zlg
сообщение Sep 24 2009, 21:41
Пользователь №: 51 955
Здравствуйте все.
Подскажите пожалуйста новичку. Создал простой проект.
По методике из статей А. Сабунина (скачал тут на форуме), НЕ wizard-oм, вручную создал контур платы.
В проекте плата видна. С грехом пополам развел. Вроде все нормально. Сделал герберы.
И опа... В герберах нет нигде контура платы. Ни в File.GKO ни в каком другом мех. слое.
Где ж контур должен быть? Спецы посоветуйте пожалуйста, куда копать. Что делаю не так?
Файлы прилагаю. Прикрепленный файл  Test.zip ( 881.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Версия последняя, AD Summer 9.0.0.17654
Заранее спасибо.
PS
Модераторы простите, хотел положить в раздел "Altium для начинающего".
Перенесите если можно, пожалуйста
Сообщение отредактировал zlg - Sep 24 2009, 21:45
skal
сообщение Sep 25 2009, 03:49
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Контур рисуется в слое GKO.
Т.е. руками рисуем контур, потом Design -> Board Shape -> Create ......
Ну там и еще есть варианты.
uriy
сообщение Sep 25 2009, 04:03
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Не обязательно. Можно его рисовать в любом механическом слое. Потом при экспорте в гербер включаете галочку для этого слоя. Щас у вас такого контура похоже нет вообще, по крайне мере я не нашел ни в одном слое. Но ведь как то вы создали плату такого очертания, так что похоже контур когда то был.
Владимир
сообщение Sep 25 2009, 06:09
Пользователь №: 3 671
Расширение GKO. относится к слою KeepOutLayer
OG0101 Gerber Output Options страница 6
В этом слое для простых форм контура он может быть и совмещен с ним.
Но в любум случае, чтобы он генерился, должен быть установлен флаг.
А так правильно пишут. Лучше в механическом.
Тамже написаны расширения герберов для этого
zlg
сообщение Sep 25 2009, 07:59
Повторюсь.
В проекте плата видна. В герберах нет нигде контура платы. Ни в File.GKO ни в каком другом мех. слое.
Цитата(skal)
Контур рисуется в слое GKO... Ну там и еще есть варианты
Делал именно "Ну там и еще есть варианты" Контур в слое GKO не рисовал. Как описано у Сабунина:
Redefine Board Shape - клав. J - клав. L - ввожу координаты - Enter- и т.д. В проекте есть контур, (а как бы я собственно размещал бы компоненты).
Этот вариант для меня самый подходящий(на данный момент)
Можно или нужно? Обязан ли я делать это? И как вы правильно заметили:
И он есть(откройте мой файл *.PcbDoc), но ни в одном слое, его нет. Так где же он? Как указать что созданный мной контур платы способом (Redefine Board Shape - бла-бла-бла вручную), попал в нужный мне слой?
Это я уже догадался.
Так файл GKO сгенерился, но контура в нем нет.
Возник попутно вопрос. Если слой KeepOutLayer отвечает за запрещение размещения компонентов и разводки в указаной области (так или нет?), то область границы платы в этом слое, должна запретить всю разводку и размещение внутри нее(т.е. в границах платы), логично? Парадокс. Или я чего то не понимаю или одно из двух? Развейте мои сомнения. Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Sep 25 2009, 08:41
Развеваю. Все что нарисовано в этом слое запрещает разводку. Где линия -- только линия, где Fill-- везде. Причем с зазором указанным в правилах.
Если граница--- это линнии . Внутри платы соответсвенно можно все. smile.gif
Значит в этом слое ничего нет. В последниих версиях видимая область платы может быть сформирована независимо.
Кстати чтоб из нее получить границу в другом доступном слое попробуйте
Design/Board chape/create primiteve from ....
zlg
сообщение Sep 25 2009, 11:37
Цитата(Владимир @ Sep 25 2009, 11:41) *
Развеваю.
Понял, спасибо.
Спасибо сработало. Но у Сабунина и других, этот момент никак не отражается и кроме способа создания (вручную, импорта из DXF и что-то из 3D и STEP) о других возможностях как-то вскользь. А что созданное затем обязательно нужно вносить в слой(любой нужный) вообще ни слова. Я думал оно само, автоматом попадает в GKO
Большое спасибо за помощь.
Владимир
сообщение Sep 25 2009, 11:47
Цитата(zlg @ Sep 25 2009, 14:37) *
Понял, спасибо.
Это фича появилась только год назад. Раньше приходилось рисовать контур всегда. Может теперь и не нужно, надо покопаться
zlg
сообщение Sep 25 2009, 12:29
Taк моя история показывает, что нужно? А как же раньше у всех получалось?
P.S.
В догонку. А где эти самые закрома, o которых тут часто упоминают? Это не тот ли местный ФТП, на который ограничен доступ? Если нет, киньте ссылочку. Если да, то как стать его другом?
Сообщение отредактировал zlg - Sep 25 2009, 12:35
Владимир
сообщение Sep 25 2009, 12:36
Может и не нужно. А получалось раньше что ваш контур платы не создавался, и рисовали его сразу.
Тот самый. быть активным. Набрать с полсотни полезных постов или сделать что либо хорошее и подать заявление в свои http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=89
Iptash
сообщение Sep 25 2009, 16:38
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Я бы еще рекомендовал посмотреть видео уроки в хелпе AD. Там все очень хорошо показывается и расказывается, правда на англицком,
но понять из видео можно на 90%.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.05063 секунд с 7
