111 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Ariel
сообщение Sep 18 2009, 05:16
Сообщение #1291
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(DeTecToR @ Sep 18 2009, 06:23) *
ага, нажал, вышел диалог Engineering Change Order
на всех элементах галочки, нажал на validate changes, repotr changes
validate Changes нажимать не обязательно, надо нажать Execute Changes. Если после этого на PCB не появились компоненты, значит на схеме к ним не привязаны footprints. Вернитесь к схеме, нажмите TOOL-Footprint Manager, и добавьте footprints.
peshkoff
сообщение Sep 18 2009, 05:44
Сообщение #1292
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Ariel @ Sep 17 2009, 20:01) *
Цитата(DeTecToR @ Sep 17 2009, 19:49) *
ребята, вопрос дуратский, я просто очень новичёк.
Как перейти от схематика к PCB? допустим я поставил пару стандартных элементов резисторов емкостей, без использования библиотек. Footprint отрисован, добавил в проект PCB, а как вставить детали из схематика ненайду, можно вставить из библиотеки но нужно чтоб связи были..
буду очень рад если ктонибудь скинет книжку по Altium Designer Summer 09 а то тренинги на английском мало что понятно.. sad.gif
DESIGN - >Update PCB Document
Неправильный ответ.
Вот правильный ответ: Статьи, а далее по ссылкам.
Цитата(bsp @ Sep 17 2009, 17:36) *
Похоже, "неподвижные" дорожки появляются при непопадании их в сетку.
сетку сделайте как можно меньше. Я 0,025мм использую
Хотя у меня была подобная проблема, долго ковырялся, помогла только перезагрузка AD. Видимо глюк какой-то.
Dopler
сообщение Sep 18 2009, 16:47
Сообщение #1293
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
Цитата(bsp @ Sep 17 2009, 20:40) *
"Неподвижные" дорожки. Владимир, я специально расписал, что заново проложенный участок такой дорожки тоже не двигается, а он точно не состоит из сегментов и не зафиксирован - это проверялось.
Все же неподвижные дорожки (или их отдельные участки) именно заблокированны (в летней версии на них замочек нарисован). Почему Altium их лепит я так и не понял, блокирует он именно изломанные под 45 градусов участки трасс тогда, когда они не попадают в сетку. Особо часто это происходит, если разводить в режиме огибания препятствий, как раз тогда диагональные дорожки не попадают в сетку. Попробуйте выделить все tracks, нажать f11 и поставить/убрать галку Locked. Для себя я понял, что разводить лучше всего в режиме игнорирования ошибок (просто подсвечивание), тем более online DRC в летней версии реализовано удачнее.
Очень интересно, в каком режиме и с какой сеткой разводит Владимир, потому что эти глюки уже, если честно, достали.
Владимир
сообщение Sep 18 2009, 20:02
Сообщение #1294
Пользователь №: 3 671
О!! знакомая ситуация. Именно она и была в "чужом" проекте. Вся прямо как с него описано. С год назад было
Вылечилось вместе со сдачей проекта.
Делаю я в любой сетке, которая удобна. кто=то просит кратно mil кто-то просит кратно 0.1или 0.025мм.
Нет у меня любимых сеток
DeTecToR
сообщение Sep 19 2009, 07:14
Сообщение #1295
Пользователь №: 52 420
Спасибо! с проблемой появления элементов разобрался.. но возникли новые...
нарисовал что необходимо, хочу распечатать фотошаблон. АД печатает без соблюденя размеров - на весь лист. не могу найти где галочку поставить sad.gif и ещё нужно зеркально отразить..
one_eight_seven
сообщение Sep 19 2009, 09:39
Сообщение #1296
Пользователь №: 40 664
Галочки нет. Есть выбор в настройках печати, выпадающее окно. Scaled print, кажется, а по умолчанию там Scale Sheet to Fit. Точно не помню - дома не работаю и программ не ставлю, но за пять минут в окошках это найти сможете. Вот там уже можно выбирать мастштаб. 1 - это натуральный размер.
backa
сообщение Sep 21 2009, 11:21
Сообщение #1297
Пользователь №: 6 028
Добрый день - не подскажете как из существующего гербера .GKO (контур платы) "вытянуть" контур и хитрым способом его поместить в keepout нового проекта?
К сожалению есть только файлы гербера и всё для производства а исходных нету....
Это к тому что бы не рисовать заново такой "мудрённый" контур платы ....
Прикрепленный файл  ___________________.zip ( 1.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
OLEG_BOS
сообщение Sep 21 2009, 11:42
Сообщение #1298
Пользователь №: 11 639
name='backa' date='Sep 21 2009, 14:21' post='652721']
Можно попробовать экспортировать в DFX, а потом DFX импортировать в AD.
А лучше ручками самому нарисовать новый - работы максимум на 20 минут smile.gif
backa
сообщение Sep 21 2009, 13:12
Сообщение #1299
Олег - это Вы импортировали гербер ( как рекомендовали) и на его основе сделали заготовку или ручками (не поленились) прорисовали плату?
В любом случае спасибо за подсказку - просто я ещё не делал таких хитрых плат - вот сталкнулся - всё равно придёться привязываться к существующему герберу т.к. там ещё крепёжные отверстия надо будет перенести - Это всё для уже закупленных корпусов приходиться делать....
OLEG_BOS
сообщение Sep 21 2009, 13:23
Сообщение #1300
Это я сам попробовал сначала сделать экспорт/импорт, а потом Вам порекомендовал - работает ! smile.gif Единственное при импорте следует указать единицы измерения - в mm и mil она слишком мелкой получается. На "правду" размеры похожи при импорте в inch smile.gif
Владимир
сообщение Sep 21 2009, 13:27
Сообщение #1301
Цитата(Beginning @ Mar 1 2008, 21:54) *
Размещаю на схеме элемент 74HC14. Он состоит из 6 Part. А где взять пины Vcc и Gnd?
И как изменить нумерацию part с A,B,C,D... на 1,2,3,4...?
Copponent propert/pin edit там найдете все
DXP/Schematic general/alpha numeric suffics/numeric
backa
сообщение Sep 21 2009, 13:28
Сообщение #1302
я тоже попробовал - про mm и mil у меня также получилась малюпасенькая :-))
Владимир
сообщение Sep 21 2009, 13:49
Сообщение #1303
А что, исходного проекта в PCAD нету?
Хотя втянуть границу можно почти из любого када. Зачем с герберами заморачиваться. Только в крайнем случае
zltigo
сообщение Sep 21 2009, 13:55
Сообщение #1304
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Тут недавно пробовали из старого P-CAD, "не заморачиваться" не получилось sad.gif. Если есть возможность из чего-либо максимально унифицированного, типа гербера, то лучше из него.
Правда хотелось отнюдь не только контур платы, но и массу точек крепления получить.
Владимир
сообщение Sep 21 2009, 14:14
Сообщение #1305
Цитата(zltigo @ Sep 21 2009, 16:55) *
Тут недавно пробовали из старого P-CAD, "не заморачиваться" не получилось sad.gif . Если есть возможность из чего-либо максимально унифицированного, типа гербера, то лучше из него.
Вот вот. Я даже из очень старого всасывал (4.5) Но там надо знать былили псевдо дюйма.
А уж из 200x- замечательно втягивается.
 Даже слишком. Но лишнее прибить проблем нету. Главное что все нужное и с привязкой идет.
А из герберов еще совмещать нужно, есле несколько их
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.08232 секунд с 7
