Savv
сообщение Sep 22 2009, 05:06
Пользователь №: 52 504
Сделал проект на пробу и попробовал его откомпилировать. Никакого результата... Взял готовый проект из примеров - аналогичная фигня. Не могу понять - в чем дело. Наверняка это уже было у кого-нибудь. Установочный дистрибутив был скачен с таблеткой и встал без всяких проблем.
Очень нужна помощь...
Владимир
сообщение Sep 22 2009, 05:15
Пользователь №: 3 671
Заготовка PCB файла к проекту добавлена?
Alex Ko
сообщение Sep 22 2009, 05:58
Пользователь №: 9 217
Сам файл проекта (*.prjpcb) загружен? Схема открыта из панели Проектов?
А какого ждёте результата? Если нет ошибок, то ничего особо не видно, только у схем вни3у закладки появляются..
Savv
сообщение Sep 24 2009, 10:15
Добавил пустой лист PCB. Внизу промаргивает строчка но ничего не успеваю разобрать. Может так и должно быть... Я думал, что должно быть какой-то документ по компиляции. Типа все хорошо или все плохо... Опыт показывает, что все начинается с ошибок... Я очень благодарен откликнувшимся на вопрос хоть оно, конечно и не булькает...
Р.S. Причем, если я беру просто схему из проекта и компилирую ее одну(вне проекта) то все нормально... Ругается на выводы , что направления не определены и так далее...
Владимир
сообщение Sep 24 2009, 10:49
System/messages Посмотрите там, что пишет
musa
сообщение Sep 24 2009, 11:50
Пользователь №: 25 668
Тамже можно посмотреть и Compile Errors
Savv
сообщение Sep 25 2009, 03:51
Владимир и Муса - спасибо за ответ! В System/Messages несколько предупреждений о не попадании в сетку... В Compile Errors - нет сообщений.
Но я не могу добраться до панели Compiled, где и должен увидеть работу компилятора. По описанию работы проги она должна автоматически появляться при окончании компиляции а я ее не наблюдаю... Что и смутило меня... Как ее открыть - не могу просеч... (чувствуешь себя последним идиотом). Но теперь я хоть понимаю, что лицензионные дела тут не причем...
uriy
сообщение Sep 25 2009, 04:05
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Если при комплияции нет ошибок, то никакое окно не вылазит. Оно появляется если есть ошибки при компиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:53
Страница сгенерированна за 0.0184 секунд с 7
