> посоветуйте датчик угла поворота
Naab
сообщение Sep 28 2009, 09:23
Пользователь №: 43 504
Собственно нужен датчик угла поворота с точностью порядка 0.001 градуса, может кто нибудь таковыми пользовался и может что-то посоветывать
заранее благодарен
сообщение Sep 28 2009, 11:29
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
заранее благодарен
В таких случаях используют СКВТ
Stepanov
сообщение Nov 7 2009, 18:00
Пользователь №: 46 143
Замучаетесь от СКВТ такую точность получать, гораздо проще использовать оптический энкодер.
_Pasha
сообщение Nov 7 2009, 18:09
Пользователь №: 29 509
Okorok
сообщение Nov 7 2009, 21:36
Пользователь №: 28 498
Цитата(_Pasha @ Nov 7 2009, 19:09) *
Я когда-то о похожей штуке мечтал: http://www.physikinstrumente.com/en/produc...p?sortnr=702700
Получается, решение все же существует...
Designer56
сообщение Nov 7 2009, 21:46
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если нужно точное измерение углов, и при том в жестких условиях- СКВТ. Это практикой проверено- на бортсистемах. Оптика вроде на бумаге лучше- но только на бумаге. Ещё в середине 80-х на борту получить измерение углов с точностью порядка 0,05%- реализовыволось, и при том в серии, и при том в диапазоне от
-60 до +90. И при тряске. И на влаге. Энкодеры- да, баловались... Но проблем больше, чем выгод. Точность измерения углов СКВТ в принципе, при неограниченном времени измерения- зависит только от механики.
_Pasha
сообщение Nov 8 2009, 07:22
Интересно, а кто-нить встречал комбинацию as5304 и печатной катушки для создания постоянного магнитного поля ?
BigRed
сообщение Nov 9 2009, 04:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12 302
Посмотрите готовые преобразователи для СКВТ тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
