> В IAR 5.4 нашел баг
MALLOY2
сообщение Oct 1 2009, 07:43
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Точнее это не баг, а скорее неудобство, для IAR это фича, при компиляции асмовских файлов (*.s) если в коментах встречается буква "я", компилятор выдает ошибку
Error[4]: Unexpected end of file encountered D:\DEVELOP\Filin\FirmWare\Source\Internet_crc.s 52
Error while running Assembler
в младших версиях такого не наблюдал.
uriy
сообщение Oct 1 2009, 08:48
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Пишите большую букву Я если сильно хочется использовать кириллицу. Код маленькой буквы я совпадает с символом конца файла.
mdmitry
сообщение Oct 1 2009, 10:37
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Старые версии MATLAB этим тоже грешили.
KRS
сообщение Oct 1 2009, 20:19
Пользователь №: 555
Это как он может совпадать? Код я - 255 ( в Win1251) , а конец файла ^Z( 26 = 0x1A)
fmdost
сообщение Oct 1 2009, 20:39
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
В KEILе, в отладчике, терминал "я" тоже не кажет.
rezident
сообщение Oct 1 2009, 23:35
Пользователь №: 3 882
Маленькую "я" не только компиляторы не любят. Например, стандартная программка из комплекта Windows "Таблица символов" (\system32\charmap.exe) не переносит. Запустите программу. Выберите любой TrueType шрифт. Откройте доп. параметры просмотра. Смените кодировку на любую другую, отличающуюся от Юникод. Например, Windows: кириллица. А теперь прокрутите лифт окна символов до маленькой "я". Получилось? wink.gif У меня нет. Программа аварийно завершается laughing.gif
aaarrr
сообщение Oct 2 2009, 00:21
Пользователь №: 1 448
Гы, а у меня получается без проблем.
А вообще, ИМХО, стоит избегать кириллицы в путях, именах пользователей и, конечно, в исходных текстах.
Английским языком на уровне написания лаконичных комментариев уважающий себя инженер владеть обязан.
AHTOXA
сообщение Oct 2 2009, 01:49
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А ещё виндовый гипертерминал "я" проглатывает.
Это конечно да, но иногда надо выводить русские надписи для пользователяsmile.gif Поэтому я использую кодировку DOS, там "я" на другом месте, и всё замечательно отображается.
Xenia
сообщение Oct 2 2009, 22:27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Если речь идет о компиляторе для ARM, то позавчера вышел новый билд 5.40.4 build 1619 (full-версия). Выложена на FTP. Просьба испытать и сообщить, как у нее обстоит дело с буквой 'я'.
zltigo
сообщение Oct 2 2009, 22:34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Полагаю, что не для того в IAR вводили фичу - дополнительный разделитель 0xFF дабы по стонам на электрониксе его сразу и убирать.
Xenia
сообщение Oct 4 2009, 20:50
И тем не менее, в новой версии от 1 октября (5.40.4 build 1619 full) баг пропал!
Я не стала дожидаться пока народ отгуляет выходные и проинсталлировала новый продукт у себя. Инсталляется долго, но это не удивительно - компиляторы для ARM великаны по сравнению с остальными. Запустила на компиляцию один из примеров из папки "\example" и убедившись, что компиляция прошла успешно без ошибок и варнингов, отредактировала одну и строковых переменных, заменив в ней английские буквы русскими. Естественно, включяя злополучную маленькую "я". Повторная компиляция прошла нормально, без сучка и задоринки. Вообще-то с архитектурой ARM я дела никогда не имела, но компиляторы от IAR все на одно лицо. На всякий случай прошу поверить мой результат.
Полагаю, что дело тут не в стонах на электрониксе, а в вещах куда более серьезных - совсем недавно (21 сентября) была проведена "японизация" - выпущена версия EWARM-5401J. Я сначала подумала, что буква J относится к номеру версии, т.к. частенько у IAR'а выходят версии, маркируемые на конце буквой, и лишь недавно они перешли чисто на числовую кодировку (и то не везде). Я уж его на FTP успела выложить, а когда поняла, что это японская версия, стерла.
Вот и нынешняя версия несет на себе явные следы японизации - слово "Japanese" с мелким японским национальным флажком в правом верхнем углу заставки инсталлятора, и предложение двух языков на выбор - английского и японского (других нет).
Весьма вероятно, что символ 0xFF стал допустим из-за того, что компилятор они написали в расчете на юникод. Иначе японскую письменность никак не поддержать. Однако выбрала я при инсталляции английский вариант, в котором ничего японского не обнаружила. Все хелпы по-английски.
Короче говоря, всем рекомендую эту версию. Выложила на FTP, куда положено.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 5 2009, 14:21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Только что попробовал. Никуда не пропал, все на месте.
Пасу котов...
Xenia
сообщение Oct 5 2009, 16:15
Прошляпила, что баг касается языка ассемблера. На C и C++ он, по-видимому, не проявляется.
Если так, то дело не так плохо - на ассемблере для ARM мало кто пишет smile.gif. А если пишет, то в комментариях можно вполне обойтись без буквы я.
prottoss
сообщение Nov 8 2009, 00:38
Пользователь №: 3 659
Всем доброго времени суток!
Не стал создавать новую тему потому как мож у меня моск под утро двинулся.
IAR C/C++ Compiler for ARM 5.40.1.51558 (5.40.1.51558). Код:
INT i, sw_size, cnt, i_head, free;
/* Get SW FIFO fields */
        ptr = p_eps->data;
        sw_size = p_eps->sw_size;
        i_head = p_eps->i_head;
        free = sw_size - p_eps->len;    /* Calculate size for new data payload */
while(free--)    /* Read new data */
     ptr[i_head++] = AT91C_BASE_UDP->UDP_FDR[ep];
    if(i_head >= sw_size)
          i_head = 0;
переменная free не может быть меньше нуля, так как sw_size не может быть меньше len.
Поясню - sw_size - это размер FIFO буфера, len- количество полезных данных в пакете.
При очередном зависоне торможу программу и вижу, что sw_size равно len, при этом free в минусе wacko.gif blink.gif
Если вместо while(free--) ставлю for(i = 0; i < free; i++) все работает прекрасно.
Вот такая ботва. Тока не пойму, у меня в голове или баг компилятора.
aaarrr
сообщение Nov 8 2009, 00:46
Для начала проверьте, не случается ли у вас, что free изначально меньше нуля (ловушку какую-нибудь влепите). Ну, и дизассемблер "подозрительной" части выложите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
