже трутайп, только "сильно тощенький". Поставьте в свойствах текста шелкографии толщину (pen width), например, 0, или 0.1мм (или соответствующую величину в дюймах). Давно устаревшие сведения, начиная с 2007.3
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Sep 16 2009, 15:16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Uree @ Sep 16 2009, 18:54)  А я читал доку, поэтому и написал сразу, что "генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка)". Т.е. результат одинаковый - хоть делаем сначала генерацию шелкографии, хоть пытаюсь сразу выдать в гербер в обход этой генерации - в обоих вариантах получаю сгенерированную графику, которая не такая, как исходная. Насчет второй картинки - при попытке выбора любого из показанных на скрине шрифтов экспедишн ругается и шрифт не меняет. Скрин ругани вечером приложу. Исходную вы смотрите на слое SilkScreen_Layer или на RefDes? В гербер вы выдаете Altered_SilkScreen или SilkScreen_Reference_Designator? - если первый пункт, то что вижу то и получу - если второй, то получу не то что вижу У меня без проблем ставится любой из перечисленных фонтов.
Sep 24 2009, 18:54
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
forward annotation убил микросхему - что делать впредь, чтобы это не повторилось? Что я сделал... Я убрал из схемы одну микросхему (у которой был RefDes DA2). И пару резисторов. После чего сделал repackage all в DxD и forward annotation в Exp. В результате - в Exp были уничтожены нужные микросхемы, но под руку попал и корпус, который я не убивал, не трогал вообще, и при этом к тому корпусу была уже сделана трассировка!!!. Привожу вырезку из ForwardAnnotation.txt, касаемую этой микросхемы. Код .... WARNING: "DD1" is being forward annotated to "DD2". WARNING: "DD2" is being forward annotated to "DD1". WARNING: "DD5" is being forward annotated to "DD6". .... WARNING: The old version of "DD6" is being removed from the Layout. .... The following 1 components have not been placed: DD5 Какого черта ей сделали "removed from the layout" она стала "have not been placed" когда я ее уже давно расположил, все вокруг развел, и больше не трогал? Ну хрен с ним, что packager мне половину рефдесов попеременял, его право, но убивать разводку к компоненту и делать его unplaced - это уже слишком!!!! Я возмущен!
Sep 25 2009, 05:06
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 6 179
Цитата(SM @ Sep 24 2009, 21:54)  Какого черта ... Сам на этом пару раз попадался - забывал отключить галку при аннотации удалять незаконченные цепи и корпуса
Sep 25 2009, 05:59
Из: Moscow, Russia
Цитата(Uree @ Sep 24 2009, 23:57)  Не понял - а зачем Вы делали Repackage All? Достаточно было сделать просто Forward Annotation, причем без Packager-a в DxD, а только в PCB, тогда по крайней мере уже готовые куски платы не трогаются. Так я с этого и начал - в результате компоненты, удаленные в DxD, не удалились в PCB. А мне надо было законным образом с платы убить все то, что я убил в схеме. Какая последовательность действий должна быть в случаe: - я развел часть схемы, и меня эта разводка полностью устраивает. - мне не понравилось, как ложится на плату другой блок схемы, и я снес его под корень в DxD и разработал с использованием других компонентов. - я хочу передать все изменения, включая убийство убитых мной компонентов, в Exp, но с гарантией того, чтобы он не трогал то, что я не трогал в DxD и то, что разведено.
