6 страниц V   1 2 3 > »
> Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:(
Буратино
сообщение Sep 24 2009, 11:05
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Сильно не пинайтесь, я чесна старался, но шота никак. Почему?
(Транзистор IRF7424 в корпусе SO8)
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 24 2009, 11:10
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
DALVIS
сообщение Sep 24 2009, 11:33
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Я так подозреваю, что главная проблема это дублирование ножек микросхемы, т.е. одному символьному пину соответствует 2 ножки микросхемы. Поэтому необходимо использовать JMP, смотрите тему чуть ниже по форуму. (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66198)
musa
сообщение Sep 24 2009, 11:40
Пользователь №: 25 668
А если чуть поискать то рассматривался похожий транзистор.
Буратино
сообщение Sep 24 2009, 11:51
Из: Украина, Киев
Да. Спасибо!
Вот что получилось ->
Буратино
сообщение Sep 29 2009, 07:58
Из: Украина, Киев
Для того чтобы не размножать темы, спрошу тут:
Скажите, как можно выровнять названия портов на шинах (BUS)? У меня получается, что названия выравниваются "по центру", а хотелось бы иметь возможность сделать право-лево.
PCAD2002.Schematic
А еще не получается запустить Renumber из меню Utils для схемы с "блоками" sad.gif
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 29 2009, 08:33
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 8.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Uree
сообщение Sep 29 2009, 08:16
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
1. Не получится. Есть как есть.
2. Иерархию нужно сначала "разложить"(у кого ПКАД под рукой пусть подскажет команду в меню Utils), тогда нумерация заработает.
Буратино
сообщение Sep 29 2009, 08:32
Из: Украина, Киев
Выполнил, "Resolve Hierarchy" и все получилось.
А вот по поводу имен портов на шине - непорядок.
Буратино
сообщение Oct 2 2009, 07:28
Из: Украина, Киев
И снова я..
Вот теперь следующий этап осваиваем: скажите можно ли однотипные части схемы разводить автоматом в PCB?
Вот есть у меня плата на которой будет несколько похожих каналов понижающих преобразователей, допустим, разведу я один канал, а остальные? НЕужели руцями?
Как-то этот вопрос решается?
Сообщение отредактировал Буратино - Oct 2 2009, 07:33
Владимир
сообщение Oct 2 2009, 07:35
Пользователь №: 3 671
Цитата(Буратино @ Oct 2 2009, 10:28) *
И снова я..
Если осваиваете- самый быстрый и единственный- через мозоли на пальцах smile.gif
Буратино
сообщение Oct 2 2009, 07:40
Из: Украина, Киев
Uree
сообщение Oct 2 2009, 07:48
Из: Z. Gora
Можно руками, но оптимизировать процессsmile.gif Только требуется идентичный плэйсмент соответствующих каналов.
Разводите один канал. Копируете только трассы и переходные. Вставляете на следующий канал. Дальше делаете команду Utils-Reconnect Nets (вроде так она называется, проверьте). В итоге скопированные линии/переходные подключаются к пинам/цепям с которыми имеют контакт.
Внимательно! Если у Вас есть замыкание в другом месте платы, то выполнение команды реконнект приведет к переподключению закороченных цепей. Так что перед копированием обязательно нужно проверить на отсутствие КЗ.
Буратино
сообщение Oct 2 2009, 08:26
Из: Украина, Киев
Не первый раз мне помогаете! Спасибо, ща винду переставлю (шалит) и буду пробовать.
Uree
сообщение Oct 2 2009, 08:51
Из: Z. Gora
А почему бы не помочь, если есть чемsmile.gif Собственно для этого форум и придуман...
Spartak
сообщение Oct 2 2009, 09:31
Пользователь №: 8 546
Цитата(Буратино @ Oct 2 2009, 11:40) *
В P-CAD есть прекрасное средство клонирования разводки, – загляните в меню Edit, там есть два пункта: "Copy to file" и "Paste from file"
Uree
сообщение Oct 2 2009, 10:19
Из: Z. Gora
Ну не то, чтобы прекрасное, но если приноровитбся, то вполне можно использовать и облегчить себе жизнь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
