Повторюсь.
Цитата(zlg @ Sep 25 2009, 00:41)
НЕ wizard-oм, вручную создал контур платы.
В проекте плата видна. В герберах нет нигде контура платы. Ни в File.GKO ни в каком другом мех. слое.
Цитата(skal)
Контур рисуется в слое GKO... Ну там и еще есть варианты
Делал именно "Ну там и еще есть варианты" Контур в слое GKO не рисовал. Как описано у Сабунина:
Redefine Board Shape - клав. J - клав. L - ввожу координаты - Enter- и т.д.
В проекте есть контур, (а как бы я собственно размещал бы компоненты).
Этот вариант для меня самый подходящий(на данный момент)
Цитата(uriy)
Можно его рисовать в любом механическом слое.
Можно или нужно? Обязан ли я делать это? И как вы правильно заметили:
Но ведь как то вы создали плату такого очертания, так что похоже контур когда то был.
И он есть(откройте мой файл *.PcbDoc), но ни в одном слое, его нет. Так где же он? Как указать что созданный мной контур платы способом (Redefine Board Shape - бла-бла-бла вручную), попал в нужный мне слой?
Цитата(Владимир)
Расширение GKO. относится к слою KeepOutLayer
Это я уже догадался.
Но в любум случае, чтобы он генерился, должен быть установлен флаг.
Так файл GKO сгенерился, но контура в нем нет.
В этом слое для простых форм контура он может быть и совмещен с ним.
Возник попутно вопрос. Если слой KeepOutLayer отвечает за запрещение размещения компонентов и разводки в указаной области (так или нет?), то область границы платы в этом слое, должна запретить всю разводку и размещение внутри нее(т.е. в границах платы), логично? Парадокс. Или я чего то не понимаю или одно из двух? Развейте мои сомнения. Заранее спасибо.
