12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> ExpeditionPCB
SM
сообщение Sep 25 2009, 07:20
Сообщение #151
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(AlexN @ Sep 25 2009, 10:59) *
там вроде по умолчанию опция - сделать запасными (spare).
Ой. А в чем глубинный смысл этого, если в PCB нельзя вообще никак редактировать соединения, чтобы эти "запасные" куда-то подключить?
Frederic
сообщение Sep 25 2009, 07:28
Сообщение #152
Пользователь №: 5 035
Цитата(SM @ Sep 25 2009, 09:42) *
А убитые-то убиваются? И в результате в нумерации рефдесов дырок не останется? Или дырки из рефдесов убирать той утилью, что для переименовывания?
в Ехр/Есо/RenumberRefDes и нет никаких дырок
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
fill
сообщение Sep 25 2009, 07:52
Сообщение #153
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В них могут разместится "нормальные" [attachment=36610:Spare.png]
Например [attachment=36611:Spare.7z]
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 08:17
Сообщение #154
Из: Moscow, Russia
Ну это-то понятно, а в чем все таки смысл-то? Я же могу "нормальный" просто передвинуть на нужное место, если он уже placed, зачем мне его размещать в запасном? И точно также я могу сделать place нормальному, если он unplaced, заместо размещения его в запасном. Т.е. в чем удобство (ускорение или упрощение процесса разводки) от наличия этой фичи?
fill
сообщение Sep 25 2009, 08:35
Сообщение #155
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кому-то видимо было удобно планировать плату не имея до конца нарисованную схему. Резервировать места под дальнейшую доработку и т.п.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 09:22
Сообщение #156
Из: Moscow, Russia
Спасибо за ответы, еще вопрос. Почему может оставаться "нитка" соединения, когда соединение разведено (см. вложение) ? Никаких там классов, констрейнов, ничего лишнего не определено вообще, кроме дефолтного с правилами по минимуму технологических норм.
fill
сообщение Sep 25 2009, 09:28
Сообщение #157
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для проверки, переключитесь в режим отображения от конца трасс - интересно посмотреть откуда будут рисоваться "нитки". Обычно трасса является не доведенной если она не дошла до начала коодинат площадки (обычно центр площадки).
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 09:35
Сообщение #158
Из: Moscow, Russia
А это где включают? Я вообще пробовал грохнуть трассу и развести ее заново, разводится, заканчивается автоматом, но нитка не пропадает. Еще есть некая странность - если выделить эту нитку, то говорят о ней (внизу, в строке статуса), что Electrical Net и Net имеют почему-то разные имена (я сам такого не делал точно), когда для других цепей Net или без имени вообще, или совпадает с Electrical Net.
fill
сообщение Sep 25 2009, 10:02
Сообщение #159
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Включите
И попробуйте отключить Ordered_&_Routed_Netlines
Net - имя физического соединения
Electrical Net - имя общего соединения из нескольких Net, формируется если физические цепи соединены через последовательные пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы ... - в настройках CES указывается какие префиксы RefDes соответствуют этим компонентам). Видимо у вас именно этот случай.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 10:14
Сообщение #160
Из: Moscow, Russia
Оно. Откуда оно могло появиться?
Electrical Net - имя общего соединения из нескольких Net, формируется если физические цепи соединены через последовательные пассивные компоненты (резисторы, конденсаторы ...). Видимо у вас именно этот случай.
Нет, случай не такой - соединение пин микрухи-пин микрухи и ничего более там нет.
fill
сообщение Sep 25 2009, 10:19
Сообщение #161
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Любая цепь не MST является Ordred - т.е. не с произвольным порядком соединений. Проверьте в CES.
2. По умолчанию префикс диода в CES это D. Раскройте эту электрическую цепь в CES и увидите из каких физических она состоит - сразу станет понятным что воспринимается в качестве "соединителя".
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 10:27
Сообщение #162
Из: Moscow, Russia
1. Спасибо, действительно там оказалось Custom и Ordered. Однако непонятно почему, я этого точно не делал.
2. У меня микрухи DD и DA, ну в общем не это... Другие аналогичные цепи ведь не имеют той же особенности. А раскрытие цепи в ces (Electrical net: TDO, Constraint class: (All), Net: T) показывает, что она есть TDO и состоит из одной TDO.
fill
сообщение Sep 25 2009, 10:56
Сообщение #163
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Просто так ничего не происходит - значит что-то делали но забыли rolleyes.gif
2. Покажите скрншот этой цепи внутри CES.
www.megratec.ru
SM
сообщение Sep 25 2009, 11:13
Сообщение #164
Из: Moscow, Russia
Совершенно точно не делал. Я ее развел давно, и забыл про нее. А тут вдруг "нитки" появились smile.gif Причем в CES я вообще ничего не делал с самого начала работы в PCB. Как там задал технормы, так и забыл про него.
Собственно, проблема-то снята, после установки MST и снятия Ordered нитка исчезла.
Суть проблемы с разными именами Electrical net и Net - совсем не в том оказалась. С именами все в норме. Глюк в GUI экспедишена, обрезает текст не по размеру поля для его вывода. Вот скриншоты глюка... Видно, что поле, в котором должна выводиться информация, куда больше, чем ограничение на длину текста, это меня и смутило. Если кликнуть по полю, расширив его на всю строку, то все ОК.
fill
сообщение Sep 25 2009, 11:36
Сообщение #165
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
CES тут мог быть и не причем [attachment=36620:Ordered_Netlines.7z]
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
