6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> понижающий преобразователь на max5035
stells
сообщение Sep 30 2009, 19:18
Сообщение #31
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(orthodox @ Sep 30 2009, 22:15) *
Так что если будет вариант с внешним делителем - я, пожалуй , рассчитаю другую коррекцию.
orthodox, было бы очень интересно. сам не смогу, не знаю, а вот использовать регулируемую версию проще, она доступнее rolleyes.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Sep 30 2009, 21:40
Сообщение #32
Guests
Тем более если проще...
Но все равно, с трассировкой надо аккуратнее...
Иначе никакая коррекция не спасает...
Короче, с двух сторон надо с ними работать...
Собирайте, короче, на регулируемой и выкладывайте что собралось,
посчитаем... Добавим по мелочи...
stells
сообщение Oct 1 2009, 07:27
Сообщение #33
ok... заказал в Чипе-Дипе (живьем в магазине нет), через недельку продолжу... но 5-вольтовая с этим резистором очень уверенно работает. на 76В у меня источника нет, соединены 2 последовательно, так вот, даже если один источник отключаю/включаю на ходу, она держит эти переходные процессы
stells
сообщение Oct 1 2009, 09:51
Сообщение #34
а дело было не в бобине biggrin.gif на выходе стояла керамика, а на входе - только алюминий. зашунтировал керамикой и микросхемка работает без резистора, видать питание ее просто просаживалось при открытом ключе и она тормозила, а резистор не давал ему сильно просесть. пульсации правда немного выросли (с 80-100мВ до 100-120мВ) и ток потребления подрос примерно на 3%, так что с резистором все-равно получше
Сообщение отредактировал stells - Oct 1 2009, 09:56
stells
сообщение Oct 2 2009, 06:28
Сообщение #35
платка у меня должна быть низкопрофильной с высотой компонентов не более 6мм. начал искать конденсатор 68мкФ*100В с низким профилем - нет ничего. при этом у той же LM5008 на входе стоит керамика 1,5мкФ, а структурные схемы у них похожи. решил попробовать поставить на входе max5035 керамику 10мкФ... работает! пульсации правда выросли до 200мВ. тогда решил увеличить сопротивление резистора перед дросселем. в конце концов остановился на 30 Ом:
при этом микросхемка во всем диапазоне входных напряжений заработала в режиме непрерывного тока, ток прерывается только при входных напряжениях больше 70В, но меня это не интересует. пульсации (до 70В)составляют не более 5(!) мВ:
КПД упал конечно, в диапазоне входных напряжений 20-60В он составляет 64-68%
wim
сообщение Oct 2 2009, 07:45
Сообщение #36
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(stells @ Oct 1 2009, 13:51) *
... на выходе стояла керамика ...
Так в даташиет ж написано "Capacitors with 100mΩ to 250mΩ ESR are recommended to ensure the closedloop stability", а у керамики ESR - неск. мОм.
stells
сообщение Oct 2 2009, 11:15
Сообщение #37
т.е. в данном случае меньше не значит лучше? ее ESR действительно участвует в частотной коррекции? значит нагрузка тоже может повлиять на работу?
stells
сообщение Oct 2 2009, 12:32
Сообщение #38
попробовал последовательно с керамикой на выходе включить резистор 0,25Ом, все-равно без резистора перед дросселем не работает микросхемка при высоком входном напряжении. правда для работы номинал этого резистора нужен теперь меньше (около 7,5Ом) и КПД соответственно растет (на 10% при низком входном напряжении и на 5% - при высоком), но растут и пульсации до 50-60мВ, т.к. начинаются пропуски (непрерывный ток сохраняется с дросселем 1мГн)
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 2 2009, 13:17
Сообщение #39
Guests
Ну так у всех так...редко бывает иное...
Ну я и обещал пересчитать коррекцию, чтобы играться не на ESR, а по человечески корректировать...
В принципе, нагрузка и усиление в петле ОС влиять не должны... Все зависит от подхода к расчету...
Но у меня это не первый случай в жизни... Привык...
stells
сообщение Oct 2 2009, 13:28
Сообщение #40
ладно, буду ждать регулируемую версию, все-равно с ней при выходном напряжении 12В ситуация поменяется. и вообще надо было max5033 заказать, она больший КПД дает при токах в районе 100мА
stells
сообщение Oct 20 2009, 07:47
Сообщение #41
как и предполагал, регулируемая версия повела себя совершенно по-другому, вернее значительно лучше...
задача у меня стояла убедиться в ее работоспособности при меньшей емкости на входе (керамика 10мкФ), т.к. платка должна быть низкопрофильной. со всеми остальными номиналами компонентов из даташита (правда не рекомендованными, а те, что есть в продаже) она работает с пульсациями на выходе 200мВ во всем диапазоне входных напряжений (15-76В). звон дросселя (270мкГн) объяснился тем, что ток прерывается.
заменил дроссель на 680мкГн - ток не прерывается, звон пропал, пульсации составляют 50-100мВ (100мВ в диапазоне входных напряжений 20-25В). КПД составил при Uin=60V - 81%, Uin=15V - 91%
stells
сообщение Oct 20 2009, 10:42
Сообщение #42
но это я смотрел на резистивной нагрузке... подключил впараллель нагрузке алюминиевый конденсатор и получил хороший синус порядка 1В biggrin.gif
и опять же резистор на выходе (перед дросселем) стабилизирует микросхемку, причем КПД при Uin=15V увеличился до 95%, а при Uin=60V упал до 77%
Сообщение отредактировал stells - Oct 20 2009, 11:13
сообщение Oct 20 2009, 13:24
Сообщение #43
Пользователь №: 11 287
Хм, интересно. Как такое может быть? А можно чуть подробнее: какой резистор и какой выходной ток был при измерении КПД? И какое собственное активное сопротивление дросселя, не замеряли?
stells
сообщение Oct 20 2009, 13:50
Сообщение #44
по данным Bourns активное сопротивление SDR1006-681 - 2,25Ом, я измерил - 1,7Ом (может тестер врет). нагрузкой был резистор 100Ом (ток, стало быть, 120мА).
микросхемка с резистором стабильнее работает и держит напряжение даже если на ходу подключаю алюминиевый конденсатор, но при этом стабилизация напряжения плывет при изменении входного напряжения - 11В при входном 15В, 12В при входном 36-60В. кстати поэтому и посчитал неправильно, не сразу обратил внимание, что выходное напряжение падает. так что чудо не произошло, КПД упал biggrin.gif
Сообщение отредактировал stells - Oct 20 2009, 14:11
stells
сообщение Oct 20 2009, 16:30
Сообщение #45
я правильно понимаю, что коэффициент затухания последовательного RLC-контура, образованного внутренним сопротивлением ключа, активным сопротивлением дросселя, индуктивностью дросселя и выходной емкостью должен быть равен 1? тогда, если D = R/2 * sqrt(C/L) = 1, то при R=2,5 L=680 емкость, зашунтированная керамикой, должна быть равна не менее 440мкФ?
поставил 440мкФ - уверенно работает микросхемка, но с пульсациями 300мВ. теперь явно не хватает входной емкости, это на ней появляются пульсации
Сообщение отредактировал stells - Oct 20 2009, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:41
Страница сгенерированна за 0.02422 секунд с 7
