> Выбор микроконтроллера для электропривода
karpen
сообщение Sep 30 2009, 18:37
Пользователь №: 18 349
Доброе время суток, форумчане!
Нужно подобрать несколько микроконтроллеров (как специализированных, так и общего назначения) для управлением электроприводом. В микроконтроллере должны быть АЦП и ЦАП (желательно побольше разрядности, придется делать поддержку двухполярных сигналов), хорошее быстродействие (преобразование АЦП, умножение/деление целых/дробных чисел, преобразование ЦАП) и хорошая помехоустойчивость.
_Pasha
сообщение Sep 30 2009, 19:22
Пользователь №: 29 509
Цитата(karpen @ Sep 30 2009, 21:37) *
А как Вам, уважаемый, помочь, если Вы ничего конкретного сказать не можете? Гугл больше поможет...
evgeny_ch
сообщение Sep 30 2009, 19:45
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Электропривод в общеупотребительном смысле не предполагает
универсальных решений для всех координатных механизмов.
Для того, чтобы не стрелять из пушки по мелким жывотным,
желательно указывать тип потребного электродвигателя и область его применения в механизме.
Исходя из области применения можно отдать предпочтение типу и сложности
эл. привода, приблизительно оценить стоимостные рамки задачи.
Немаловажно и наличие техн. поддержки со стороны разработчика и доставабельность.
Quo vadis?
Dog Pawlowa
сообщение Oct 1 2009, 04:32
Пользователь №: 18 823
Что за "дробные" числа? С плавающей точной, что ли ?
Посмотрите последние семейства от Texas Instrument, кажется 2000, там эта фича реализована.
Уходя, оставьте свет...
karpen
сообщение Oct 1 2009, 12:10
Электропривод типа ЭШИМ1. Вот некоторые данные о нем:
Используется в качестве многокоординатных приводов подач металлорежущих станков, в промышленных роботах и других механизмах, где необходимо регулирование скорости двигателей постоянного тока.
Конструктивное исполнение:
Кассетные на токи 4, 8А
Блочные на токи 16, 25, 40А
Изготавливается по ТУ У3.11-05814256-080-96
Содержит в себе два контура (контур скорости и подчиненный контур тока) и релейный регулятор тока. Аналоговый контур скорости нужно заменить микропроцессором. Проблема в том, что с тахогенератора выходит двухполярное напряжение (работа в прямом и реверсивном режиме), это приводит к требованию увеличения разрядности АЦП и ЦАП.
Прохожий
сообщение Oct 1 2009, 15:48
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Тогда, в принципе, подойдет любой МК. Для Вашего случая наиболее удачным мог бы быть dsPIC попроще с модулем инкрементального энкодера на борту.
Тогда можно отказаться от тахогенератора.
_Pasha
сообщение Oct 1 2009, 16:57
Я худею... смещение операционного усилителя уже запретили?
Прохожий
сообщение Oct 1 2009, 17:05
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Можно и прецизионный выпрямитель + указатель полярности...
Еще лучше - непосредственное измерение противо-ЭДС.
Но, ПМСМ, энкодер лучше.
Сообщение отредактировал Прохожий - Oct 1 2009, 17:07
evgeny_ch
сообщение Oct 1 2009, 18:38
Из: Minsk
Попробуйте без тахогенератора.
Сейчас модно по эдс самоиндукции.
A Simplified Approach to dc Motor Modeling
for Dynamic Stability Analysis.
Back-EMF.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 1 2009, 18:42
Quo vadis?
karpen
сообщение Oct 2 2009, 09:14
Рассматривался вариант выпрямителя на ОУ с указанием полярности, руководитель проекта от такого варианта отказался (видимо не понравилась идея использования ОУ) и решил идти по пути смещения напряжения с увеличением разрядности АЦП и ЦАП микроконтроллера (см. 1-ый пост). Тахогенератор выбросить и поставить энкодер не получиться (используется совковая сборка двигатель+тахогенератор), хотя энкодер использовать хочется из-за отсутствия нелинейности и меньшей зоной нечувствительности свойственным тахогенераторам.
Back-EMF.
Вариант с противо-ЭДС стоит предложить руководителю, вдруг одобрит, тем более если это окажется намного дешевле всех остальных вариантов smile.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:17
Страница сгенерированна за 0.02216 секунд с 7
