2 страниц V  < 1 2
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2009, 11:10
Сообщение #16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(GetSmart @ Sep 28 2009, 13:01) *
    DebugLoop(ShowDebugInfo(); if (I2CMasterState != I2C_SUCCESS));
assert(ShowDebugInfo(), I2CMasterState == I2C_SUCCESS);
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 11:29
Сообщение #17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
И так допускается использовать assert? Точно так же скомпилится как у меня?
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2009, 11:53
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Не совсем. Скобки забыл.
extern void ShowDebugInfo();
int a;
void test()
    assert((ShowDebugInfo(), a == 2));
Errors: none
Warnings: none
Done. 0 error(s), 0 warning(s)
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 11:56
Сообщение #19
Из: Россия
Странно. Я в файле assert.h нашёл слишком примитивный дефайн чтобы такой код к нему подошёл. Там сколько параметров внутрь можно уложить? Эти параметры (ну кроме последнего - условия) точно выполняются как код? Не могли бы Вы выложить дефайн ассерта, который такое "вытворяет".
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2009, 12:01
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Да любой. Он принимает в качестве параметра выражение, результат которого проверяет на 0. В данном случае я использовал оператор "запятая", объединив в одно выражение и вызов функции и условие, дающее булевый результат.
P.S. Пользуясь случаем: спасибо ReAl, который открыл мне этот интересный оператор своими постами.
Палыч
сообщение Sep 28 2009, 14:01
Сообщение #21
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, и кому такое надо?
Процедура ShowDebugInfo() будет вызываться вне зависимости от выполнения условия I2CMasterState == I2C_SUCCESS.
Если уж автору исходного топика так хочется что-то (вызов неких действий) добавлять к его исходному действию по условию, то это делается элементарно. Несколько поправил исходный код:
#define DebugLoop(a)    if(a) { DisableIRQ_FIQ(); while (1); }
Если мы желаем при выполнении условия ещё и процедуру ShowDebugInfo() вызвать, то следует записать
DebugLoop(  (I2CMasterState != I2C_SUCCESS) ? (ShowDebugInfo(), TRUE) : FALSE )
где FALSE и TRUE соответственно ноль и не ноль.
Вот Вам и - пожалуйста: перед заходом в бесконечный цикл получите отладочную информацию.
Нечто подобное можно записать и в assert, однако аргумент его используется не только для проверки условия, но и для формирования строки вывода (не смертельно, конечно, но - некрасиво вывод будет смотреться).
P.S. В assert , конечно, вызов дополнительной процедуры нужно перенести к FALSE.
_Pasha
сообщение Sep 28 2009, 14:29
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Цитата(GetSmart @ Sep 28 2009, 11:58) *
По поводу do {} while(0) в дефайнах. Кто-нить может объяснить чем это лучше простого {} ???
Не-не. Лучше for(){} навернуть функционалом. Чтоб можно было не бояться встретить побочные эффекты от break или return при вызове какого-либо хитрого макроса.
Кстати, проблему с обертками для обработчиков (sub lr,lr,#4 ) тоже можно решать с помощью for()
ReAl
сообщение Sep 28 2009, 15:35
Сообщение #23
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Или так
assert( I2CMasterState == I2C_SUCCESS || (ShowDebugInfo(), 0) );
DebugLoop(  I2CMasterState != I2C_SUCCESS  && (ShowDebugInfo(), TRUE) );
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2009, 15:37
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
GetSmartу. Его макрос делал то же самое. А в остальном вы все правильно расписали.
ReAl
сообщение Sep 28 2009, 15:55
Сообщение #25
Дык вроде break одинаково отрабатывает что из того цикла, что из другого. Это по continue в for хвостовой оператор выполнится.
do { } while(0) для другого сделан, чтобы макрос можно было ставить в любое место и привычно писать после него ';', тут уже писали
// примитив, но для общности изложения
#define foo()  op1; op2;
if(a)
    foo(); // в тихую op2 выполняется всегда
if(a)
   foo();
else        // syntax error
   op3;
#define foo()  { op1; op2; }
if(a)
    foo(); // "висящий" ';' , но это не страшно
if(a)
   foo();
   op3;
#define foo()  for(int i = 0; i < 1; ++i) { op1; op2; }
if(a)
if(a)
   foo();
   op3;
#define foo()  do { op1; op2; } while(0)
if(a)
    foo(); // OK
if(a)
   foo();
else       // OK
   op3;
_Pasha
сообщение Sep 28 2009, 16:55
Сообщение #26
Это я про ATOMIC_BLOCK() из winavr - там хвостовая часть с атрибутом cleanup и связана с объявленной локальной переменной, поэтому выполнится всегда, даже при break/return.
Ну, и использовать break/continue в других случаях - опять же, создавая макроопределениями единый смысловой контекст - тоже неплохо.
Цитата(GetSmart @ Sep 28 2009, 12:51) *
Например выполнить какие-нить предворительные действия перед зависанием, которые в режиме Release не будут даже компилироваться, а в Debug будут стоять. Как частный случай этого - оператор if
#define DEBUGLEVEL 1
#define DEBUG_LOOP(level, assertion) do{if(( level <= DEBUGLEVEL) && (assertion)) for(;;);}while(0)
Я правильно понял? level как константное выр-е, так и динамическим может быть. В последнем случае, конечно, надо позаботиться о значении DEBUGLEVEL, чтобы все отфильтровывалось.
GetSmart
сообщение Sep 28 2009, 17:33
Сообщение #27
Из: Россия
Ну не знал я про assert. Вот, изобрёл велосипед, а люди вокруг запинали творческую личность biggrin.gif Средневековье какое-то.
Знаю, что есть недостаток моего дефайна в том, что он не "ATOMIC", то есть нельзя перед ним написать if (...), хотя условие должно быть внутри (так и было задумано), но иногда из-за этого можно ненароком встать на грабли, если например мой дефайн с процедурой внутри написать сразу после else. Пришлось бы писать примерно так:
if (...)  ++I2CMasterState;
else { DebugLoop(ShowDebugInfo(); if  (I2CMasterState != I2C_SUCCESS)); }
sysel
сообщение Sep 29 2009, 04:39
Сообщение #28
Пользователь №: 28 852
Ерундой маетесь, товарищи.
Подобные навороты резко снижают читабельность кода.
Вот влезете Вы в свой код годика так через 3 и будете репу чесать у каждой строки, которая Вам сейчас кажется гениальной.
А если кто-то посторонний влезет - вообще труба...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 12:27
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
