Не получается заполнить таблицу соответствия выводов:( |
Sep 24 2009, 11:33
Из: г. Минск
Пользователь №: 50 632
Я так подозреваю, что главная проблема это дублирование ножек микросхемы, т.е. одному символьному пину соответствует 2 ножки микросхемы. Поэтому необходимо использовать JMP, смотрите тему чуть ниже по форуму. ( http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=66198)
Sep 29 2009, 07:58
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Для того чтобы не размножать темы, спрошу тут: Скажите, как можно выровнять названия портов на шинах (BUS)? У меня получается, что названия выравниваются "по центру", а хотелось бы иметь возможность сделать право-лево. PCAD2002.Schematic А еще не получается запустить Renumber из меню Utils для схемы с "блоками"
Сообщение отредактировал Буратино - Sep 29 2009, 08:33
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sep 29 2009, 08:32
Из: Украина, Киев
Цитата(Uree @ Sep 29 2009, 12:16)  1. Не получится. Есть как есть. 2. Иерархию нужно сначала "разложить"(у кого ПКАД под рукой пусть подскажет команду в меню Utils), тогда нумерация заработает. Выполнил, "Resolve Hierarchy" и все получилось. А вот по поводу имен портов на шине - непорядок. Спасибо.
Oct 2 2009, 08:26
Из: Украина, Киев
Цитата(Uree @ Oct 2 2009, 11:48)  Можно руками, но оптимизировать процесс  Только требуется идентичный плэйсмент соответствующих каналов. Разводите один канал. Копируете только трассы и переходные. Вставляете на следующий канал. Дальше делаете команду Utils-Reconnect Nets (вроде так она называется, проверьте). В итоге скопированные линии/переходные подключаются к пинам/цепям с которыми имеют контакт. Внимательно! Если у Вас есть замыкание в другом месте платы, то выполнение команды реконнект приведет к переподключению закороченных цепей. Так что перед копированием обязательно нужно проверить на отсутствие КЗ. Не первый раз мне помогаете! Спасибо, ща винду переставлю (шалит) и буду пробовать.
Oct 2 2009, 09:31
Пользователь №: 8 546
Цитата(Буратино @ Oct 2 2009, 11:40)  не ,ну серьезно! шо, правда руками?  В P-CAD есть прекрасное средство клонирования разводки, – загляните в меню Edit, там есть два пункта: "Copy to file" и "Paste from file"
