5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Нетривиальная задача или нужен пинок, Источник питания 5В 1А
Огурцов
сообщение Sep 25 2009, 20:06
Сообщение #31
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ Sep 22 2009, 23:13) *
с 20-кратным изменением входного напряжения
Неа, с 40-кратным - 220, похоже, из розетки.
Microwatt
сообщение Sep 25 2009, 20:18
Сообщение #32
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, там же и 12 вольт указаны АС формально.
Впрочем, многим АС, DC по барабану.
Огурцов
сообщение Sep 25 2009, 20:25
Сообщение #33
Из: РФ
Хм... AC - 12V, DC - 220V )))
Microwatt
сообщение Sep 25 2009, 20:26
Сообщение #34
Из: Запорожье
Цитата(seagull_1972 @ Sep 25 2009, 21:42) *
кто производитель? не National Semi случаем?
UC38XX производятся в каждой подворотне по всему миру. И с буквицами CS38XX и какими угодно.
А родоначальник потерялся в глубине веков. Самое смешное, что лет за 20 ничего лучше никто не придумал. По цене/качеству. Это и на сегодня лучший однотактный контроллер. Пожалуй, великовато собственное потребление и, особенно, стартовый ток в 1 мА.
Есть, конечно, и лучше раза в 2, но по цене раз в 10 выше.
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 25 2009, 21:17
Сообщение #35
Guests
Цитата(Прохожий @ Sep 25 2009, 22:43) *
Будет отсутствовать т. наз режим "икания", вызванный "схлопыванием" самопитающей обмотки.
А это, в свою очередь, вызовет перерасход электричества и разогрев ключа и выходного диода.
Это особенно существенно, когда девайс работает на высокой частоте и глубина модуляции ШИМ ограничена.
А для чего ограничивать глубину ШИМ?
В общем, здесь эти проблемы не проявятся, так что не к чему и думать...
И частота мегагерцовая годится разве что как самоцель - для того чтобы создать проблемы - и при превышении тока на КЗ возможен пропуск импульсов на начале регулировочной кривой (какгбы прямой smile.gif) ... Так что и ключ не перегрузится и вообще никто...
Ну, делаю я так некоторые блоки , те что от нуля напряжения должны выдавать ток...
5 ватт - не та мощность, чтобы об этом всём беспокоиться... И 1000ватт, как показывает моя практика - тоже еще не совсем та мощность smile.gif Возможно, выше...
Да, вполне реальная вещь в хороших руках.
С возможностями... Много лишнего в ней, конечно - усилитель не использую, например.
А так - отлично. Предсказуемо.
Кстати, для низковольтных применений сделал приставочку к ней на трех транзисторах - может ловить напряжения на токовом шунте
от милливольт 20 как верхний предел с вносимой задержкой наносекунд 50... В мощных низковольтных применениях полезно...
при токе 100 а всего два ватта на шунте..
Artem_Petrik
сообщение Sep 26 2009, 07:56
Сообщение #36
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
seagull_1972
сообщение Sep 26 2009, 08:36
Сообщение #37
Пользователь №: 42 839
12 V - может, несколько и формально, а вот 24 V AC - это уже не формально. Сильно это задачу упрощает?
Живём как положено. Положено на всё.
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 10:03
Сообщение #38
Из: Запорожье
Ну, напряжение повысили в два раза, значит, задача упростилась в четыре.
seagull_1972
сообщение Sep 26 2009, 12:09
Сообщение #39
На самом деле все просто. Стандарты питания осветительной техники для видеокамер - 12 V DC, 24 V AC, 220 V AC. Естественно - если придумать одну схему питания для нашего девайса (3.5 ... 5 В 1 А) - мы тогда избавимся от кучи исполнений под разные стандарты. Вот об этом голова и болит уже вторую неделю...
Решение вроде бы нащупалось, но обломчик произошел...
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 26 2009, 12:28
Сообщение #40
Guests
Цитата(Artem_Petrik @ Sep 26 2009, 10:56) *
Когда добью термокомпенсацию для медных шунтов...
Пока не полностью компенсирует, а какой же смысл применять для 2 мом к примеру - специальные сплавы, когда можно просто взять кусок фольги на плате формой в 4 квадрата и площадью соответственно мощности (вообще-то должно быть 5.5 квадрата - но Вы же знаете, какая сейчас медь....не медь - слезы...Я еще помню времена когда было 0.35 мОм на квадрат...сейчас 0.5 в основном попадается...может, просто тоньше...) ...
Особенность форумов в том, что они уводят в сторону ...
Микросхема выше сослана, даташит лежит.
Что-то с ней не так?
Какой обломчик, позвольте спросить? Не достается микросхема HV9906? Или не работает как надо?
Ну так есть еще несколько способов решить задачу. Этот был самый простой, на всем готовом...
А есть еще самые дешевые, например...
PS Господа, не надо упрощать задачу, она и так не слишком сложная, не пугайте тредстартера...
"Не стоит упрощать и без того простую жизнь" (с) Валерий Попов "Две поездки в Москву"
Прохожий
сообщение Sep 26 2009, 16:42
Сообщение #41
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Глубина ШИМ ограничится сама собой.
Из-за высокой частоты, если человек возьмет, скажем, это в качестве второй ступени.
Потому, как короткие импульсы при КЗ на выходе будут не совсем короткими.
Поэтому ток КЗ будет несколько отличаться от максимального в большую сторону.
В связи с этим, беспокоиться надо....
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 17:32
Сообщение #42
Из: Запорожье
"Это" вообще не про то.
DPA имеют низковольтное применение для систем 48вольт. Сетевое напряжение 350 вольт они не потянут.
Прохожий
сообщение Sep 26 2009, 17:42
Сообщение #43
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Дык, насколько я понял, здесь решили сделать двухступенчатую конструкцию.
Первая ступень - понижатель, вторая - флай.
Вот я и предложил DPA для второй ступени. О чем и написал:" ... это в качестве второй ступени."
(выделено специально для уважаемого Microwatt-а)
Microwatt
сообщение Sep 26 2009, 18:21
Сообщение #44
Из: Запорожье
Да тут просто недоразумение получилось.
Решение состоит в том, чтобы повысить 12 до, хотя бы, 70 вольт. А при напряжении 70 и выше - работать напрямую, заглушив повышалку.
Т.е на схеме повышающего преобразователя будет весь требуемый диапазон входного 12-350 вольт. А на схеме главного конвертора - 70-350.
В любом случае, нужны 400 и 600 вольт ключи. DPA со своими 200 вольт не годится.
Прохожий
сообщение Sep 26 2009, 18:32
Сообщение #45
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
В таком варианте - да.
А я так думаю, понизить до 12 - ти, а потом преобразовать. Мощность - то небольшая.
Да и проще оно. Понижаем на TEA152x (методика вот: [attachment=36668:AN00055.pdf] п. 4.2.).
А затем 5-ваттный флай хоть на биполярниках...
Сообщение отредактировал Прохожий - Sep 26 2009, 18:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
