Creeper
сообщение Nov 17 2005, 09:51
Пользователь №: 7 499
Подскажите пожалуйста, существует ли какая-нибудь строгая зависимость между диаметром вывода ТНТ компонента и диаметром монтажного отверстия? Есть ли какие-нидуь официальные источники, регламентирующие этот вопрос?
Просто нам платы делают, и достаточно часто, после волны бывают непропаи. Производитель говорит, что у нас отверстия слишком маленькие, и припой не проливается.
Спасибо!
Nixon
сообщение Nov 17 2005, 10:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Посмотрите следующий документ.
Вам помочь или не мешать?
Uree
сообщение Nov 17 2005, 10:51
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Уточнение: lead - имеется в виду диаметр вывода элемента?
Creeper
сообщение Nov 17 2005, 11:22
Nixon: Спасибо за информацию! Скажите пожалуйста, это какой-то официальный документ, или просто рекомендации разработчикам? Есть ли какие-то официальные документы, что-то типа IPC стандартов, на которые можно сослаться в случае чего?
Nixon
сообщение Nov 17 2005, 12:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
2 Uree - да, lead это диаметр вывода элемента.
Natalya
сообщение Nov 18 2005, 06:37
Пользователь №: 5 784
Ряд диаметров отверстий, по ГОСТ 10317-79. Зависимость диаметра отверстия (d) от диаметра вывода (dв) по формуле: d-|^dно|<=dв+r, r - от 0,1 до 0,4 мм при ручной, от 0,4 до 0,5 при автоматической установке (РД50-708-91).
DeniK
сообщение Nov 18 2005, 10:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 978
[quote name='Natalya' date='Nov 18 2005, 11:37' post='64490']
[/quote]Ряд диаметров отверстий, по ГОСТ 10317-79. Зависимость диаметра отверстия (d) от диаметра вывода (dв) по формуле: d-|^dно|<=dв+r, r - от 0,1 до 0,4 мм при ручной, от 0,4 до 0,5 при автоматической установке (РД50-708-91).
[/quote]
А что за величина в формуле |^dно| ?
Лучше, наверное, ориентироваться на диаметры сверел фирмы-изготовителя плат. Также учитывать толшину слоя металлизации отверстия (0.13-0.18 мм в зависимости от диаметра отверстия). Я выбираю диаметр сверла так, чтобы разница между диаметром готового отверстия и диаметром вывода составляла 0.2-0.4 мм.
Creeper
сообщение Nov 18 2005, 14:33
Natalya: правомерный вопрос задан был про параметр |^dно|. А нет ли каких-нибудь западных стандартов. К сожалению тем, кто нам делает платы ГОСТ не указ sad.gif
DeniK: хм, не думаю что это должно быть важным параметром. Делдо разработчика - разработать, дело изготовителя - изготовить. А ещ, когда говорится о диаметре отверстия, то имеется ввиду диаметр отверстия после металлизации.
При пайке волной припой нормально проливается при таких зазорах, которые Вы оставляете?
GKI
сообщение Nov 18 2005, 15:38
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
DeniK
|^dно| -- это нижнее предельное отклонение диаметра отверстия.
dв -- максимальное значение диаметра вывода компонента; для прямоугольного вывода берётся диагональ его сечения.
r -- это разница между минимальным значеним диаметра отверстия и максимальным диаметром вывода. При этом значение r рекомендуется выбирать с учётом допусков на расположение вывоодов в корпусе элемента и позиционного допуска расположения оси отверстия
Creeper
Нет такого понятия диаметр отверстия после металлизации. Есть номинальный диаметр монтажных отверстий с допусками в соответствии с классом точности. А вот уже нижнее предельное отклонение диаметра отверстия можно приравнять к буржуйскому понятию "finish hole".
Сообщение отредактировал GKI - Nov 18 2005, 15:41
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Natalya
сообщение Nov 19 2005, 03:01
извините, забыла расшифровать |^dно|. Спасибо GKI - исчерпывающе объяснил.
про западные стандарты не знаю.
DeniK
сообщение Nov 21 2005, 06:29
Из: Екатеринбург
Цитата(Creeper @ Nov 18 2005, 19:33) *
DeniK: При пайке волной припой нормально проливается при таких зазорах, которые Вы оставляете?
Сейчас паяем в основном либо печью, либо вручную, но делали заказы на пайку и волной проливали отверстие с разницей диаметров 0,4мм. Не знаток машин для пайки волной, но может от их характеристик также зависит сможет ли пролить отверстие или нет.
GKI: Спасибо за разъяснение
Creeper
сообщение Nov 22 2005, 10:32
GKI: Эта формула даётся в качестве рекомендации, или это строгая зависимость, которая _должна_ соблюдаться? Не скажете, есть ли какие-то западные стандарты по этому поводу?
DeniK: у нас разница 0.3 мм, и производитель говорит, что этого мало sad.gif
GKI
сообщение Nov 22 2005, 12:00
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Эта формула взята из РД50-708-91, а он имел силу закона в советские времена... wink.gif
DeniK
сообщение Nov 23 2005, 05:24
Из: Екатеринбург
2 Creeper: Видимо придется ориентироваться на требования производителя плат (с которым работаете) и сделать диаметры отверстий по-больше (если, конечно, данная разработка это допускает).
...или смириться с непролитыми отверстиями (наполовину пролитое отверстие также обеспечивает хороший контакт, хотя не совсем красиво).
aforestman
сообщение Nov 23 2005, 06:56
Пользователь №: 4 696
Существенно и то, как к вашим герберам относится производитель печатных плат.
Мы делали одни и теже платы в России (Элетроконнект) и Китае. У китайцев финишные отверстия получаются в соответствии с проектом (т.е. они вносят корректировку на диаметр сверла с учетом металлизации), наши же сверлят указанным диаметром. В сухом остатке - разница порядка 0.13 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
