понижающий преобразователь на max5035 |
Guest_orthodox_*
Sep 30 2009, 21:40
Guests
Цитата(stells @ Sep 30 2009, 22:18)  orthodox, было бы очень интересно. сам не смогу, не знаю, а вот использовать регулируемую версию проще, она доступнее  Тем более если проще... Но все равно, с трассировкой надо аккуратнее... Иначе никакая коррекция не спасает... Короче, с двух сторон надо с ними работать... Собирайте, короче, на регулируемой и выкладывайте что собралось, посчитаем... Добавим по мелочи...
Oct 1 2009, 07:27
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(orthodox @ Oct 1 2009, 01:40)  Собирайте, короче, на регулируемой и выкладывайте что собралось, посчитаем... Добавим по мелочи... ok... заказал в Чипе-Дипе (живьем в магазине нет), через недельку продолжу... но 5-вольтовая с этим резистором очень уверенно работает. на 76В у меня источника нет, соединены 2 последовательно, так вот, даже если один источник отключаю/включаю на ходу, она держит эти переходные процессы
Guest_orthodox_*
Oct 2 2009, 13:17
Guests
Цитата(stells @ Oct 2 2009, 14:15)  т.е. в данном случае меньше не значит лучше? ее ESR действительно участвует в частотной коррекции? значит нагрузка тоже может повлиять на работу? Ну так у всех так...редко бывает иное... Ну я и обещал пересчитать коррекцию, чтобы играться не на ESR, а по человечески корректировать... В принципе, нагрузка и усиление в петле ОС влиять не должны... Все зависит от подхода к расчету... Лично я думаю, что вся рота идет не в ногу Но у меня это не первый случай в жизни... Привык...
Oct 20 2009, 07:47
как и предполагал, регулируемая версия повела себя совершенно по-другому, вернее значительно лучше... задача у меня стояла убедиться в ее работоспособности при меньшей емкости на входе (керамика 10мкФ), т.к. платка должна быть низкопрофильной. со всеми остальными номиналами компонентов из даташита (правда не рекомендованными, а те, что есть в продаже) она работает с пульсациями на выходе 200мВ во всем диапазоне входных напряжений (15-76В). звон дросселя (270мкГн) объяснился тем, что ток прерывается. заменил дроссель на 680мкГн - ток не прерывается, звон пропал, пульсации составляют 50-100мВ (100мВ в диапазоне входных напряжений 20-25В). КПД составил при Uin=60V - 81%, Uin=15V - 91%
Oct 20 2009, 13:50
Цитата(Herz @ Oct 20 2009, 17:24)  Хм, интересно. Как такое может быть? А можно чуть подробнее: какой резистор и какой выходной ток был при измерении КПД? И какое собственное активное сопротивление дросселя, не замеряли? по данным Bourns активное сопротивление SDR1006-681 - 2,25Ом, я измерил - 1,7Ом (может тестер врет). нагрузкой был резистор 100Ом (ток, стало быть, 120мА). микросхемка с резистором стабильнее работает и держит напряжение даже если на ходу подключаю алюминиевый конденсатор, но при этом стабилизация напряжения плывет при изменении входного напряжения - 11В при входном 15В, 12В при входном 36-60В. кстати поэтому и посчитал неправильно, не сразу обратил внимание, что выходное напряжение падает. так что чудо не произошло, КПД упал
Сообщение отредактировал stells - Oct 20 2009, 14:11
Oct 20 2009, 16:30
я правильно понимаю, что коэффициент затухания последовательного RLC-контура, образованного внутренним сопротивлением ключа, активным сопротивлением дросселя, индуктивностью дросселя и выходной емкостью должен быть равен 1? тогда, если D = R/2 * sqrt(C/L) = 1, то при R=2,5 L=680 емкость, зашунтированная керамикой, должна быть равна не менее 440мкФ?
поставил 440мкФ - уверенно работает микросхемка, но с пульсациями 300мВ. теперь явно не хватает входной емкости, это на ней появляются пульсации
Сообщение отредактировал stells - Oct 20 2009, 17:04
