106 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
kiuaki
сообщение Sep 1 2009, 19:14
Сообщение #211
Из: Kiev UA
Пользователь №: 3 237
To EUrry.
Весьма благдарен.
Не представляете сколько времени мне сохранили.
A11
сообщение Sep 20 2009, 13:28
Сообщение #212
Пользователь №: 52 390
В MWO 7.52, build 3682 Rew 3(52748) обнаружил ошибку в базовом элементе MRRCOUP (кольцевой НО).
Очевидно, она есть и в других версиях.
Ошибка заключается в противофазности сигналов на симметричных (относительно входа) выходах.
Ошибка весьма коварна при использовании схем с несколькими такими элементами - при определённом их соединении она не видна.
В конечном итоге пришлось сделать свой подобный элемент, чего и всем рекомендую.
oles_k76
сообщение Sep 23 2009, 08:59
Сообщение #213
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Привет всем!
Кто нибудь уже пробовал последнюю версию 2009? Какие впечатления? Нет ли явных глюков?
Как с поддержкой кириллицы?
теперь питание компьютера можно отключить
APEHDATOP
сообщение Sep 24 2009, 05:23
Сообщение #214
Пользователь №: 40 417
Сырая
Есть новый Wizard : iFilter
Если стояла 8-ка, MWO-449 не установится, только ANO-229, в котором якобы нет AXIEM-а, хотя у меня всё нормально подгрузилось и посчиталось - связка iFilter-MWO-EM Axiem
Владимир Алекс
сообщение Sep 26 2009, 17:18
Сообщение #215
Пользователь №: 52 595
Цитата(APEHDATOP @ Sep 24 2009, 09:23) *
Сырая
Здравствуйте. Я использую MWO версия 7.05 build 3173 к сожалению скоро заканчивается лекарство
помогите плиз с кряком или лучше кейгеном 05.gif Извините если не так оформил сообщение smile.gif
EUrry
сообщение Sep 26 2009, 17:41
Сообщение #216
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Вообще подобные проблемы принято обсуждать здесь.
Скорее всего не найдете продления, т. к. уже несколько обновленных версий после этого вышло и вряд ли старыми кто-то занимается. laughing.gif
APEHDATOP
сообщение Oct 2 2009, 09:04
Сообщение #217
AWR Design Environment (9.00.4830) сырая версия, которая появилась в сети.
AWR Design Environment (9.00.4837) версия, которая представлена на сайте AWR.
В связи с отсутствием доступа к ftp-ресурсу electronix, хотелось бы узнать какая версия представлена на ftp и в чём разница между ...30-ой и 37-ой ?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
1680 x 1050 (457.07 килобайт)
sp1noza
сообщение Oct 3 2009, 13:14
Сообщение #218
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Всем доброго времени суток,
Хотелось бы узнать у более опытных людей про возможность ЭМ моделирования в AWR. Например, возможно ли, имея схему и топологию усилителя, выполнить ЭМ анализ топологии усилка. То есть можно ли быстро перенести топологию усилителя из Layout в EMSight, причем так чтобы все слои сохранились и можно было бы сразу промоделировать усилитель, заменив транзистор файлом S-параметров?
Просто знаю что в ADS такая возможность есть и люди ей активно пользуются.
Заранее благодарен за помощь.
des00
сообщение Oct 9 2009, 07:33
Сообщение #219
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
Не подскажите где можно взять библиотеки активных и пассивных компонентов для версии 6.51 ? Вроде в закромах не нашел.
EUrry
сообщение Oct 9 2009, 16:52
Сообщение #220
Из: Н. Новгород
Вы имеете в виду VENDOR_LOCAL? Так вроде у них нет привязки к версии MWO.
Владимир Алекс
сообщение Oct 11 2009, 16:56
Сообщение #221
Сначало надо сформировать на топологии порты куда будешь подключать транзистор с его S параметрами , промоделировать её, а затем в схематике на вкладке елементы нужно выбрать свою топологию и подключить к транзюку и снова промоделировать всю схему. Удачи biggrin.gif
Попробуйте разбить общую топологию на две части входную со всеми согласующими элементами , а также
такую же выходную и подключить между ними двухполюсник (файл S-параметров) и промоделировать
все вместе в схематике. При этом сначала будет моделироваться топология в EMsigt. biggrin.gif
Anga
сообщение Oct 14 2009, 05:45
Сообщение #222
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
1 вариант: копируете кусок Layout в Emsight (CtrlC-CtrlV) и моделируете пассивную часть в ЭМ. Далее комбинируете активные эл-ты и пассив-ЭМ в Schematic
2 вариант: указываете группу эл-ов, которые будут моделироваться в ЭМ и добавляете на схему STACKUP
sp1noza
сообщение Oct 14 2009, 11:43
Сообщение #223
Из: Томск
Спасибо всем кто ответил!
Первый вариант как я понял - это разделение усилителя на входную, выходную и межкаскадные цепи. При этом перевод из топологии в Emsight производится простым копированием (CtrlC-CtrlV). Далее ставим порты, между ними s-параметры транзисторов и моделируем. Но как быть, если есть, например, паралелльная обратная связь? Или те же самые цепи питания? Причем мне непонятна сама процедура копирования, что будет со слоями, как копировать копланарные линии? Если у меня будет планарный диэлектрический конденсатор, то будет ли считаться все это в EMSight, ведь это же не 3D ЭМ анализ, только 2.5D. С этим тоже не все ясно.
Второй вариант мне не совсем ясен. Можете пояснить для особо умных? cranky.gif Эта группа элементов моделируется вместе или по отдельности?
Вообще, я наверное неправильно сформулировал вопрос. Надо было так - есть ли в AWR возможность автоматического перевода топологии в программу ЭМ анализа, с последующим анализом (вся заморочка со слоями и возможностью моделирования 3D структур, например, конденсаторов)? Возможно у кого-нибудь есть опыт работы с новым планарным симулятором AWR AXIEM (точно не помню).
Заранее благодарен за любую помощь.
serges
сообщение Oct 14 2009, 13:06
Сообщение #224
Пользователь №: 17 175
Цитата(sp1noza @ Oct 14 2009, 15:43) *
Спасибо всем
Неплохо бы Вам почитать мануалы, и тогда многое отпадет само собой.
Вы хотите что-то делать, не зная возможностей программы.
Посмотрите примеры, там этих усилков немеряно.
Владимир Алекс
сообщение Oct 14 2009, 17:06
Сообщение #225
Если автоматически не получается нарисуйте в Емсайте ручками все свои конденсаторы (наверное их не так много !)
сделайте многослойную структуру и считайте 2,5D или 3D -можно выбрать любой симулятор. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:28
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
