14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> SIM300D первое включение
proxi
сообщение Sep 24 2009, 20:04
Сообщение #121
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата(djoserzee @ Sep 24 2009, 22:56) *
Доброй ночи!
Собрал SIM300DZ, все работает ... на AT+CPBS="SM" выдает ERROR ?
поздравляю
SKov
сообщение Sep 24 2009, 20:08
Сообщение #122
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Rain171 @ Sep 24 2009, 22:52) *
Да мне сейчас уже как бы только заключение интересно! Будет работать или нет, если нет то будем думать!
Думать надо было раньше, когда вы выход стабилизатора LM317 соединяли
с выходом импульсного DC-DC (типа - кто победит?).
А теперь уж думать поздно...
Rain171
сообщение Sep 25 2009, 05:16
Сообщение #123
Пользователь №: 52 512
Так ведь мы брали платку с надеждой на ее работоспособность!
SKov
сообщение Sep 25 2009, 07:32
Сообщение #124
Из: SPb
Так это схема стартеркита??!! Я думал, что это первоначальный (прикидочный) набросок
для вашей собственной схемы... Круто! Остается надеяться, что рассматриваемая принципиальная схема
была специально искажена для исключения копирования устройства,
Кстати, по поводу соединения выходов LM317 и DC-DC я сейчас подумал, что и сам часто так делаю. В том смысле,
что на схеме предусмотрены оба варианта, а на плате запаивается какой-о один. Так что может все не так плохо,
просто схема очень запутанно нарисована и требует дополнительных инструкций при сборке..
djoserzee
сообщение Sep 25 2009, 18:45
Сообщение #125
Пользователь №: 52 258
Проблемы с SIM300DZ S2-1019B-F000D, на AT+CPBS="SM" выдает ERROR
Как быть ?
Harbinger
сообщение Sep 27 2009, 05:24
Сообщение #126
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Чтобы не заниматься гаданием, сначала подайте AT+CMEE=1, а потом уже AT+CPBS="SM". В ответ будет: +CME ERROR: xxx, где xxx - код ошибки. Вооружаемся мануалом по AT командам и смотрим, что этот код значит.
_shef_
сообщение Sep 30 2009, 14:46
Сообщение #127
Пользователь №: 37 631
Доброго времени суток.
У меня проблема - модуль SIM-300D не включается в принципе.
Все делаю корректно.
Питание 4В от DC/DC (TPS5430, дорого но уже поставил).
стартую от контроллера с питанием 3.0-3.1 В.
Есть проверенный алгоритм управления питанием как в даташите с POWERKEY и прочими делами.
Алгоритмы все отлажены - работает 50 устройств.
Отличие от работающих - DC/DC вместо аналогового IRU1030.
Питание смотрел - просадок нет, более того есть макетик - правда минимальный - там модуль с закороченым на землю PWRKEY прекрасно работает от TPS5430.
Проверил 4 модуля - тупо не подают признаков жизни - не светодиодом не UARTом.
Master of Nature
сообщение Oct 1 2009, 07:30
Сообщение #128
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Было бы неплохо схему глянуть.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Master of Nature
сообщение Oct 1 2009, 08:59
Сообщение #129
Мыслящий
Из: Самара
Про закорачивание PWRKEY на землю на форуме было сказано много.
Но чего в описании я не нашел - это что со входом VRTC сделали?
Оставлять его в воздухе нельзя - это приведет к нестабильности в работе.
FAQ по AD
Форум по AD
_shef_
сообщение Oct 1 2009, 11:13
Сообщение #130
Про закорачивание я в курсе - но работает. Я просто говорил о макете.
VRTC к сожалению оставил в воздухе ибо 50 рабочих девайсов одобрили такой вариант. Сам думал что в этом причина - установка большой (3300.0) емкости не помогла.
Схему - это пожалуйста. Дабы не смущать общественность, части не касающиеся модулей - удалены.
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 169.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Только давайте договоримся - проблема состоит в том, что модули не включаются совсем, а рассматривать вопросы связанные с тем что "можно было и без реле обойтись" или "ESD защита не там стоит" мы не будем ибо это делу не поможет.
Всем заранее благодарен.
Master of Nature
сообщение Oct 1 2009, 13:07
Сообщение #131
Мыслящий
Из: Самара
В том то и дело, что свободно висящий VRTC приводит к случайным зависаниям.
Внутри СИМ300Д установлены часы, тактирующий сигнал от которых используется для запуска самого модуля.
По идее на этой ножке, при подаче питания, должно появлятся напряжение.
Возможные действия:
1) выяснить, что за модули и откуда они. Некоторые поставщики славятся своей недобросовестностью.
работает ли хоть один модуль из этой партии.
2) Включить PWKEY через транзистор, а не на прямую.
3) Убедится, что все линии, связанные с модемом до включения модема находятся в третьем состоянии.
4) Выдержать интервал между подачей питания на модуль и замыканием PWKEY.
FAQ по AD
Форум по AD
SKov
сообщение Oct 1 2009, 15:07
Сообщение #132
Из: SPb
Можно узнать, есть ли какие-то материалистические объяснения этому загадочному явлению?
Пока есть напряжение VBAT, внутренний таймер питается от основного питания.
А когда его нет, то какие сбои в работе неработающего модуля могут произойти?
Разве что внутренний календарь сбросится - невелика потеря. А что еще?
CADiLO
сообщение Oct 2 2009, 06:28
Сообщение #133
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Правильно - VRTC питается от внутреннего стабилизатора, а вот емкость снаружи, для исключения помех в его питании. Это как повесить 41T56 на контроллер и забыть зашунтировать ее питание керамикой.
Не забывайте что RTC выдает два прерывания в чипсете и естественно сбой прерывания нарушит работу.
Так что считайте что вешаете туда обычную блокировочную емкость.
А ПРОЩЕ ДЕЛАТЬ КАК НАПИСАНО В ДАТАШИТЕ И НЕ ВЫ....... (ДУМЫВАТЬ) ПРИЧИНЫ.
SKov
сообщение Oct 2 2009, 08:53
Сообщение #134
Из: SPb
Внимательно читаем даташит. Там четко написано:
There is a 10K resistance which has been integrated in SIM3XXDZ module used for limiting current.
You need only a coin-cell battery or a super-cap to VRTC Pin to backup power supply for RTC
В переводе на русский это значит, что между внешней батарейкой и внутренними часами есть 10к резистор,
который вряд ли помогает фильтрации чего-либо внутри модуля. Есть большая разница между
обычным конденсатором и super-cap (ионистор), который используется просто
как эквивалент батарейки.
С основами Вашей "религии" уже все знакомы, но не все ее разделяют.
av-master
сообщение Oct 2 2009, 09:14
Сообщение #135
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Те кто не разделяет. потом тут описывают глюки и возмущения на тему корявости sim300 ))
ИМХО через Cadilo проходит модулей и проблем больше, чем через кого либо на этом форуме.
К томуже + общение напрямую с производителем модулей позволяет ему Давать такие советы )
следование которым на 100% залог успешного девайса )
И вообще Такую тех поддержку еще нужно поискать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
