SIM300D первое включение |
Sep 14 2009, 19:11
Пользователь №: 52 084
Судя по даташиту для нашего случая (~4B), емкость кондесаторов на выходе должна быть не менее 22мкФ, причём неэлектролиты. Да и по объединённому входу EN и VIN_A емкость составляет от 4,7 мкФ. SKov, а какие номиналы применяли Вы? P.S. Прошу прощения, тока формулировал вопрос, уже появился ответ
Сообщение отредактировал Electomehanic - Sep 14 2009, 19:13
Sep 24 2009, 08:50
Пользователь №: 52 512
Добрый день!
столкнулся с такой проблемой:
at+creg?
+CREG: 0,2
OK
на солько понимаю
2 - :не зарегистрировано, мобильное оборудование проводит поиск ново- го оператора для регистрации
при этом производит и принимает звонки без проблем, однако с смс сообщениями работать отказывается1 что характерно: вчера смс отправлялись (правда приходили квадраты). думал может проблемы с сим картой - пробовал разные: МТС, Теле2 - 2 штуки, Би-лайн. Везде результат один и тот же.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина1
смс отправляю так:
at+cmgf=1
OK
at+cscs="GSM"
OK
at+csmp=17,167,0,25
OK
at+cmgs="89081779358"
> test +CMS ERROR: 515
Sep 24 2009, 09:18
Цитата(av-master @ Sep 24 2009, 13:13)  Rain171 у тебя фирменая отладочная плата? если нет то схему выложи. http://www.starterkit.ru/html/doc/SK_LPC2378.pdf
Sep 24 2009, 10:08
Цитата(CADiLO @ Sep 24 2009, 14:01)  Посмотрел. Думаю что те кто делал эту плату, материалов по Симкому не читали. Резюме: работать ВОЗМОЖНО будет. Но вероятность глюков 50%. Вы прямо меня обрадовали...............:-( может стоит внести какие-то изменения в схему, по мере возможности?
Sep 24 2009, 10:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
из "SIM300 seminar.ppt" проигнорировано почти все.
1. питание контроллера 3.3 вольта - значит во все линии последовательного порта идущие на модуль нужно поставить последовательные резисторы 100-200 ом - _Module FAQ.pdf
The standard level of module’s serial port is around 2.97V. If the MCU works at 3V3, there also needs a level matching. Some 100 to 200ohm resistors can be placed in series between each module and MCU.
2. Vdd_EXT с модуля завести на контроллер и только после его появления выводить ноги работающие с портом модуля из Z-состояния 3. VRTC, если нет батарейки на разъеме, висит в воздухе - емкость на GND обязательна. 4. резисторы и защита на симкарту 5. если вывод идущий на GSM_PWR не с ОК, то ключ обязателен.
естественно в программе для LPC учитывать инверсию этого ключа, а также правильно написать работу с портом - в третье состояние до появления VDD_EXT.
микрофонный вход прицепили к модулю - причем как-то странно, а про аудиовыход забыли. и не поставить на такую навороченую плату декодер ДТМФ (???)
Это так, что сразу в глаза бросилось....
Sep 24 2009, 13:45
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Rain171 @ Sep 24 2009, 14:08)  может стоит внести какие-то изменения в схему, по мере возможности? Лично меня немного насторожило использование LM317. На него поступает напряжение U_5 через два Шоттки, после чего с его выхода хотят снять 4V и 3.3V. Мне кажется это весьма сомнительным. Или U_5 это совсем не 5V? Если это 9V, то все в порядке  В остальном - ничего криминального при очень беглом просмотре не заметил.
Sep 24 2009, 16:49
Собственно по питанию уже косяки выгребали! Плату вообще брали в надежде что там все сделано "правильно" с целью научиться работать с gps и gsm. GPS освоили, уже сделали свою плату на ARM 7 и сейчас ее уже используем, с gps проблем не возникало. Сейчас дошли до gsm и сразу столкнулись с такой проблемой: по нажатию кнопки и задержке ее на пару секунд запускаем модем, по истечению некоторого времени он уходил в режим сна! Долго думали в чем дело. Оказалось что ему просто не хватало питания, а так как батарейки не предусмотренно, то он и переходил в сон. Решили проблему так: поставили дополнительно платку на питание от 12В с двумя DC/DC преобразователями с 12В на 5В, каждый по 1А. После чего напряжение на модеме 3,9В и теперь в сон не уходит Сейчас посмотрели в даташит на dc/dc, который стоит на плате и закрались сомнения о возможности настройки gprs. В его даташите указано, что максимальный выходной ток равен 1.5А, а на сколько успели ознакомитьяс с модемом, то при работе в режиме gprs его потребление составляет 1,6-1,8А. Вот теперь думаем.............................. может кто прокомментирует? есть соображения?
Sep 24 2009, 18:23
Пользователь №: 52 559
Здравствуйте, уважаемые гуру! Собрался освоить SIM300D, почитал инфу на этом форуме. Сейчас хочется уже начать экспериментировать с железом - управлять модулем с компа АТ-командами. Покупать специализированную отладочную плату - пока не вижу смысла. Видел один самодельный макет - GSM модуль на базе SIM300D. Стоит ли заморачиваться с данным макетом или посоветуете что-то ещё? Меня там смущает то, что в COM используются только сигналы RX и ТХ. Может, для начала и этого достаточно? Или нужно реализовать полноценный COM порт?
Sep 24 2009, 18:36
Из: SPb
Цитата(rx3apf @ Sep 24 2009, 21:00)  Да, а какой тип выбран ? Провод вроде бы достаточно толстый, но среди мелких I-core я так сразу что-то трехамперных (да и двухамперных тоже) не нашел. А решение действительно симпатичное, я уже купил 2576, а теперь сразу захотелось и такой вариант попробовать. Да, и на выход что ? 40 uF керамикой ? Дроссель LQH43C для поверхностного монтажа (типоразмер - 1812), максимальный ток что-то в районе800-900мА. Я собирался ставить пару в параллель. Но на этом токе (до ампера) он почти не грелся и легко держал удвоенный ток по несколько минут. В моей задаче нет длительных сессий GPRS, ток изредка подскакивает на пару секунд до 200-400мА, а среднее значение вообще в районе 5..30мА, поэтому мне хватило одного дросселя. Про конденсаторы на выходе я уже писал. Можно керамика или керамика+тантал, но в общей сложности не советую превышать 100мкФ. 30-50мкФ керамики было вполне достаточно в моей задаче. 2Rain171 О среднем токе 1.7А только что базарили, не хочется начинать сначала.
Sep 24 2009, 18:52
Да мне сейчас уже как бы только заключение интересно! Будет работать или нет, если нет то будем думать!
Sep 24 2009, 19:56
Пользователь №: 52 258
Доброй ночи! Собрал SIM300DZ, все работает ... на AT+CPBS="SM" выдает ERROR ?
