DDR+Cyclone3 (EP3C16Q240), подключение DQ/DM пінов |
Sep 25 2009, 13:44
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
попробую затерминировать вот так: [attachment=36623:term.gif] синие сверху - резисторы на vtt. ниже - кондеры по 1шт на 2 терминатора. это все на bottom сверху красные - кондеры по питанию и последовательные резисторы (будут сотять только на DQ/DQS) но как красиво более/менее поровнять длины (+-100мил) хз.. Kuzmi4>> пожалуйста  ну я думаю, резисторов на шину данных возле SDRAM хватит. и можете подать вместо 3.3 3в, ему станет легче. память поддерживает. мож и мне прийдется так сделать, если с DDR обломаюсь но 4 слоя всеже буду делать, плата на половину ВЧ аналоговая
Sep 25 2009, 14:00
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26)  пайка да, будет ручная. если паять под мелкоскопом, то разницы нету, что 0402, что 0603. но экономия места внушительная. Да, только 0603 паяется без микроскопа. Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26)  OCT я конечно включу, но как быть с терминаторами на Vtt(vref)? вроде как для SSTL они необходимы. Нет, они тоже защищают от звона, и если на шине одна микруха - без них свободно можно обойтись. Повторюсь, отмоделировав. Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26)  DDR2 - вкуснятина, там и последовательные, и на VTT терминаторы внутри. только жаль,вся DDR2 память в BGA. Нету там на Vtt терминаторов, неправда. Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26)  сборки труднодоставаемые, а обычные по рззмерам мало выигрывают 0402 Зато их монтировать гораздо удобнее. Цитата(brag @ Sep 25 2009, 17:26)  и еще SDRAM - 3.3v, резисторы всеравно прийдется ставить для циклона3 Не придется, я SDRAM делал без резисторов на шине с четырьмя агентами (процессор, SDRAM, flash, ПЛИС), правда разводил в линию, без звезды.
Sep 25 2009, 15:10
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(DmitryR @ Sep 25 2009, 17:00)  Да, только 0603 паяется без микроскопа. Нет, они тоже защищают от звона, и если на шине одна микруха - без них свободно можно обойтись. Повторюсь, отмоделировав. Нету там на Vtt терминаторов, неправда. с микроскопом комфортнее сорри, на vddq/vssq
Цитата Зато их монтировать гораздо удобнее. серии не будут большими. тут лучше вообще от них отказатся  Цитата 2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необходимость ещё если входы чувствительные к овершуту, а вот на 4-х слойке в принципе можно и не ставить их, подогнав импеданс и просимулировав я тоже так думаю..зарисую, потом буду мучать hyperlynx Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 17:08)  2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необходимость  ещё если входы чувствительные к овершуту, а вот на 4-х слойке в принципе можно и не ставить их, подогнав импеданс и просимулировав  по поводу SDRAM i cyclone3 почитайте это http://www.alteraforum.com/forum/showthread.php?t=4239
Sep 25 2009, 17:58
Из: Kyiv, Ukraine
у меня зарплаты нету. мой бюджет пока не позволяет заказывать нормальные платы под BGA, а наши обычные украинские платы гнет и кривит, толщину меди никто не выдерживает итп..потом клиент если принесет дохлую плату с BGA, то считай, ее можно в мусорку (или для себя оставить), а всли даже что-то случится с платой с QFP, то все легко ремонтируется
поставлю все-таки SDRAM, а потом, может когда-нибудь в другой раз заюзаю DDR2...
Sep 26 2009, 03:15
Пользователь №: 27 775
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 25 2009, 20:08)  2 DmitryR - на двуслойке резисторы на SDRAM - необходимость  ещё если входы чувствительные к овершуту, а вот на 4-х слойке в принципе можно и не ставить их, подогнав импеданс и просимулировав  Я делал на 2-хслойке SDRAM+Cyclon II без резисторов. Все работает. Правда запитал все дело от 3.0В, т.к. в схеме был один компонент, который требовал 3.0В. SDRAM K4S511632D-UC75. Работает на частоте 130 МГц. Никаких проблем не возникло. Теперь планирую перейти на Cyclon III, почитал AN447, буду запитывать все снова от 3.0В.
Сообщение отредактировал alevnew - Sep 26 2009, 03:16
Sep 26 2009, 10:25
Из: Kyiv, Ukraine
Цитата(Kuzmi4 @ Sep 26 2009, 01:08)  2 brag - спасибо, последний пост, что не может не радовать, в какой то мере  .. Кстати, а где вы в украине собираетесь надёргать сборок 0402 для сдрама ? У нас с вами кстати камень один и тот же  та сборки я не буду ставить. поставлю обычные 0402  вернее это я о кондерах. резисторы вообще ставить не буду. запитаю все от 3в (благо, SDRAM такое держит), трассы на DQ короткие - до дюйма. [attachment=36649:sdr.gif] шины не ровнял, но клок сделал чуть длиннее всех остальных. у меня с таким "дизайном" на 133мгц заводилось нормально, правда не на циклоне3. Цитата(alevnew @ Sep 26 2009, 06:15)  Теперь планирую перейти на Cyclon III, почитал AN447, буду запитывать все снова от 3.0В. я тож так думаю  Цитата(torik @ Sep 26 2009, 09:26)  Вот только не надо ставить сборки 0402, если не будет автоматического монтажа. Потом будете доооолго материться. У них же выводы под корпусом, типа как в QFN, паять даже под микроскопом крайне хреново и ненадежно. не знаю на счет сборок, но обычные 0402 такие же, как и 0603, только меньше. паяются и без микроскопа, если зрение нормальное. автомат пока не светит, вручную месячная партия запаяется за неделю  Цитата Еще, я помню, циклон 3 при питании 3.3В с SDRAM дает частоты меньше 100 МГц (квартус так показал). Т.е. надо использовать память на 2.5В. Могут возникнуть поблемы с поиском SDRAM на 2.5В в TSOP (особоенно для 32 бит). Можно здесь еще посмотреть: http://www.issi.com/products-dram-low-volt-mobile.htmпосмотрим, все зависит от реализации контроллера. тк алтеровские платные, то наколбашу свой, думаю в 133мгц вложимся ма 3.0в  Цитата(DmitryR @ Sep 26 2009, 11:28)  Попробуйте заказывать в России - у нас четыре слоя 0.2/0.2 делают нормально и недорого. Мы свои платы, укладывающиеся в эти нормы в Китай не отправляем. 0.2/0.2 разве хватит для BGA с шагом 0.8? если шаг 0.8 и шар 0.4, то остается всего 0.4мм между ногами. 0.2/0.2 уже не лезет... [attachment=36651:bga.gif] стандартный корпус для ddr2. шар 0.45, шаг 0.8. и того остается 0.8-0.45=0.35mm в них должна поместится трасса+2 зазора.. 0.127 еще с натяжкой влазит (0.127+0.127+0.127=0.381)... а какая тогда должна быть via... вобщем, когда я говорю о таких параметрах нашим заводам, они на меня смотрят, как на барана, насмотревшегося фильмов  )) одну-две платы я бы и сам сделал, но мне нужны небольшие серии...Китай я не потяну пс. А USB никто на циклоне не делал? стоит оно того, или проще поставить контроллер, типа isp1582?
Сообщение отредактировал brag - Sep 26 2009, 10:27
