> ExpeditionPCB
G_A_S
сообщение Dec 11 2007, 08:08
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Уже изрядно припарило предупреждение, которое постоянно появляется при прямой аннотации в EPCB.
The following font(s) are not on this system. Text using the listed font(s) will be displayed with the Courier New font and will be saved with the Courier New font of the text is modified and the design is saved.
Gost type A.
В чем причина и как от нее избавиться?
12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
Ответов (150 - 164)
SM
сообщение Sep 25 2009, 07:20
Сообщение #151
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(AlexN @ Sep 25 2009, 10:59) *
там вроде по умолчанию опция - сделать запасными (spare).
Ой. А в чем глубинный смысл этого, если в PCB нельзя вообще никак редактировать соединения, чтобы эти "запасные" куда-то подключить?
Frederic
сообщение Sep 25 2009, 07:28
Сообщение #152
Пользователь №: 5 035
Цитата(SM @ Sep 25 2009, 09:42) *
А убитые-то убиваются? И в результате в нумерации рефдесов дырок не останется? Или дырки из рефдесов убирать той утилью, что для переименовывания?
в Ехр/Есо/RenumberRefDes и нет никаких дырок
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Sep 25 2009, 07:52
Сообщение #153
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В них могут разместится "нормальные" [attachment=36610:Spare.png]
Например [attachment=36611:Spare.7z]
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 08:17
Сообщение #154
Из: Moscow, Russia
Ну это-то понятно, а в чем все таки смысл-то? Я же могу "нормальный" просто передвинуть на нужное место, если он уже placed, зачем мне его размещать в запасном? И точно также я могу сделать place нормальному, если он unplaced, заместо размещения его в запасном. Т.е. в чем удобство (ускорение или упрощение процесса разводки) от наличия этой фичи?
fill
сообщение Sep 25 2009, 08:35
Сообщение #155
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кому-то видимо было удобно планировать плату не имея до конца нарисованную схему. Резервировать места под дальнейшую доработку и т.п.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 09:22
Сообщение #156
Из: Moscow, Russia
Спасибо за ответы, еще вопрос. Почему может оставаться "нитка" соединения, когда соединение разведено (см. вложение) ? Никаких там классов, констрейнов, ничего лишнего не определено вообще, кроме дефолтного с правилами по минимуму технологических норм.
fill
сообщение Sep 25 2009, 09:28
Сообщение #157
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для проверки, переключитесь в режим отображения от конца трасс - интересно посмотреть откуда будут рисоваться "нитки". Обычно трасса является не доведенной если она не дошла до начала коодинат площадки (обычно центр площадки).
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 09:35
Сообщение #158
Из: Moscow, Russia
А это где включают? Я вообще пробовал грохнуть трассу и развести ее заново, разводится, заканчивается автоматом, но нитка не пропадает. Еще есть некая странность - если выделить эту нитку, то говорят о ней (внизу, в строке статуса), что Electrical Net и Net имеют почему-то разные имена (я сам такого не делал точно), когда для других цепей Net или без имени вообще, или совпадает с Electrical Net.
fill
сообщение Sep 25 2009, 10:02
Сообщение #159
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Включите
И попробуйте отключить Ordered_&_Routed_Netlines
Net - имя физического соединения
Electrical Net - имя общего соединения из нескольких Net, формируется если физические цепи соединены через последовательные пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы ... - в настройках CES указывается какие префиксы RefDes соответствуют этим компонентам). Видимо у вас именно этот случай.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 10:14
Сообщение #160
Из: Moscow, Russia
Оно. Откуда оно могло появиться?
Electrical Net - имя общего соединения из нескольких Net, формируется если физические цепи соединены через последовательные пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы ...). Видимо у вас именно этот случай.
Нет, случай не такой - соединение пин микрухи-пин микрухи и ничего более там нет.
fill
сообщение Sep 25 2009, 10:19
Сообщение #161
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Любая цепь не MST является Ordred - т.е. не с произвольным порядком соединений. Проверьте в CES.
2. По умолчанию префикс диода в CES это D. Раскройте эту электрическую цепь в CES и увидите из каких физических она состоит - сразу станет понятным что воспринимается в качестве "соединителя".
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 10:27
Сообщение #162
Из: Moscow, Russia
1. Спасибо, действительно там оказалось Custom и Ordered. Однако непонятно почему, я этого точно не делал.
2. У меня микрухи DD и DA, ну в общем не это... Другие аналогичные цепи ведь не имеют той же особенности. А раскрытие цепи в ces (Electrical net: TDO, Constraint class: (All), Net: T) показывает, что она есть TDO и состоит из одной TDO.
fill
сообщение Sep 25 2009, 10:56
Сообщение #163
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Просто так ничего не происходит - значит что-то делали но забыли rolleyes.gif
2. Покажите скрншот этой цепи внутри CES.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 11:13
Сообщение #164
Из: Moscow, Russia
Совершенно точно не делал. Я ее развел давно, и забыл про нее. А тут вдруг "нитки" появились smile.gif Причем в CES я вообще ничего не делал с самого начала работы в PCB. Как там задал технормы, так и забыл про него.
Собственно, проблема-то снята, после установки MST и снятия Ordered нитка исчезла.
Суть проблемы с разными именами Electrical net и Net - совсем не в том оказалась. С именами все в норме. Глюк в GUI экспедишена, обрезает текст не по размеру поля для его вывода. Вот скриншоты глюка... Видно, что поле, в котором должна выводиться информация, куда больше, чем ограничение на длину текста, это меня и смутило. Если кликнуть по полю, расширив его на всю строку, то все ОК.
fill
сообщение Sep 25 2009, 11:36
Сообщение #165
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES тут мог быть и не причем [attachment=36620:Ordered_Netlines.7z]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 10:11
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
