> Посоветуйте изолированый DC/DC с минимальным холостым потреблением
Itch
сообщение Sep 21 2009, 07:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Нужно 5 вольт преобразовать в 5, ток до 200мА. Стандартные "кубики" типа NME0505D имеют ток холостого хода в 50мА. Т.к. я очень жадный, и СШГЭС поломалась, то считаю что электроэнергию надо экономить.
Появилась мысль сделать свой трансформаторный преобразователь, т.к. реально требуется 3 таких "кубика", то 0.75W будут просто так греть воздух. Опять же вопрос цены, т.к. 3 кубика стоят рублей 500.
Вобщем, посоветуйте, на чем можно дешево и сердито сделать 3 изолированых 5В питания.
Rst7
сообщение Sep 21 2009, 07:07
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А из чего получаются первые 5 вольт? Изолированные, я так понимаю, нужны для питания всяких драйверов RS485? Может, есть смысл совместить?
dimka76
сообщение Sep 21 2009, 08:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Производителей микросхем для импульсных DC-DC куча. Ищите на сайтах производителей.
National Semiconductor, ON Semiconductor, MICREL, Linear Technology, MAXIM.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Itch
сообщение Sep 21 2009, 09:11
Из: Новосибирск
Изначальное питание от 3х NiMH, но 5В тоже есть. Лучше всего иметь возможность работать от 2.8 до 6В. На выходе надо иметь 3 разных изолированых питания, каждое по 5В.
Вот например у National что можно приспособить для этих целей?
Правда нужен внешний ключ, но зато алгоритм можно любой заложить и микропотребление обеспечить.
stells
сообщение Sep 21 2009, 11:14
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
если делать 5 из 5 без стабилизации, то мне кажется нормальный вариант. 8-ногая тинька, двухтактник со средней точкой, 2 ключа (soic-8) и все. резистор в истоке ключей - на компаратор тиньки для защиты от КЗ
Rst7
сообщение Sep 21 2009, 11:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Как делаете 5 вольт из 3х NiMH? Линейник? Или все-же импульсник (судя по 2.8-6В)?
Itch
сообщение Sep 21 2009, 11:26
Из: Новосибирск
NiMH -> 5В step-up любой.
NiMH -> 3В - SEPIC на ADP1610, от него и питается тини.
Но с тинькой сразу еще одна проблема решается - питание обмоток самодельного преобразователя можно взять сразу с аккумуляторов, минуя промежуточные преобразователи, а значит КПД будет выше.
Rst7, да, питаю всякие RS485, т.е. ток небольшой и не требует стабильного напряжения.
stells, а обратную связь по оптопаре со стабилитроном делать?
goodwin
сообщение Sep 21 2009, 11:29
Пользователь №: 7 267
Тоже ищу варианты, как такое можно реализовать...
Надо изобразить автомобильный DC/DC в 5В с гальваноразвязкой.
Желательно со стабилизацией.
Но главное - малое потребление самого DC/DC во время "сна" девайса.
Rst7
сообщение Sep 21 2009, 11:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Можно сделать так - оставить ADP1610, только не SEPIC-топологию сделать, а Fly Back для получения 3х вольт и намотать дополнительные обмотки, чтобы получить 5В.
stells
сообщение Sep 21 2009, 11:39
с двухтактным преобразователем стабилизацию не сделать. подразумевается, что он питается от стабилизированных 5В и просто "копирует" их... хотя, если менять заполнение... нет, тогда выброс будет на обратном ходу
Сообщение отредактировал stells - Sep 21 2009, 11:36
Rst7
сообщение Sep 21 2009, 11:42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Подробнее можно? Гальванически развязанное полностью? Или типа 12->5 плюс 5 отвязанные?
Itch
сообщение Sep 21 2009, 11:45
Из: Новосибирск
Ну не знаю... Если брать ООС с 3В обмотки, то что при этом будет на 5В?
stels, боюсь что всякие 0505 по такой схеме и собраны, т.е. качают энергию все время, а мне критична экономичность.
Rst7
сообщение Sep 21 2009, 11:47
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Для 485го - нормально. Желательно сделать так - намотать половину витков пятивольтовых обмоток, потом намотать 2 обмотки 3 вольта (одна из них - первичка FlyBack, вторая - вторичка, количество витков - одинаковое, так что мотать в 2 провода сразу), потом домотать вторую половину пятивольтовых.
Для простоты пятивольтовые обмотки мотать одновременно, в три провода (ну или сколько надо).
goodwin
сообщение Sep 21 2009, 11:52
Полная гальваноразвязка.
5В, 0.3А
stells
сообщение Sep 21 2009, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:11
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
