Помогите, пожалуйста, разобраться как измерять S-параметры в CADFEKO 5.4.
Для примера создаю простой цилиндр, и на одном из его выходов устанавливаю волноводный порт.
Задаю возбуждение.
При попытке начать моделирование постпроцессор выдает ошибку " If the AW card is used for S-parameter computations, then the impressed mode of the waveguide port must be propagating". Как я понял, что-то вроде того, что данный тип волны не распространяется.
На всякий случай прикрепляю файл...
Заранее спасибо!!!
